Текущее время: 29 мар 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:08  Заголовок сообщения:
Держал в руках Зоркий-6 с Ю-3. Показался тяжеловат. Выглядит хорошо.
Держал в руках Киев-2. Не понял суматоху вокруг него. Киев, да Киев... Есть и получше.
Зоркий 6 какого года выпуска?
Киева что 2, что 4А до 1965 года примерно все одинаковые. Пока серенький мерный валик ставили, качество было хорошее, начали ставить с зеленцой в 1967 году, уже стало по хуже, но все равно неплохие.
А брак был во все года. У меня новенький Киев 4А 1959 год лежит, дефект литья рамы затвора, вот и лежит, ждет новенького донора Киев 4 тех же годов.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:46  Заголовок сообщения:
"Суматоха" вокруг Contax II/II (позднее Киева II/III) могла быть актуальной с 1936 г по 1950 г. А в 1950 г "наладили в Штутгарте выпуск усовершенствованных версий «Contax II» и «Contax III» под индексами IIa и IIIa. Модернизация касалась, главным образом затвора (абсолютно новой конструкции), получившего синхроконтакт и облегчённые алюминиевые шторки вместо латунных. Кроме того, качество отделки корпуса было значительно улучшено, а сам он стал легче и компактнее" (с). Поэтому "суматоху" можно было оставить в прошлом и спокойно, долгие годы, наслаждаться камерой Киев, образца 1936 г с небольшими изменениями :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:49  Заголовок сообщения:
Ранние Киевы сделаны аккуратнее и скажем так дороже (например все гравировки перед хромированием шлифовались). Где-то до 55 года в них не было каких-либо заметных упрощений. Начиная же с 56-58г они постепенно начались - ради увеличения тиража и удешевления. На съёмку это конечно не влияет, но ощущения тоже важны:)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 16:05  Заголовок сообщения:
А я вообще лучше Киева/Contax дальноменных аппарата в руках не держал. Ни какие Лейки классические и Никоны зеркальные рядом не стоят. Хотя они эталон качества и удобства. Жаль, что большинство судит только по одной отснятой пленке на фотоаппарате.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:23  Заголовок сообщения:
А я вообще лучше Киева/Contax дальноменных аппарата в руках не держал. Ни какие Лейки классические и Никоны зеркальные рядом не стоят. Хотя они эталон качества и удобства. Жаль, что большинство судит только по одной отснятой пленке на фотоаппарате.[/quote]
Вот полностью поддерживаю - для меня это лучшая камера/система. Плюс ещё дальномерные Никоны.
Пробовал и отечественную - Зоркий, Зоркий 4 и зарубежную - Никка, Лейка 3ф, Лейка М6, Кенон P, а так же зеркальную технику Киев 6С, Киев 19, Киев 20, Никон F, Никон FM2n но в итоге остались только Контакс 3 и все дальномерные Киевы, плюс Киев 6С и то, только из за немецкого Зоннара 180.
В системе Киев/Контакс все удобно и понятно и, главное, точно, безо всяких сомнений. Здесь нет разюстировок, прожженных или обсыпавшихся штор. Замена объектива дело нескольких секунд...
Да, на Киевах возможны общеизвестные проблемы с межкадровым, но на Контаксе этих проблем нет, это скорее вопрос качества изготовления, а не проблем в конструкции.
