Текущее время: 05 ноя 2025, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12009 ]  На страницу Пред.  1 ... 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 ... 601  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:09  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Купил вот. Теперь думаю зачем :D
где вы такие идеальные находите?
я только убитые вижу :D
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 20:52  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Купил вот.
Теперь думаю зачем
Красивый
Оригинальное состояние или перекрашенный?
Все оригинальное. Позарился на интересную обклейку корпуса. Ну и внешне он что называется mint.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 00:56  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Все оригинальное.
cостояние конечно завидное, я бы тоже не устоял :)
такую обклейку корпуса видел
на аппаратах примерно 68/69 годов выпуска.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 09:12  Заголовок сообщения:
---del--
Последний раз редактировалось Peter 23 дек 2020, 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 14:28  Заголовок сообщения:
68-69 год.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 03:35  Заголовок сообщения:
Ну прям пинкфлоидная стена.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 18:45  Заголовок сообщения:
В последний раз разбирал Суммикрон с помощью подручных средств - тисков и зубочисток. Понял, что это неприкольно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:14  Заголовок сообщения:
Попались в руки остатки раннего "Киева" (практически, кучка запчастей) с вот таким номером:
Аппарат несколько отличается от привычного "Киева":
- большие цифры индексов длинных выдержек
- высота головки обратной перемотки чуть выше
- задняя крышка похожа на Контаксовскую
После доукомплектации недостающими деталями и оживления затвора думаю, машинка будет выглядеть так:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:28  Заголовок сообщения:
..Весьма возможно,что изнутри передней панели с надписью КИЕВ сохранилась надпись CONTAX
:roll:
На моем таком,но 1951 г изнутри гладко..
:cry:
Последний раз редактировалось Peter 03 янв 2021, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 18:32  Заголовок сообщения:
Тоже об этом подумал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 23:16  Заголовок сообщения:
Переднюю панель не снимал, но в том, что там есть остатки надписи CONTAX, сомневаюсь. Насколько мне помнится, такое было на совсем ранних аппаратах, где надпись гравировалась, а не штамповалась. Но при случае проверю, конечно.
Пока меня смущает наличие синхроконтакта, которого быть вроде как не должно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 06:39  Заголовок сообщения:
Гляньте на мой Киев 1951 г. - его нет.
Что означает корпус от более поздней камеры......
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:23  Заголовок сообщения: ВОТ! ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ!
Это для утишения, чтоб не слететь с дистанции.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:59  Заголовок сообщения:
Ура дипломанту :beer:
Не слетели?
Есть возможность свободно
посмотреть на работы участников?
Кроме этого ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 18:38  Заголовок сообщения:
Не слетели?
Вот где "этого" там ниже ссылка группы в Контакте, только кривобокая какая то цветом не выделена.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 20:40  Заголовок сообщения:
Могли и в ранней приколхозить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 00:34  Заголовок сообщения:
С синхроконтактом разобрался. Он установлен кустарным способом, хотя и с использованием соответствующих "киевских" компонентов. Сам синхроконтакт, защитный экран, две гибких изоляционных прокладки настоящие, фирменные. Но установка!!!...
С самого начала мне показалось, что контакт установлен чуть-чуть ниже, чем обычно. Но это дело такое. А вот с внутренней стороны корпуса было видно, что одного винта крепления экрана не хватает. Под лупой видно, что резьбы в отверстии нету, белый голый металл такого вида, будто его сверлили отверткой. Когда отвернул второй винт, экран просто так снять не удалось - пришлось поддевать, т.к. он оказался приклеен. А под экраном - кустарно сделанная дыра для провода, царапины, которые образуются при срыве сверла с метки для сверления. Да и сами отверстия, мягко говоря, не очень круглой формы. Сам синхроконтакт установлен без фиксирующей гайки, фактически тоже приклеен. Клей, скорее всего, что-то типа БФ-2.
В общем, синхроконтакт приколхожен, причем не очень прямыми руками. Остается решить, убрать его, или оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 06:52  Заголовок сообщения:
Вам-же не снимать им со вспышкой... :roll:
Я-бы убрал............Дыру заделал-бы поксиполом,
снаружи-зашлифовал и нашел-бы кусочек кожи от убитого Киева-
наклеить сверху.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 07:17  Заголовок сообщения:
Убрать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 14:01  Заголовок сообщения:
Скорее всего, так и будет, тем более, что кожа от старого "Киева" у меня есть.
