Текущее время: 26 мар 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 643 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:15  Заголовок сообщения:
delet
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:37  Заголовок сообщения:
симпатично
чем? на что? если не секрет
угадайте...
:hihi:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:43  Заголовок сообщения:
:hihi:
Господи
Нет, так нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 12:58  Заголовок сообщения:
:hihi:
Господи
Нет, так нет
Да ладно Вам.. :)
Это снято телефоном и обработано..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:10  Заголовок сообщения:
снято телефоном
думал анастигмат
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:13  Заголовок сообщения:
А у меня у старого Самсунга стекло на камере такое-же драное,как у старых анастигматов,
плюс перевод в ЧБ фото программой ACDSee Pro 9.0 + опция Special effects +Childhood
и получается весьма недурственные картинки а-ля старые съемки...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 16:46  Заголовок сообщения:
А чем не устраивает планетарка-"троечка" без тормозов или задняя кассета на 4 звёздочки какие-нибудь? Веса добавит не более, чем сдача в булочной. В чём дзен жёсткой передачи (кроме трека)?
Все эти передачки это для того чтобы было ехать легче и быстрее. Ботокс, одним словом.
На словах ощущения не передать.
Это как дальномерка без электроники. Не только гениальная простота, но и физическое ощущение элегантности.
То что не надо дрючится с переключалками это тоже гениальная элегантность.
Даже трещётка становится негармоничным улучшизмом.
Обслуживание просто элементарное, без вошкотни с лишними кабелями, шестерёнквми и прочей, лишней хренью.
И глухая передача это пестня когда в седле. Совершенно другое ощущение. Гораздо круче.
Можно всякие штучки выделывать. Вплоть до поло. Или оставить только передний тормоз и когда нужно добавлять торможение задним колесом. А когда дорожки без машин, можно вообще без тормозов. Хорошая физическая активность и более активное занятие для мозга.
И это классная, не геморройная игрушка. Колесо, звёздочка меняются запросто. Нет лишних деталей.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:29  Заголовок сообщения:
У планетарок только один тросик на болтике. Нет там никаких проводов. Обслуживать как кассетную систему не надо. Звёздочка меняется как на одно-скоростном.
При правильном количестве зубьев, вторая - крейсерская, первая - подъём, плохое покрытие, третья - при попутном ветре и с горы, для лучшего ощущения скорости (это важно, если на трассе автомобили).
Большинство втулок с ножным тормозом. Но можно приобрести без него - они легче.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:36  Заголовок сообщения:
Фотография очень правильная. :beer:
Трёхскоростные планетарки не расчитаны на передаточное число ближе к трём. Это написано в документации.
То есть передачи - совсем медленно, медленно и чуть быстрее. Поэтому трёхскоростные планетарки используются для неспешной езды. Город, холмистый загород. Если планетарка с внутренним тормозом, ограничения на скорость дополнительные. От больших скоростей - больше торможения, перегрев. С дисковым тормозом на планетарке это уже надо раму соответствующую.
У фиксика таких ограничений нет. Хоть 56 на 13 ставь и дави на педали стоя. И 10-15 % потерь на трение как у планетарок нет.
Дещёвые планетарки даже известных фирм не защищены от влаги и грязи. В документации написано, что нужно раз в год снимать, промывать и менять масло. Если велик для езды в лифчиках, то это не так актуально, а если круглый год, то только хорошие планетарки. Они недешёвы, громоздки и тяжелы. Велик с ними уже не велик, а мопед без мотора. А фиксик это элегантность.
Есть очень дорогие планетарки которые ставят на экспедиционные велосипеды для внедорожья и отсутствия сервисов. Это когда велосипед заменяет ишака. Надежнее велосипедов с передачами и скорость, разгон не нужны.
То есть сравнивать скакуна фиксика с траулером на планетарке не особо корректно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 08:01  Заголовок сообщения:
Как все сложно.
Я езжу круглогодично на советском велосипеде уже 33 года, обычно 8 км в день, только в гололед не езжу.
Без анализа, для какой езды он подходит, для какой нет. Для любой езды подходит, только на очень крутой подъем качу в руках.
Советские покрышки выходили лет 12, потом хорошие китайские лет пять, потом понеслось, покрышка на три месяца, отсилы на год. Остановился на вьетнамских, они гарантированно выхаживают год-полтора.