Плюс колесико наводки - ничего более удобного не встречал
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:38  Заголовок сообщения:
Плюс колесико наводки - ничего более удобного не встречал[/quote]
Ххах! Думал я один тут сумасшедший нелеечник)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:08  Заголовок сообщения:
У меня больше 30-ти камер, и 18 из них - дальномерные "Киевы". И все они абсолютно разные. Нет, даже, двух похожих. Как можно сравнивать фотоаппараты и делать далеко идущие выводы, подержав в руках или отсняв одну плёнку всего одной камерой? Я тоже сумасшедший, который считает, что с "Киевом" мало что может соревноваться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:49  Заголовок сообщения:
Ну, кому как. Мне для того чтобы влюбиться в Киев, хватило только того чтобы в руках его подержать)))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 07:26  Заголовок сообщения:
Спрашивал у родственника, почему Киев. Тогда это было понятно: крепкий, шторки из металла, объектив хороший. И в Волгограде нет людей, которые бы мне починили шторки у "матерчатых" камер, тогда и я пользовался Киевом. За всё время видоискатель забился песком и пылью, после чего не зная, что не разобрать попытался вычистить. Как понял что оклейку нужно снимать и куча гемора, то бросил это дело и тяжелый Киев. Родственник вообще снимал им как шкальник, так как песок сделал пятно дальномер еле видимым.
Киев либо твоя камера, либо нет. Особенно после всех обсуждений в клубе)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 07:44  Заголовок сообщения:
мне в пленочных камерах важны тактильные ощущения, метал, сборка и пр,
по эти показателям Киев до середины 60 годов лучшие для меня
(Лейками не пользовался)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 11:50  Заголовок сообщения:
Главный недостаток "Киевов" - темный видоискатель.
Несмотря на относительную надежность этих аппаратов, тесемки в них часто подлежат замене. И если у аппарата еще работает затвор, очень может быть, что тесемки уже пришли в негодность и скоро порвутся. Интересно, что "Киев" может кое-как работать даже с одной оборвавшейся тесемкой.
http://www.vk.com/filmfotograf
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 12:03  Заголовок сообщения:
Трярочки-верёвочки...
У аппаратов с центральным затвором
намного меньше проблем.
На любителя конечно, но вот к примеру
мелкие Paxette, Belmira, Carena, Hanimex compact
и многие другие, давно вычеркнул из своей жизни.
Сегодня смотрел, что зарядить, Киев-2 или Зоркий-1...
Бакелитовая Смена перевесила :angel:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 12:23  Заголовок сообщения:
Первый Зоркий с тубусным объективом, конечно компактней, но душа лежит к Киеву....
KOS_5903-3.jpg [ 597.59 КБ | Просмотров: 4815 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 13:08  Заголовок сообщения:
К счастью, можно просто переставить затвор с другой рабочей камеры:) Конечно, если есть таковые доноры. У нас последнее время наблюдаются изувеченные рабочие тушки без байонетов, буквально за копейки.
Если вернуться к теме "что понравилось", то ещё нравится Практика. Самая первая. Наверно пока что самая неубиваемая противотанковая зеркалка, которая встречалась. И с огромным шахтным видоискателем. Лежит для опытов с самоделками.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 16:40  Заголовок сообщения:
фед 5В, Зоркий 6- садомазо.
к чертям в топку
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 16:52  Заголовок сообщения:
Субъективное мнение человека далекого от понимания техники и не учитывающего возраст последней. Наверное, он также будет сокрушаться, если на старом автомобиле за 50 лет потрескались тормозные шланги, а ведь надо сесть за руль именно сейчас, не иначе.
Что касается видоискателя, то тонирован специально, чтобы пятно дальномера читалось при любом освещении.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 20:08  Заголовок сообщения:
Да, но в затворе другой рабочей камеры могут быть такие же растрепавшиеся тесемки (которым осталось недолго), а более поздние затворы (с хорошими тесемками) весьма уступают по качеству ранним. Поэтому надежный выход один - заменять сами тесемки на новые. Ну или искать "Киев", которым почти не пользовались.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 20:12  Заголовок сообщения:
Не понял, каким образом я не учел возраст фототехники, если сказал, что камере нужны новые тесемки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:26  Заголовок сообщения:
Вполне очевидно, что любая техника такого возраста априори требует полного обслуживания и регулировки перед началом использования. Так что это не может считаться недостатком или проявлением ненадежности
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:52  Заголовок сообщения:
Да, Вы правы. Просто "Зорким" обычно нужна просто смазка, а тут - замена тесемок + смазка. Вот на основании этого и делаются мною выводы о надежности.
