Текущее время: 16 июн 2025, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 882 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:42  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо за картинки и информацию. Такой задник лепить точно не стоит. Как я понимаю, здесь конструктив как и в моем Pressman-e - стёклышко под крышечкой, после наводки на резкость кассета подвоывается под рамку, в которой находится стёклышко, и им же прижимается. Это удобно, меньше манипуляций, но громоздко. В Avus-e стеклышко с рамкой снимается совсем, и на его место ставится кассета. Поэтому наверное нужен не весь задник, а переходник (слово адаптер уже занято)) с кассеты на кассету. При этом чтобы оставалась возможность ставить стеклышко, или делать под стекло новую рамку, такую же, как кассета.
Я так понимаю, что у всех кассет, как на вашем последнем фото, размер кадра меньше, чем у жестяных? Вот мои негативы - меньший с пластиковой кассеты Pressmana, больший - с жестяной кассеты Avusa (честные 6х9).
IMG_8476am.jpg [ 38.86 КБ | Просмотров: 4631 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 16:37  Заголовок сообщения:
Размеры кадрового окна ( в чистоте ):
Linhof - 62x80 mm
Graflex- 55x80 mm
Mamiya -57x84 mm
...увы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:59  Заголовок сообщения:
Linhof - 62x80 mm
Graflex- 55x80 mm
Mamiya -57x84 mm
...увы
Мда, че хотят, то и делают... (((
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:42  Заголовок сообщения:
Тоже есть средней потрепанности Фотокор, изначально хотел снимать им на моментальные карточки Instax- но в итоге перешел на фотобумагу. Снимаю по большей части ночью, при выдержках по минуте и более компенсируется возможная тряска при спуске затвора (но вот шатание штатива ветром порой досаждает, надо бы покрепче штатив купить). Всё хочу попробовать листовую плёнку, или даже настоящие пластины, но жаба душит. Особенно после бумажных-то карточек за 7 рублей/штука. Вообще, качеством съемки доволен, даже с учетом бумаги вместо пленки и почти всегда открытой диафрагмы. Единственное, что досаждает-это кривое размещение фотоматериала в кассетах. Я использую стеклянные и плексигласовые пластины, к которым приклеиваю малярным скотчем фотобумагу за краешки. Обычно только с двух сторон приклеиваю ,но чувствую ,что надо со всех сторон, а то все равно топорщится. Плюс, плексигласовые пластинки хоть и легче и прочнее- но куда мягче стеклянных, и пружины в кассете выгибают пластинку дугой.
В общем, Фотокор с бумажными карточками заставит вас перестать бояться и полюбить долгие выдержки и малое разрешение. Идеальный вариант чтобы почувствовать себя малограмотным фотолюбителем из прошлого- при заведомо плохих вводных, любой приемлемый результат воспринимается как приятный сюрприз. Ну и в качестве бонуса- невероятная дешевизна съемки.
Больше двух снимков сразу не прикрепить, так что пока вот вчерашнее. На первом я хотел просто снять набережную-но уже во время экспонирования начали запускать фейерверк. Удача.
На втором - Победа, которая очень удачно заглохла у меня на глазах, и я успел разложить штатив и попросить водителя не уезжать. Ему понравилось, надо будет занести потом контактный отпечаток по адресу.
Последний раз редактировалось Ульяновец 09 янв 2021, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 12:20  Заголовок сообщения:
Небольшая ремарка, отнюдь не отрицающая всего текста - стеклянные пластины, просроченные на 40+ лет приятно удивили разрешалкой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:42  Заголовок сообщения:
А чувствительность у них как? Наверное ниже бумаги упала уже?
Чем их лучше проявлять?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 16:24  Заголовок сообщения:
Разная, проверять, 1-2-3 Ед, теми же бумажными проявителями.
пластинки для атомных исследований, для репродукции... Все орто, под красным фонарем.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:59  Заголовок сообщения:
Такие подойдут?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 14:42  Заголовок сообщения:
Такие подойдут?
Чому бы и нет. Я думаю, Фотокору подойдёт вообще всё, что горит чувствительно к свету :D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 16:30  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
Такие подойдут?
