Текущее время: 16 июн 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:23  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Большое однако должно быть зеркало, чтобы хотя бы немного смазать килограммовую зеркалку :)
А много и не надо сдвигать. Половины градуса будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
Комелев Константин писал(а):
Падающий калибруется в настройках движком Инсайдент калибрейшн. Соотв. отражённый - Рефлектед калибрейшн
Это под андроид версия pro, но там можно и взломанную версию установить, "free plan" не располагает глубокой настройкой. Вот окно iOS приложения: Изображение
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:56  Заголовок сообщения:
Тогда камера будет прыгать на столе. Но она этого не делает.
Я как-то опыт с монетой проводил с некоторыми зеркалками и дальномерками. Итоги были неоднозначными :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 14:03  Заголовок сообщения:
Да, есть такое. Калибровал при первой установке, но уже лет шесть не пользовался этим смартфоном.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:09  Заголовок сообщения:
"Ну что, номер 13й, - плохо у Вас с любовью!".... :D (@ "Чертенок № 13")
Пол-градуса в руках - это не заметно. Всего каких-то 40-45 микрон. Прыгать от этого не будет. Но... на расстоянии 3х метров перемещение картинки 2,5 см. Много это или мало? 5 метров - 4,4 см. Вот Вам и смаз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 00:48  Заголовок сообщения:
Мда, написал бреда ой-ёй... После половины сессии мозги встали на место, сам диву дался от своих предположений, забыв о фактах... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:29  Заголовок сообщения:
Ну про 5 метров и 4,4 см. примерно понятно, а вот про 40-45 микрон не совсем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 16:25  Заголовок сообщения:
Наверное, 40-45 микрон будет фактический сдвиг в кадре на пленке. Посчитайте, это просто)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:36  Заголовок сообщения:
Именно так.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 18:12  Заголовок сообщения:
Именно так.
Ну так как же это посчитать ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 18:30  Заголовок сообщения:
Есть фокусное 5 см, есть расстояние 500 см, есть сдвиг предмета 4,4 см. Х=4.4/500х5.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 18:45  Заголовок сообщения:
А..., так это для 5 см. объектива !
Ну тогда понятно, правда я считал чуть по-другому :D
Просто расстояние до объекта указали и сдвиг указали, а потом как-то быстро вычислили сдвиг на пленке без привязки к фокусному.
P.S.
Х=4.4/500х5=0.044 сантиметра
1 сантиметр = 10000 микрон
0.044 сантиметра = 440 микрон. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 20:02  Заголовок сообщения:
Школу будем вспоминать?;)
Вот на скорую руку наваял картинку.
Ну ошибся я разрядом. Это сильно повлияет на результат? 0,5 мм подвижки фотоаппарата увидите невооруженным глазом? Даже если смазать коньяком?;)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 22:14  Заголовок сообщения:
Какие-то опосляпраздничные (опохпохмельные) дискуты пошли :lol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 15:49  Заголовок сообщения:
Кстати насчет смазать: реально ли обеспечить с одной смазкой приемлемую работоспособность Зоркого как летом, так и при низкой температуре, хотя бы до -10 градусов? Или же для зимней эксплуатации надо его весь заново смазывать чем-то морозоусточчивым и негустеющим?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:25  Заголовок сообщения:
Да, это реально, есть такие смазки. Но работу должен делать очень хороший мастер. И это будет не просто смазка, а полная разборка аппарата.
Зато потом лет 10-15 без забот зимой и летом, ну при условии любительской эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:58  Заголовок сообщения:
Но зимой все равно лучше носить под курткой.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 21:09  Заголовок сообщения:
Попробуйте очень хорошее моторное масло, у меня в аппаратах и геликоидах 10w40 находится.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:42  Заголовок сообщения:
Тогда уж лучше на синтетику разориться - 5W40, 0W30 или что-то подобное. Правда, там цена такая, что...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 04:42  Заголовок сообщения:
До -10 Зоркому никаких нанотехнологий не надо.
