Текущее время: 05 ноя 2025, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2421 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 04:55  Заголовок сообщения:
кузьма писал(а):
Есть только EL и GT,
да и то качество посредственное.
Устроит?
Да, да конечно.
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:15  Заголовок сообщения:
Устроит?
Да, да конечно.
Огромное спасибо.
https://cloud.mail.ru/public/5N5Z/jzE4GpuSg
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:27  Заголовок сообщения:
Есть альтернативные варианты?
Например PDF на Email?
Мой Handy ругается на облако.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:51  Заголовок сообщения:
Могу отправить на email, скажите куда?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 19:53  Заголовок сообщения:
В личных сообщениях.
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:44  Заголовок сообщения:
Товарищи, прикупил тут раскладушку 6х9, после тестовых оказалось что она Очень светит в красном окошке смены кадра при перемотке.
Если на Вельте Вельтур у меня оно темно красное и проблем нет, то здесь оно бледно оранжевого цвета.
Подскажите как его можно "окрасить" дабы снять засветки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:26  Заголовок сообщения:
Парочка тонких комплиментов знакомой даме - и флакон тёмно-красного лака для ногтей у Вас в руках. Впрочем, если жаль тратить силы на комплименты, то обломок рассеивателя от стоп-сигнала спасёт владельца СФ.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:38  Заголовок сообщения:
Это было моей первой мыслью, но так как окно должно закрываться железной задвижкой, то либо клейить со стороны прижимного столика, а я там не вижу достаточно места под столь толстый пластик, либо клеить обломок и затем его скотчем каждый раз после перемотки закрывать, что не хотелось бы.
Может есть какой то тонкий пластик на типа Илфордовских и Фомовских фильтров для печати, который не пропускает солнечные лучи?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:32  Заголовок сообщения:
Посмотрите в магазинах канцтоваров- бывают красный тонкий прозрачный пластик в наборах для детского творчества,
бывают пластковые красные прозрачные конверты, обложки для тетрадей,блокнотов, "файлики" для бумаг и тд.
Дальше вырезаете маленький кружок и клеите аккуратно ( клей- по периметру ) в то-же окно поверх...
А пластик еще пригодится точно...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:29  Заголовок сообщения:
берете любитель 166в (чтобы не жалко совсем) и бьете его об стену. выковыриваете из обломка кусок красного пластика и бинго
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:27  Заголовок сообщения:
Очень сомневаюсь, что в этом причина, все-таки ракорд, проверьте светогерметичность. Тем более, "на глаз" определить спектр фильтра проблематично. Но это справедливо для ЧБ, если цвет, то вполне реально получить засветки при любом фильтре в окошке, кроме темнозеленого. Тут только так, перевел-закрыл, если есть шторка. Или другим подходящим способом, если шторки нет. Можно изнутри оклеить окно по контуру светозащитным материалом, тогда за пределы ракорда свет не пройдет, должно помочь. Возможно эта защита была изначально.
И, смеха ради. Красный прозрачный пластик "отнимал" у внучек, которые вскрывали очередной киндер-сюрприз, давно это было.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:34  Заголовок сообщения:
Нет?
010.jpg [ 137.38 КБ | Просмотров: 3750 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:59  Заголовок сообщения:
Есть самоклейка, по виду тёмно-красная.
Позвоните, поделюсь.
9о3 6755545 КС
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 00:33  Заголовок сообщения:
Очень сомневаюсь в засветке через окошко. Ракорд светонепроницаем, иначе зарядка на свету была бы невозможна. У своей Москвы заменил темно-красное стекло на светло-оранжевое, от пластиковой коробочки апельсиновых драже Тик-Так. Так лучше номера кадров видно :) Разумеется, никаких засветок нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:39  Заголовок сообщения:
С моим Canon 7 большие неприятности, засветки.
Под крышку проложил нить и Velur-Band.
Никак не соображу где ошибся.
Можно предположить, что при взводе затвора
в месте наложения двух шторок, но почему
также засвечивает ракорд?
Интересный момент, указанный двумя стрелочками.
Похоже светит в месте приёмной катушки, или?
Буду очень признателен за мнения.
Хотелось бы уже нормально поснимать.
129.jpg [ 166.56 КБ | Просмотров: 3706 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 04:53  Заголовок сообщения:
светит через петли задней крышки. стопудово.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 05:22  Заголовок сообщения:
Тоже так подумал.
Сейчас переклеил Velur-Band, в месте крепления, на саму крышку.
Надеюсь на этот раз сделал как должно быть.
Если погода позволит, сегодня/завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 11:51  Заголовок сообщения:
Спасибо одноклубники за советы!
При более пристальном осмотре обнаружил дырочку в меху ближе к самой камере. Попробую сначала его жидкой кожей подмастерить, и заодно сделаю пару кадров без открывания окошка.
Засветка на кадрах выглядит так:
ИзображениеProblems folding camera by Vlad Borisov, on Flickr
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:28  Заголовок сообщения:
Ну вот, сразу бы показали. Засветка из окна, что большая редкость, захватила бы сначала края, так как остальное защищено ракордом. А в вашем случае явная засветка в кадровом окне. Можете теперь поставить точку в проблеме и извиниться перед "красным окошком" вашей камеры :) .
Кстати на моем Перкео I явные дырки в мехе. Однажды, по моей вине, некорректно сработала защита от повторного спуска. Пришлось повернуть камеру на бок и непосредственно нажать спуск на затворе. Все дырки, а их несколько оказались на поверхностях, условно не подверженных прямому свету. Т.е, если не переворачивать камеру, а она квадрат, то и засветок нет :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 15:02  Заголовок сообщения:
Извиняюсь за назойливость.
Не сочтите за труд, выложите пожалуйста фото
места шарнирного соединения задней крышки
внутренней стороны вашего Canon 7.
С тем, чтобы было понятно как и чем
проложенна светоизоляция.
У меня на некоторых кадрах всё ещё видно засветку.
В том же месте, хотя и выраженно менее интенсивно.
Хотелось бы навсегда избавиться от этой неприятности.
04.10.2020_lichtdichtigkeit_test.jpg [ 792.43 КБ | Просмотров: 3526 ]
