Текущее время: 25 мар 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 662 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 11:30  Заголовок сообщения:
Sandy Arnold писал(а):
Глюк, конечно.
Возможно, дело в совместимости - есть такая штука. Впрочем, мне "совместимостью" исправить ситуацию никогда не удавалось: либо работает, либо нет.
Выше Вы правильно сказали: можно попробовать другие программы сканирования. Не подойдут - всегда можно удалить! :)
Попробую на через Parallels заставить, у меня там виндуз семь стоит. Если зафурычит, то опишу алгоритм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:33  Заголовок сообщения: Вопрос по процессу сканирования.
виктор руде писал(а):
при сканировании пленки среднего формата, система чертовщину выкидывает.
У меня этот же софт, но таких проблем со сканированием нет.
Зависит от операционной системы.
Возникают конфликты при использовании старых дров на новых ОС и наоборот.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 13:45  Заголовок сообщения: Вопрос по процессу сканирования.
Попробую обновить драйвера через службу поддержки Епсон.
Если ничего не изменится, уволоку обратно в магаз сию "гробину"! :evil:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 13:57  Заголовок сообщения:
Теоретически можно сделать ещё так.
Снести установленные драйверы, подключить сканер и дать системе возможность самостоятельно найти драйверы в Интернете. Хотя надежды на результат мало. :|
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 15:08  Заголовок сообщения:
Косяк и засада, когда у тебя два объектива, а снимать ими ты не можешь.
Комментарий к файлу: Почти слепые КЭНОН ЛИНЗы.
IMG_20200923_145714400.jpg [ 57.4 КБ | Просмотров: 4410 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 18:11  Заголовок сообщения:
бинокль сделайте, театральный... декоративный
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:42  Заголовок сообщения:
а в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:45  Заголовок сообщения:
а в чем проблема ?
Традиционно от времени трескается покрытие на внутренней линзе, получается подобие катаракты. На ЛОМО могут нанести новое просветление, но надо шлифануть старое, а на ЛОМО нет какой-то хрени, что б держать вынутый линзоблок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 05:11  Заголовок сообщения:
Это косяки и досада ЛОМО, а не дальномерщиков. O_o
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 05:55  Заголовок сообщения:
Ва-аще-то объективы и отслоения - от фирмы CANON, а не ЛОМО.
У Ломовских старых объективов таких косяков нет.....
И ЛОМО - это не ремонтная лавочка по восстановлению чужих бракованных линз.
:roll:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:15  Заголовок сообщения:
Вероятно можно использовать механизм CANON
как носитель донорской оптики, от того же ЛОМО.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:37  Заголовок сообщения:
:roll:
То, что на заводе оптики нечем линзоблок держать, называется - нонсенс. Вы не согласны?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:09  Заголовок сообщения:
:roll:
Вы не согласны?
НЕТ , не согласен !
Это чужой линзоблок ( Canon ) ,а не ЛОМОвский.Зачем делать оснастку ради
разового ремонта любителям фотостарины ? Кому это надо ?
И это не просто держатель линзоблока для шлифовально-полировочного станка,
это еще и спецоправка с нужной кривизной линзы для снятия старого покрытия.
Это еще и держатель для линзоблока в вакуумной камере,где производится напыление...
Еще раз повторяю- ЛОМО не ремонтная лавочка,обязанная чинить чужие линзы.
У ЛОМО свои серьёзные задачи.
Обращение в ЛОМО - это всё равно ,что приехать на завод Тойота и потребовать починить
движок к Жигулям 1975 г..
Это можно попросить знакомого умельца с ЛОМО..и то- очень геморойно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:33  Заголовок сообщения:
Из этого следует две мысли:
1) Для производства нового изделия фирмы ЛОМО, нужно будет произвести и разместить на заводе ещё 3-4 станка под него. Почему не сделать какой-то универсальный станок с подвижными держателями или переходниками? (Вопрос считать риторическим. https://pikabu.ru/story/lomo_vzglyad_iznutri_6202178 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9E )
2) Для чего тогда говорить, что на ЛОМО могут нанести новое просветление, если они этого не могут?..
Интрига вышла.
Последний раз редактировалось 11-й номер 24 сен 2020, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:52  Заголовок сообщения:
Странно, а у меня в кеноне 50х годов только пыли было выше крыши. Протер, стал как новый. Правда, может быть, он такой старый, что там и вовсе просветления нет?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:11  Заголовок сообщения:
Павел,
все дальномерные Кэноны- просветленные,но цвет бывает- слабо-желтый.
Поэтому может казаться что и нет просветления.
Иногда встречаются такие Юпитер -9 ,зеркальные .
У меня старые 2 Кэнона есть : 1,8/50 - никаких проблем и 2/35 - легкая дымка в задней склейке.
Нужно расклеивать,протирать-мыть и склеивать..Гемор ещё тот..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 21:05  Заголовок сообщения:
Зарядил в новый Робот пленку проверить, отбил порядка 20-25 кадров (всего 50 24х24) и вдруг вспомнил, что там был Тмакс400, а я снимал как 100, по привычке последних пленок.
Не знаю теперь, добивать как 100 или как 200. Придется чуток недопроявлять...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 00:52  Заголовок сообщения:
а в чем проблема ?
Скорее всего потрескался клей в склейке, там нет покрытия, расклеить, почистить от клея, отцентровать и склеить. Все более или менее на коленке, расклейка может занять какое-то время, хуже если склейка закатана в оправу. Ещё хуже если узор от грибка, с повреждением покрытия, тогда мало вариантов.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 05:44  Заголовок сообщения:
nuuccha писал(а):
а в чем проблема ?
Вопрос - в чем расклеивать?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 07:33  Заголовок сообщения:
Объективы Canon и Mamiya- в чистом этиловом спирте.
Время расклейки- 2-3 недели.
Это из моего опыта.
Линзы Pentax- в толуоле, при отсутствии чистого - в растворителе 646,
но это дольше намного.
Это из опыта модератора Пента-клуба и мастера по обьективам KNA
Сейчас этот форум просматривают: pimial и гости: 11