Менял раз ось в задней втулке, раз деталь в которой ролики и то поставил б/у тоже советскую и постоянно менял клинья в педалях и ось педалей. Потом плюнул на эстетику и приварил шатун левой педали к оси, все наладилось. Цепь стоит вторая. Сиденье уже пятое. Спицы заднего колеса меняются по 2-3 каждые две недели, это современные, советские ходили лет 15. Удалось найти у знакомых советский велосипед заброшенный по ненадобности, выкупить его и брать оттуда детали
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 08:21  Заголовок сообщения:
Так фиксики они как раз оттуда. Даже проще. Есть те кто ещё на родительских фиксиках катается.
Рамы восьмидесятых в большом почете.
У меня когда на семнадцатилетнем велике стали спицы на заднем колесе лопаться, просто поменяли заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 10:51  Заголовок сообщения:
... Спицы заднего колеса меняются по 2-3 каждые две недели...
Ничего себе!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:28  Заголовок сообщения:
Ничего себе!
Вес имеет значение :) Или спицы были другие. В детстве с дорожного велосипеда не слезал, катались вдвоем, прыгали с трамплинчика. Ось передней передней втулки однажды лопнула, но спицы ни разу не подвели.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:42  Заголовок сообщения:
За всю жизнь менял спицы на велосипеде один раз, в детстве, когда соскользнул с мокрого деревянного мостка и колесо заднее просто сложилось. Велик был спортивный "Турист" 4 или 5 скоростей. Целое колесо найти не смог, пришлось ровнять обод и ставить новые спицы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:00  Заголовок сообщения:
Я как-то велосипед собрал сам - из хлама. Жил тогда в Берлине/ГДР. Велосипеды там стоили очень дорого. Почти мою тогдашнюю зарплату :)
Друзья притащили раму (дамскую) с остатками колес. Разобрал, покрасил. Купил алюминиевые обода на 26 + набор спиц. Втулки, цепь и руль старые - подшипники сменил. Седло сменил. Конечно набирать спицы и потом центровать муторно. Кажется недели две заняло все. Велик получился классный. Я на нем на рыбалку ездил, для этого и собирал.
Жаль только что там и остался :D
Правда в другой раз привез оттуда складной велик. Сейчас на даче. Сам катался, дети катались, потом внучка. Только шины и камеры поменял. Сейчас "занимает место" в сарае. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 12:12  Заголовок сообщения:
Portra 400, шкальник Adox Sport. Берлин, Александерплатц
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:27  Заголовок сообщения:
У меня родные спицы не ломались раньше, а потом как то вез жену на багажнике и колесо сложилось. Заменил обод и спицы, начали ломаться.
Интересно, что на "стратегическом резерве", велосипеде "Салют" 1991г, спицы(и покрышки) стоят заводские , ржавенькие и не ломаются.
Я раньше накачивал колеса очень сильно( вес 106 кг все же), теперь делаю чуть помягче, спицы стали не так ломаться, но все равно ломаются.
Ну и дороги у нас, как не старайся, на чем то да подпрыгнешь.
А вообще велосипед для меня такой "нишевой" транспорт, поездки на расстояние 5, максимум 10 км, например съездить в гараж, в городе объездить все хаотически расположенные автомагазины. Пешком долго. Вполне достаточно обычного дорожного велосипеда без "улучшений".
Часто наблюдаю картину, когда веду велосипед в руках на крутой подъем, как кто то на современном усердно крутит педали на пониженной передаче, типа едет. Ну быстрее чуть-чуть, чем я пешком.
Есть у нас еще жуткие такие велосипедисты-велосипедисты. Ездят целыми семьями. Гордый папа, мама и пара деток. все обтянуты в черные с цветным велотрусики и футболочки, на голове непременно такой странно-уродской формы блино-шлем.
Чинно разъезжают.
Есть любители безальтернативной езды на велосипеде, эти могут пилить километров 70. Я летом ездил на почту, обгонял таких чудаков на трассе, рисковые ребята. Приезжаешь на границу, пока час стоишь в очереди, глядишь и он подтягивается. Так потом еще и дальше наверное едет. :facepalm:
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 ноя 2020, 13:48, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:30  Заголовок сообщения:
Леонид,
а что этот парень продает- типа бубликов ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 13:36  Заголовок сообщения:
Весной покрашу крылья. Теперь уже точно. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:58  Заголовок сообщения:
Леонид,
Вставлю свои 5 коп. Очень похоже на турецкие симиты.
Сейчас этот форум просматривают: КаэС, Михаил Седой и гости: 40
