Текущее время: 28 янв 2026, 23:44
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 23:59  Заголовок сообщения: Вопрос по любителю 166
Купил любитель 166, без буквенных индексов,с олимпийской символикой. Дефект заметил сразу при покупке, но купил так как цена была небольшой- 30 условных.Данный вариант любителя единственный в серии в котором нет красного окошка сзади, то есть отсчет и промотка на следующий кадр производятся,, автоматически" без просмотра по окошку.Теперь про неисправность - фотоаппарат за один взвод затвора проматывает только пол кадра 6 на6 около 3 сантиметров.Поставил рамку 6 на 4.5, но все равно не хватает 12 мм.Там же посмотрел такой же любитель -на глаз таже болезнь.Что интересно после взвода затвора и промотки кадра на 3 см.взводная головка дает прокрутить уже взведенный кадр вперед на любую длинну без ущерба для фотоаппарата.Стоит ли им одбить пробную пленочку как кадр 6 на 3 или сначала довести до ума?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:25  Заголовок сообщения: Вопрос по любителю 166
У этого Любителя сначала головка легко вращается (взвод и Ваши 3 см), а потом с усилием несколько оборотов до фиксации и полной перемотки кадра. У Вас головка вообще не фиксируется и можно всю пленку смотать, так что ли?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 07:53  Заголовок сообщения: Вопрос по любителю 166
А это как раз считаются самые геморные из Любителей, с окошечком всё надёжнее и проще.
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 08:38  Заголовок сообщения: Вопрос по любителю 166
А что пленка очень дешевая. Я вообще не понимаю как это снимать полуживой камерой. Ну и что Вы хотите иметь в результате?
Вывод, что нужно сдавать в сервис? Так это и до съемки было понятно. Кроме того все 166 Любители юстировались "на глазок"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 10:01  Заголовок сообщения:
Всем доброго дня;)) вопрос по такому же любитель 166 с олимпийской символикой. При взводе головки перемотки и взвода затвора последний перестал возводиться к сожалению. В чем может быть проблема? Есть второй такой же и оба с аналогичной проблемой хоть внешне полностью без дефектов.
Спасибо;))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 11:29  Заголовок сообщения:
Спасибо;))
С пленкой попробуйте. Я уже давно такие камеры в руках не держал, не помню, но проверять их нужно со вставленной пленкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 13:41  Заголовок сообщения:
И с пленкой аналогично,раньше и без нее на нем все взводилось пока не уронил;((
Причем есть второй такой же в полностью идеальном внешнем состоянии и с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:54  Заголовок сообщения:
Здесь два момента.
1. Дефект системы рычагов передающих момент на взвод затвора.
2. Неисправность самого затвора.
Обе ситуации определяются только разборкой.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 16:57  Заголовок сообщения:
Ладно,попробую разобрать,главное потом из этого всего автомат Калашникова не собрать;))
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 17:38  Заголовок сообщения:
В сети
На Википедии написано, что механизм счётчика кадров в Любителе 166 принципиально неудачен, до ума его довести либо невозможно, либо он может работать только случайно, если очень повезёт, и поэтому вскорости снова вернулись к конструкции со смотровым окошком.
А. Лизунков, могу отдать такой Любитель 166 с олимпийской символикой в Москве даром, недавно он мне достался почти не б/у в нагрузку к другому фотоаппарату, там затвор работает, но счётчик кадров глючный, просто так выбросить жалко, а пытаться сделать то, что на Википедии обозначено как невозможное, лично я не хочу, так что готов подарить Любитель 166 кому угодно, кто захочет с ним повозиться (скорее всего, разобрать, и посмотреть, что внутри/доломать)
суть неудачности конструкции состоит в том, что механизм протяжки плёнки, где по ракорду катится зубчатое колёсико счётчика кадров, ракорд не прокалывая — это неработоспособная идея — колёсико буксует, и считает длину плёнки неверно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:01  Заголовок сообщения:
Мне не раз попадались и нормально работающие, но все равно как то "туго" там перевод пленки был, ощущение ненадежности возникало.
Лучше не связываться.
Очень давно читал, что из Любителей для съемки лучше всего 'Любитель 2' с надписью латинским шрифтом. Якобы они шли на экспорт в Англию.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 18:14  Заголовок сообщения:
Нормально эти Любители работают, поэтому и выпускали сотнями тысяч. Судить по работоспособности камер, которым не один десяток лет неизвестного использования, некорректно и просто смешно. Любитель 166, как и любая камера, требует обслуживания, если она 20-30 лет где-то провалялась. Мой, купленный новым, десяток пленок отснял, без проблем.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 21:26  Заголовок сообщения:
В сети
На Википедии про Любитель-166 написано: "С 1976 по 1981 год было выпущено 69 120 штук. Выпуск прекращён из-за нареканий в работе механизма перемотки плёнки" —
даже если считать Википедию недостоверным источником, и не соглашаться с данными там качественными характеристиками, по цифрам-то они, наверное, не врут? Неспроста за пять лет выпущено так немного изначально массовых фотоаппаратов, ведь "«Любитель-2» выпускался с 1955 по 1979 год, произведено 2.232.245 штук" — информация оттуда же.
Такой Любитель-166 у меня был только один, но в технике я кое-что понимаю, и при взгляде на механизм могу сказать, что он надёжно работать не будет или будет.
Был у меня фотоаппарат "Искра", тоже всего один экземпляр, всё там работало нормально, кроме счётчика кадров, который тоже был основан на колёсике с острыми зубцами — я посмотрел на него, и понял, что надёжно такая конструкция считать кадры никогда не будет.
А. Лизунков, вот не знаю, как считаются кадры в фотоаппаратах Хассельблад, Салют, Мамия, Зенза-Броника и т. п. дорогих профессиональных, может там есть подобное зубчатое колёсико и его таки довели до ума, но в Любителях и Искрах эта конструкция принципиально не солидная, и лично я решил с этими фотоаппаратами не связываться. Чего и всем другим советую.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:50  Заголовок сообщения:
Механизмы счетчиков с использованием различных зубчатых (и не только) колес применялись в массе разных камер. Включая оригинальный Бриллант. И там все вполне нормально работало. Вопрос в конкретном исполнении. А информацию с википедии лучше делить на 2...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 12:03  Заголовок сообщения:
По моим представлениям, массовая среднеформатная камера типа "Любителя" вполне может обойтись отсчётом кадров по ракорду через окошечко.
Механические счётчики кадров усложняют и удорожают конструкцию.
