Текущее время: 16 июн 2025, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 22:39  Заголовок сообщения:
Очень хорошо :)
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 22:47  Заголовок сообщения:
Ещё панорамки на ФТ-2.Kodak t-MAX.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 04:52  Заголовок сообщения:
Вот это простор!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 06:55  Заголовок сообщения:
Вот это простор!
Развернуться места мало, с таким панорамником! :) Надо подниматься вверх. Кадрирование,весьма условное, но приспособиться можно.
Сканер, не справляется так как хотелось бы.Ради интереса попробую оптически напечатать,только с увеличителем надо определиться под такой широкий кадр.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 01:03  Заголовок сообщения:
а вот использовать адаптер для двойного кадра узкой пленки - ИМХО смысл есть,
хотя и не совсем панорама,но уже похоже.
Петр, а подскажите, пожалуйста, это вы просто распилили стандартный 35мм адаптер Плаубела, или он с завода панорамный? Что-то нигде не могу найти информации от 24х72 варианте...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 17:17  Заголовок сообщения:
Ради интереса(хотя и так понятно) снял против Солнца находящегося над горизонтом ,на ФТ-2.На фото все зайцы и попали.Фотоаппарат интересный, но не хватает выдержек.
А вот Солнце слева под 90
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:47  Заголовок сообщения:
Да, распилил из стандартного кадра
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:04  Заголовок сообщения:
Сканер, не справляется так как хотелось бы...
А какая проблема со сканером? Я сканировал планшетником Epson Perfection 3200. Там не надо кадр склеивать из кусков потом.
У вас полосит затвор -возможно чистка/смазка исправит это, скорее -нет. У меня диагностировали слабость пружины какой-то...
Но я сделал из пустого кадра маску для компенсации и складываю с ней в слоях ФШ :)
Печатать наверно такой неравномерный кадр будет тяжело
Последний раз редактировалось Sergey Kozlov 17 фев 2021, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:21  Заголовок сообщения:
ИзображениеLigurian coast of Italy by Sergey Kozlov, on Flickr
ФТ-2, пленку не помню, старый скан пленки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:55  Заголовок сообщения:
В том то и дело, что затвор разобрал промыл, работает отлично.Полос на негативе нет,но если в кадре есть Солнце или яркие объекты, то склеить не получается как надо.Склейку делаю из 5-7 кадров в фотошопе, а сканер PrimeFilm 7250U.Большая часть кадров при выдержке 1/400,а там замедлителей нет и после профилактики мне пришлось установить резиновый демпфер иначе ,что бы вращающееся кадровое окно не било об стенку.Вот выдержка 1/100
Но диапазона выдержек не хватает.В горах была необходима, при диафрагме 5,6 ,1/1000 ,а снимал на 1/400.И как не разбавлял Д-23,негатив получился очень плотным(Кодак Т-МАХ).
Вот и думаю, как же решить вопрос со сЪёмкой в горах на ФТ-2.Или снимать на Горизонт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 16:37  Заголовок сообщения:
...Полос на негативе нет...
...Но диапазона выдержек не хватает...
Видимо мне показалось, там где с машиной, там просто солнцем засвечено.
Так там же всего 12кадров -ставьте нужную пленку! От ADOX20 до любых.
В горы он не очень подходит. Полоса горных пиков в три стороны (по 120 град) и все? Отсутствие переднего плана, который обычно очень красивый на открытых горных пейзажах.
Наверно Горизонт с его 28мм, и соответственно охватом по вертикали будет лучше 50мм ФТ-2. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:34  Заголовок сообщения:
ФТ-2
Горизонт
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 07:01  Заголовок сообщения:
Горизонт.Тип 42
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:22  Заголовок сообщения:
4781098A-85AA-44CD-B7FC-3BE7593A882E.jpeg [ 103.45 КБ | Просмотров: 6409 ]
Горизонт, нр5.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:07  Заголовок сообщения:
Горизонт, TriX, гребной канал (Москва), 01.2021
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 18:41  Заголовок сообщения:
ФТ-2 ,ТИП-25Л,Д-23 с пищевой содой 35 мин.
Скан негатива получился 8000 точек по длинной стороне.Панорамы интересно рассматривать.Через какой редактор можно загружать, что бы при желании можно было полный размер смотреть?
ФТ-2 постоянно в кармане, ношу его без кофра,в полиэтиленовом пакете. Зарадка и разрядка в темноте, поэтому расход плёнки ,даже экономичный(12 кадров по 110 мм).
Полноразмер:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:06  Заголовок сообщения:
В последние пару дней наснимал столько панорам, что наверно на полгода отложу ИксПан.
Еще из невошедшего:
Панорама. Город. Зима. Человечки свое отходили...
ИзображениеFuji TX-1 45mm by Sergey Kozlov, on Flickr
Панорама. Город. Зима, не растаявший последний снег в тени. Человечки выйдут как потеплеет...
ИзображениеFuji TX-1 30mm by Sergey Kozlov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:43  Заголовок сообщения:
Привет участникам спартакиады!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:13  Заголовок сообщения:
Попробовал интересный фильм Washi S ISO 50
Очень контрастненько но интересный фильм
Нью Йорк | Hasselblad XPAN | 45mm
09.jpg [ 322.06 КБ | Просмотров: 5954 ]
https://www.instagram.com/twisted_mind/
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 06:48  Заголовок сообщения:
Фт-2 делает своё дело :) Всякое бывает,но что бы погоду приходилось ловить,для соответствовия экспопаре...Проявлял тип 42 в проявителе hс-110 ,6ти летней давности .Для эксперимента.Проявитель работает.2мл проявителя на 500мл воды, 90 мин не предсказуемая агитация.Начало проявки температура 18 градусов,(в помещении 23).