да, только раз они позитивные то и проявлять их нужно соответственно. если я правильно понимаю слово позитив
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 19:59  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
Ульяновец писал(а):
Такие подойдут?
Они будут такими как их проявить- позитивными, негативными, и прочими другими.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 22:13  Заголовок сообщения:
Пишут, что проявлять обычным проявителем при темно-красном освещении.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:17  Заголовок сообщения:
Я конечно, не слишком много работал с фотопластинками, но хорошо помню, что проявляются они достаточно активными проявителями (для отечественных пластинок Ст-1, он же Чибисова), и в некоторых случаях, если спектральная чувствительность позволяет, то обрабатывать пластинки можно "визуально" при темно-красном свете. Различия между негативными пластинками "фото-90", которые появлялись в продаже в 80-е годы и фототехническими, которые в основном доступны из остатков сейчас, в основном заключались в том, что негативные пластинки, были высокочувствительными (90 ед.ГОСТ), и панхроматическими, поэтому проявлять их нужно было "по времени", и в полной темноте.
"Позитивные пластинки" скорее всего будут несенсибилизироваными, и соответственно будут иметь тонопередачу, образца XIX века. Чувствительность их исходно невелика (не более 8 ISO) и со временем меняется незначительно. Поэтому можно попробовать сделать на одной из пластинок "ступенчатую пробу" используя неполное выдвижение шибера кассеты (если конструктив это позволяет, как на Фотокоре), и найти подходящую экспопару.
Для экспериментов с камерами подобными "Фотокору" в наши дни, можно использовать любые доступные виды пластинок, за редким исключением совсем экзотических, как например "пластинки для фиксации треков" с чувствительностью в сотые доли единиц, которым при обычной съемке потребуется многочасовая выдержка. А для нормальной съемки, все же единственный вариант, в современном мире - плоская пленка, т.к. пластинки стали "заказным изделием" и шансы найти то, что полностью соответствует требованиям для получения качественного кадра, стали слишком малы.
Как-то так... :roll:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 23:59  Заголовок сообщения:
А как кто справляется с несоосностью оптических осей? То есть, вот вложили вы пленку в кассету, может быть даже наклеили ее на стеклышко, чтобы плюс-минус так же стояла она, как и стеклянная пластина. Но ведь полной гарантии того, что фокус на материале будет такой же, как на матовом стекле, - нет? Приходится это терпеть?
И еще хотел бы советов насчет того, как исправить небольшой завал переднего стандарта, мне упорно видится, что объектив ощутимо не параллелен заднику, а чуть наклонен. Это ведь на фотокоре штатно не регулируется? Только, грубо говоря, рукой пытаться назад выгнуть?
Вот здесь, например, это очень заметно: верх снимка четкий, а низ размазан.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:22  Заголовок сообщения:
Ульяновец, можно закрыть диафрагму побольше. Ну и, конечно, желательно научиться самому устранять недостатки (поломки) своей старенькое камеры, подбирать правильные подкладки в кассеты и всё такое. В общем, колхозить.
Как вариант, можно купить полностью исправную и доведённую кем-то до идеала камеру за много денег.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:24  Заголовок сообщения:
Если честно, внизу снимка я вижу только огромное чёрное "нечто" размером с половину кадра. И это не в первый раз - надо переснять!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 00:39  Заголовок сообщения:
В старых книжках, а по фотокору в очень старых книжках все описано. Вишневский, Яковлев, Майзенберг.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:05  Заголовок сообщения:
И.С. Майзенберг. " Устройство и ремонт фотоаппаратов" 1961г. Устранение деформаций корпуса и рычагов-фиксаторов. стр.36.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 01:38  Заголовок сообщения:
Где-то читал, что для этого при комплектовке фотоаппаратов кассеты подбирались индивидуально под каждую камеру и их нежелательно разделять.
Не знаю, правда, насколько это соответствует действительности...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 02:19  Заголовок сообщения:
Любые кассеты изготавливаются с допусками. Даже у Fidelity Elite они что-то около 0,2мм. Поэтому берём часовой индикатор и меряем. Я так свои кассеты отбирал.
