Текущее время: 25 дек 2025, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 09:42  Заголовок сообщения:
khudam1971 писал(а):
Заклепал,собрал.Когда рычажок заходит за сцепление, шестеренки становятся туго вращаться.За этим рычагом есть одна еще такая же,только по размеру поменьше и эластичнее.Может рычаг оставить чуть подвижным,а сзади второй пружинистый будет давить на него?Я уже запутался не знаю как должно быть
Раз взялись за ремонт и обсуждение в теме, то и называть детали надо своими именами :) Перед вами же инструкция, где эти "рычажки" обозначены, как "защелка" и "пружина" (рис.22). Так вот, защелка не должна быть жестко приклепана, а иметь качание и поджиматься пружиной. В собранном механизме выдержек защелка скользит по середине овального сектора шестерни 10 (рис.17)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:37  Заголовок сообщения:
Добрый день! я понимаю что нужно по именем все называть,это получается более правильный подход.Я согласен,назвал как то по колхозному. Что есть в моей инструкции то там изображение темновато,там на всех картинках стрелка и цифры с названиями.Качество картинок не разборчиво ,если присмотреть то не видно что стрелка на какую деталь указана.И вот отсюда у меня возникло сомнение что вдруг не правильно назову.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:05  Заголовок сообщения:
Вроде одну и ту же инструкцию (скаченную на этом сайте) читаем, но, видимо, под разными углами.
Но, ладно, не буду далее мешать. Успехов в ремонте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:39  Заголовок сообщения:
Добрый день! Инструкцию мы сморим одну и ту же,я зациклился на рис 17,а рисунок 22 я почему то не заметил.После вашего сообщения пролистал,действительно там все подробно показано.В следующий раз постараюсь быть предельно внимательным.
Из чего лучше сделать скобу для защелки?или можно другим вариантом обходить его?
Я так не думаю, :) за короткий промежуток общения от Вас узнал полезных советов.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:14  Заголовок сообщения:
Пролистав всю инструкцию,на странице Оборудование,инструмент и вспомогательные материалы у меня появился вопрос тут есть оборудование для наладки камеры,как быть тогда если их нету,я их в глаза не видел.Название ввел Гугл вообще ни чего не находит,хотя бы увидеть картинку.На сколько это жизненно важно для наладки камеры,можно ли обойтись без них другими способами?Например п1 Прибор ПТ 611 2.Установка ЗФК-М-5 сб 02 3.Светодозатор КЮ-1100М 4.Установка КЮ-10 12 5.Прибор КЮ-761М 6.Установка ЗФК-П-2 сб\сб 03 16.17.23.52 Калибры 18.Эталон и еще можно ли использовать другие смазки отличающиеся от рекомендации по инструкции?Если да,то какие посоветуйте? п47 Петролейный эфир,я его вообще не могу найти,везде все обошел,слышали но никто не видел,чем можно его заменить?Вообще для чего он нужен и какую роль играет в механизме камеры петролейный эфир?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 13:15  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Если выберу время, то отсканирую инструкцию по ремонту Салюта (одно и то же, что Киев-88) для мастерских гарантийного ремонта. Она составлена гораздо грамотней, детальней и понятней, чем эта. Но с условием, что кто-то из ЧКД, кто уже пополнял библиотеку сайта, "сошьет" её в pdf для размещения на сайте. Тому и отправлю.
Готов собрать, делал уже такое — bepctak13 бобик жмэйл.ком
Доброго дня всем! когда появиться инструкция по ремонту Салюта?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:44  Заголовок сообщения:
Доброго дня! Не появится. Если её загнать под сканер, порвется переплет, я этого не хочу. Для сборки вашего Киева достаточно родной инструкции. Уверен, у вас все получится, так как свой Салют полностью разобрал, очистил, смазал и отрегулировал, когда еще ни инструкций, ни интернета не было.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 01:00  Заголовок сообщения:
Заменить можно бензином для зажигалки Zippo. А на вопрос "для чего"... Вначале изучают предварительно весь техпроцесс - что и как будут делать. И только ознакомившись с тем, что будешь делать, надо закупать то, ЧЕМ будешь делать. Иначе разберёшь аппарат (причём наполовину) - и окажется, что его уже и собрать нечем, и доразобрать тоже. На первый раз ответ готов: им чистят линзы объектива.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:20  Заголовок сообщения:
Nicolas, человек не только не может разобраться в иллюстрациях узлов камеры , но и текст инструкции не осилил, иначе бы знал для чего нужен эфир. Тем не менее, взялся за ремонт непростой камеры :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 02:45  Заголовок сообщения:
Я потому и обратил его внимание как раз на последовательность действий. Сам в такие ситуации попадал. Начал делать - и тут чего-то нет. Так что могу только пожелать ему удачи.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 19:56  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо!
Добрый день! если бензин для зажигалок zippo тогда это и есть калоша, в таком случае у меня его 10л.Купил Масло часовое МН-30 предлагали заменить его маслом от швейной машины,но я не стал.Смазку окб-122-7 яко бы можно менять на циатим-201 циатим мне внушает недоверия, заказал Molykote 33 Light 100г в описаниях пишут(Силиконовая морозо- и термостойкая пластичная смазка, подходит для применения в узлах трения точных механизмов.)Остается поролон черного цвета над зеркалом, не могу пока найти нужной толщины примерно 1,5-2мм, толще не подходит.И главный головняк у меня скоба из чего и как изготовить?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 06:04  Заголовок сообщения:
Не совсем так. Сейчас "калоша" не та, что в СССР - да и тогда она не вполне заменяла петролейный эфир. А сейчас в ней просто могут быть примеси масел - убеждался. А Зиппо гарантирует качество очистки
Правильно сделали
И это правильно
Проблема давно решена - тонким резаком по линейке режется мышиный коврик. Насчёт скобы - ну это уже от Ваших возможностей зависит. Раньше бы сказал - "Помойки - наше всё"...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 12:32  Заголовок сообщения:
Купил для аппарата в коллекции ТТЛ призму. При покачивании обнаружилась подвижка призмы внутри корпуса. Вскрытие показало, что сломаны пластиковые крепления. Но это пол-беды. Отклеилась маленькая призма для замера.
Чем ее можно приклеить обратно?
Понятно, что если не снимать или не пользоваться замером, то можно забить. Но хочу, чтобы работало.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 13:29  Заголовок сообщения:
Недавно попадалась инфо в интернете по склейке. Сейчас к сожалению не найду, поищите. Представитель Сигма рассказывал как это сделать в домашних условиях. Кажется толково и довольно просто. Запомнилось только, что надо брать эпоксидный клей! (без отвердителя!).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 14:11  Заголовок сообщения:
Клей для экранов смартфонов TP-2500
