Текущее время: 24 дек 2025, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 01:54  Заголовок сообщения:
Встречал информацию, что прежде рулоны плёнки меньше 36 кадров не продавались, и это при цене в 36 копеек...Экономия целых 6 копеек!
Если быть точным, то 35 коп для ФОТО-65(64), если в рулоне. Но был период в восьмидесятых, когда на несколько лет цену подняли до 45 коп. Причем, на части коробочек цена была исправлена ручкой.
Значит - так.
35 коп. - плёнка в рулоне.
40 коп. - плёнка на катушке.
55 коп. - плёнка в стандартной пластмассовой кассете.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 02:02  Заголовок сообщения:
О полезности стартовского ножа для плёнки. Если извлекать отснятый материал на свету, то теряются три кадра на подающей катушке, и три кадра на приёмной. Если, ради экономии, извлекать в темноте, то нож теряет всякий смысл, отрезать можно и ножницами. Потеряются только два кадра на подающей катушке. Встречал информацию, что прежде рулоны плёнки меньше 36 кадров не продавались, и это при цене в 36 копеек. Если каждые отснятые 3 кадра отрезать штатным ножом и вынимать плёнку на свету, то стоимость одного отснятого кадра с 1 копейки поднимется до космических 4 копеек. Если отрезать отснятое ножницами и в темноте, то с 36-кадровой катушки можно сделать 5 сеансов обрезания по 3 кадра, вместо 3 сеансов со штатным ножом. Из 15-ти кадров вычитаем 9 и умножаем на 1 копейку. Экономия целых 6 копеек!
Неправильная аргументация.
Дело не в деньгах, а в отношении к вещам.
Хлеб стоил 14 копеек буханка, но выбрасывать его считалось неприличным.
Вот человек снял два кадра. Но ему надо их проявить СЕЙЧАС. Что, портить из-за этого целую плёнку? Отрезал и проявил. Особенно когда плёнка моталась из кассеты в кассету.
И второе. Опять же, нельзя всё мерить деньгами. Вот израсходовали Вы плёнку целиком из-за всего двух кадров, а потом Вам не хватило этой самой половины плёнки. Магазин ведь не всегда под рукой, плёнка нужная в нём тоже не всегда.
Как-то так.
Ну, а резаком плёнку резать, конечно же, удобнее, чем ножницами (опять же, если плёнка мотается из кассеты в кассету). Не надо лезть в тёмную комнату.
Для "Старта", кстати, были собственные кассеты.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 02:06  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Вопрос, а в СССР разве покупали пленку в магазине? Всегда казалось, что вся страна сидела на банках по 300 метров и нужно было знать человека который имел доступ к кино- фотоматериалам и у него будет хорошая, проверенная партия.
А что, в каждом городе была киностудия?
Кстати, я напоминаю, что в СССР все устройства и материалы, пригодные для размножения агитационной информации, были под контролем КГБ. И фотолаборатории в серьёзных организациях - тоже. Так что человек с улицы киноплёнки был лишён.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 06:46  Заголовок сообщения:
Я вообще решил, что Петр сарказмирует. :?:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:15  Заголовок сообщения:
Осмотр недавно поступившего пациента выявил лёгкие телесные повреждения.
Не забудь показать, когда починишь.
С починкой "Старта" спешу отчитаться. Камера, надо сказать, довольно приятная в ремонте. Видно, конструкторы КМЗ озаботились-таки наличием вольных ремонтников фотокамер и здоровьем их нервной системы. Доступ к наиболее изнашиваемым частям затвора: а именно к шторам и тесьме - несложный. достаточно открутить пять болтиков и снять фильмовый канал. У Майзенберга он обзывается экраном. Откручивается один болтик на верхней пластине затвора, и можно легко снять пружинные валики.
Сняты валики, промыты пружины штор от смазки ОКБ. Переклеена тесьма с канцелярского клея на резиновый. Разрублены морские узлы на тесьме и пришиты аристократическими киевскими стежками. Исаак Соломонович нелестно отзывался о спусковой кнопке "Старта" - ничего особенного, собралось всё с первого раза. Главное - никуда не спешить. Служенье "Старту" не терпит суеты, как сказал Поэт.
