Текущее время: 07 мар 2026, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 11:07  Заголовок сообщения:
Василий1 писал(а):
Как это понимать , не соответствие заявленной чувствительности ?
а как хотите, так и понимайте. напишите в фому, они производят, не я. я вам пишу по опыту проявки листовой пленки ретропан, а не с потолка.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 11:59  Заголовок сообщения:
Спасибо .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:19  Заголовок сообщения:
см. проверку у Яна Ярмана:
Ян Ярман писал(а):
Я определял чувствительность, по методу, который описал А.Адамс в книге "Негатив". Необходимо выяснить, какую сделать экспозицию, чтобы , в I зоне плотность пленки над вуалью составило 0,09-0,12. Экспонировал при ИСО 320 - 270 - 200 - 160 - 125. Проявка в кюветах, проявитель Kodak HC 110, в разведении 1:31 (по рекомендации производителя нормальное время проявки при 20 градусах 7-8 минут).
Итог неутешительный: нужная плотность наметилась при экспопаре, соответствующей чувствительности 125. Возможно, при проявке в Xtol можно будет добиться чувствительности 160. По крайней мере у меня этот проявитель всегда лучше выявляет детали в тенях.
https://yarman-yan.livejournal.com/35631.html
Замечу, что так как эта плёнка заявлена как "софт" в стиле ретроплёнок, то современный стандарт измерения чувствительности (со значением 0.62) к ней неприменим. Нужно искать древние методики из 40-50х годов и смотреть как там раньше определялась светочувствительность для соответствующей градации контраста, когда она еще отдельно указывалась на плёнках. Ну и использовать родной проявитель при определении светочувствительности.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 18:34  Заголовок сообщения:
Родной проявитель там что-то метол-гидрохиноновое с содой, так что он на уровне Д76 и ст2 и магии в нем не будет
