Текущее время: 20 дек 2025, 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12044 ]  На страницу Пред.  1 ... 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525 ... 603  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 18:42  Заголовок сообщения:
А зачем переделывать ?
для полуформаной камеры
необыкнове́нно большо́й аппарат, нет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:02  Заголовок сообщения:
Зато, действительно, большая редкость. А для съемок, как уже сказали, можно купить не передаланную тушку за недорого и в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:05  Заголовок сообщения:
Если реально снимать- берите любой Олимпус-Пен.
А это штука имени з-да "Арсенал"- экспонат технического творчества.
Для полки. Места нет- подарите желающим.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:13  Заголовок сообщения:
Купил для коллекции не распечатанную пачку фотоластин 9х12 см со сроком проявки до 1987 г. Пока в пути ко мне.
Какие есть предположения на предмет использования в Фотокоре? Хоть что-нибудь получится? Было бы хорошо иметь один негатив, сделанный на Фотокор.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:24  Заголовок сообщения:
Для полки.
теперь понял, спасибо.
я рассматривал практическую значимость.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:39  Заголовок сообщения:
Чувствительность некоторых пластин падает очень сильно, для проверки аппарата / навыков работы с БФ я бы начал с бумаги. Но если не жалко вскрывать коллекционную пачку, то можно попробовать на 1/10 номинала, лучше с включением источника света в кадр, например солнца - он должен быть виден в любом случае. Не получится - вернетесь к бумаге/пленке.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:43  Заголовок сообщения:
Чувствительности в 0,3 Ед падать некуда уже.
Поэтому я лично такие экспонирую как 3-8...
И если нет грибка, а он любит тамошний жэлатин, то все как бы и получается...
:roll:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:45  Заголовок сообщения:
:roll:
Именно она и падает, сильно ниже 0.06.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 23:33  Заголовок сообщения:
Обзавелся недавно Юпитером-3 под байонет. Уже второй раз, посмотрим как оно будет. А заодно присмотрел хорошенький Киев-4А 1970г.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 23:58  Заголовок сообщения:
сколько стоит если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 00:01  Заголовок сообщения:
моя новая дальномерка :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 00:23  Заголовок сообщения:
Объектив с камерой обошлись в 66 долларов, если перевести.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 00:35  Заголовок сообщения:
нормально, смотрю 4a пропали, только 4 ки в продаже
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 09:48  Заголовок сообщения:
Облизнулся.:)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 10:02  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Обзавелся недавно Юпитером-3 под байонет. ..
Восстановил свой Киев-II 1951 года ( слева ) ,поставил Ю-12...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 11:22  Заголовок сообщения:
Почти даром.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:02  Заголовок сообщения:
Восстановил свой Киев-II 1951 года ( слева ),
поставил Ю-12...
Красивый аппарат :rock:
У меня на втором шкурка потрёпана.
Буду менять.
Заказал 0,5 мм. кожезаменитель,
но не подошёл, грубый.
В углу, на самоспуске ни как не ложится,
ни с феном не без.
Ищу текстурную кожу.
Не так то просто найти, пока тоньше 0,7 мм. не попадалась.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:17  Заголовок сообщения:
В последнее время зачастил по книжным, это только за последние пару недель
instagram.com/fmcafe
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:49  Заголовок сообщения:
Мои поздравления! Годный аппаратец.
Будет любопытно посмотреть на Ваши работы с него. Ждемс!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:12  Заголовок сообщения:
Красивая Техника!
Сейчас этот форум просматривают: Михайлович и гости: 6
