Текущее время: 10 фев 2026, 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:23  Заголовок сообщения:
Увы, закат.
Не-не, я против! Просто, иногда помолчать тоже полезно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 21:38  Заголовок сообщения:
Почему-то вспомнился незабвенный роман Я.Гашека :facepalm:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:15  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Увы, закат.
Все мы против и только за! :)
В общем не страшно, в лучших традициях КД всегда отклонялись от темы.
Я пока отыгрываюсь на радиофорумах, там движуха зашкаливает.
Кстати, как ваша радиотехника поживает?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 22:59  Заголовок сообщения:
помолчать и дома можно
для этого компания не нужна )
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 06:30  Заголовок сообщения:
Ленинград 015 стоит на кухне и радует классической музыкой
Tecsun PL-660 иногда беру в походы, с ним всё понятно - отличная машинка
Другие приёмники все настроил и положил на полку. Слушать на них у нас нечего
Электронику Д1-012 отдал другу в гараж, держать такую махину в квартире оказалось проблематично
Осталось генератор ВЧ пристроить, никому не нужен?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 07:41  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
Я не помню, чтобы в конце была мелодия :wait:
В начале вроде три раза играли Широка...
Так, а как конец передачи обозначали тогда?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 07:59  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Другие приёмники все настроил и положил на полку. Слушать на них у нас нечего.
Вот это уже признаки "заката'. :) У нас тоже нечего слушать, в квартире по приемнику сплошной рев помех. Но это не повод отказывваться от радио.
Генератор хороший.
Стоит ли пристраивать?
По моим жизненным наблюдениям хобби имеют циклический характер. Занимался чем-то, со временем надоело, бросил, начал заниматься другим, третьим, четвертым, потом опять вернулся к первому.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 24 дек 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 09:19  Заголовок сообщения:
Генератор отличный, был бы рядом, забрал бы :)
Что касается слушать, то и 50 лет назад на СВ и ДВ лишь Маяк и пара центральных радиостанций.
Сейчас хорошее сезонное прохождение на СВ.
"Рига-104" на СВ. Питание от сети, поэтому ожидал много помех, но терпимо.
Запись в 20:45 местного времени.
https://www.youtube.com/watch?v=8mVwsyfjuyk
Утром, 8:31.
https://www.youtube.com/watch?v=twYMyGQQUWM
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 10:43  Заголовок сообщения:
Заключительной фразой. По ситуации они были разные. Военные выступления помню естественно только в записях. Их часто повторяли. А вот после войны он вроде часто вел репортажи по торжественным случаям. Думаю, в сети найдется много.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:27  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста что за деталь?
Сгорела при подаче питания
Похоже,что диод,но вот какой.
Питание аппарата 6в.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:38  Заголовок сообщения:
Больше похож на конденсатор.
В SMD компонентах слабо разбираюсь. Можно фото с других ракурсов? Если не определим, то привлечем радиосайт :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 16:49  Заголовок сообщения:
Что за аппарат?
Yashica T2 поди?
Сколько ножек у сгоревшей детали?
Если по дорожкам смотреть, то на транзистор похоже.
(4/5-база/эмиттер и 6-коллектор)
p.s. диод 1096(?), не хорошо выглядит
01.jpg [ 210.31 КБ | Просмотров: 3758 ]
Последний раз редактировалось paderborner 24 дек 2020, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:11  Заголовок сообщения:
Благодарю всех.
Две ножки.Деталь обуглилась и оплавился корпус над ней.Похоже на КЗ .Очень мелкое всё,но можно сказать,что питание,сначала проходит через эту деталь.Фотоаппарат исправно работал. Ricoh FF-700.Жало пояльника велико.
Вид с боку,но уже макросъёмку надо делать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:31  Заголовок сообщения:
у себя по Ricoh FF-700 ничего не нашел, sorry
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 17:52  Заголовок сообщения:
Вижу два пути - поискать дешевый донор или искать сервис мануал.
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 1839667347 - донор был тут, но снят с продажи. Может сохранился. Это Москва.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:17  Заголовок сообщения:
Благодарю всех.
Возможно электролит, параллельно питанию, вроде виден "+".
Фото отправил на радиосайт, посмотрим. Но, из практики (не моей), сложно определить СМД деталь и параметры, даже с маркировкой, а здесь... Ремонтники обычно пользуются схемами для определения, а исправные детали определяют приборами.
Уже поступают первые догадки, но на уровне догадок :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:37  Заголовок сообщения:
Благодарю всех.
Это танталовый конденсатор. Вклчен скорее всего параллельно питанию. На практике чаще всего выходит из строя из-за неправильной полярности подключения. Реже - сам по себе ))
Номиналы в данном включении не сильно принципиальны. Может быть от 20 до 100 мкф на напряжение не ниже напряжения питания умноженного на 1,5.
Заточить паяльник потоньше и отпаять остатки совсем. Зачистить и промыть плату, попробовать включить без конденсатора. Если вышел из строя только он, то камера должна заработать и без него.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 09:21  Заголовок сообщения:
Есть еще два мнения с радиосайта- "это диод, защита от переплюсовки, как в автомагнитолах, включать можно и без него, если дальше не погорело."
Товарищ Перископов, Вы сможете по дорожкам платы или прозвонкой авометром определить параллельное или последовательное соединение детали относительно источника питания?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:24  Заголовок сообщения:
Алексей Т. ,SVK, legall, paderborner, Благодарю!
В общем, выпаял.Сама плата выполнена на гибком полимере ,всё очень мелкое.Дорожки ,что идут от/к искомой детали оплавились.Без неё ,при включении работает мотор перемотки плёнки, не отключаясь.Табло и другая индикация не работает.Видимо сгорело что то ещё.Проверил на е-бэй, стоимость таких фотоаппаратов от 60 и до 300!! :D долларов.Но продают лот из нескольких рем-комплектов к этой модели(там и платы имеются нужные),шестерни, корпуса и прочее.Задумался:неужели и впрямь чем то интересный аппарат. Авометром промерю на выходных.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:30  Заголовок сообщения:
там и платы имеются нужные.
А хорошие фото этих плат есть? Можно и попросить более детальные. Тогда по маркировке можно будет уточнить деталь.