не спеши.jpg [ 165.43 КБ | Просмотров: 9986 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:26  Заголовок сообщения:
Nimm dir die Zeit- Игорь Стихин из Екатеринбурга :cool:
an sich не плохое фото, да
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 21:48  Заголовок сообщения:
Троекратное "УРА!" мастеру!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 22:35  Заголовок сообщения:
Как-то неубедительно. А что нужно показать чкд Ott_A после ремонта, только внешний вид? Для этого вскрывать и ремонтировать не нужно.
Вроде у Вас 15 штук Киевов. Они все рабочие и в деле, в смысле, снимаете этими камерами?
P.S. Это не вопрос с подвохом, а желание понять свой личный вопрос.
Последний раз редактировалось svk 15 авг 2020, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 23:19  Заголовок сообщения:
Значит - так.
Nicolas, при всем уважении, если я пишу, то так и есть :) Всегда покупал только в рулоне. Вот из тех, что сохранились. Как и писал, был период 1985-1987 г с ценой 45 коп за пленку в рулоне. Иногда исправляли ручкой цену на 45 коп, а так же, когда вернули назад, то исправляли на 35 коп. В сети встречал и то и другое, но это фото моих коробочек. Причем, не всегда писали, что пленка в рулоне, это как само собой разумеется.
А это из сети.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 08:57  Заголовок сообщения:
Как-то обидно за Игоря. Во вранье замечен не был.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:32  Заголовок сообщения:
Не нагнетайте, не вижу ничего обидного, мы не в пансионе благородных девиц :) Тем более в исправности камеры вопросов нет. У меня Старта нет, хотя иногда приглядываюсь, поэтому интересно как камера в работе. Что касается второй части вопроса, то у самого порядка тридцати или более камер, правда разных. Вот и думаю думу, что с ними делать, так как в последнее время нет возможности снимать. У Игоря тоже, судя по отсутствию фото, наверно, больше лежат без дела. Поэтому стало интересно мнение.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:32  Заголовок сообщения:
Спасибо за оказанное доверие. Просто поделился радостью окончания работ по оживлению "Старта", которую Сергей Владимирович слегка смутил недовольством от некоторого отсутствия наличия фотоснимков с заявленного списка рабочих фотокамер. Сия проблема имеет место бысть. Приобретение и приведение в рабочее состояние камер у меня намного опережает процесс собственно фотографирования, проявки и печати. В настоящее время печатаю фото с подаренной на Рождество Praktica FX, плёнка в "Соколе-2". Следующей камерой будет.... Пока думаю. Нужен переходник М39-Старт. Тогда будет "Старт". Пока в поисках. У Багнюкова только за 1000 р. Может валяется у кого в запасах? А так, ради одного "Гелиоса-44" пулемётить рулон плёнки стоимостью в "Старт" - некошерно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:53  Заголовок сообщения:
...Сия проблема имеет место бысть....
Ясно, спасибо! Пока у вас с опережением идет накопительство фотокамер :) Со своими, наверное, буду потихоньку и очень долго расставаться. Не со всеми конечно, да и пленки лет на десять в запасе. В то же время, продавать, та еще возня. Из-за двух-трех тысяч заниматься проверкой, упаковкой и отправкой, не прельщает.
Последний раз редактировалось svk 15 авг 2020, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:11  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо! Пока у вас с опережением идет накопительство фотокамер :) Со своими, наверное, буду потихоньку и очень долго расставаться. Не со всеми конечно, да и пленки лет на десять в запасе. В то же время продавать, та еще возня. Из-за двух-трех тысяч заниматься проверкой, упаковкой и отправкой, не прельщает.
Не надо продавать. Стоят эти камеры сейчас копейки. Те деньги, что за них будут выручены, никогда не заменят ту энергетику, которая будет безвозвратно утрачена вместе с ними. Эти фотоаппараты - не просто фотоаппараты. Это - История. Именно. С большой буквы. Этого уже никогда не повторится. Я, лично, никогда не продам ни одной камеры, ни одного стёклышка от объектива. А вдруг, захочется что-то вынуть, сдуть пылинки с видоискателя и зарядить плёнку? А её уже нет. Невосполнимая утрата.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:15  Заголовок сообщения:
да, так и есть
p.s. случилось однажды моей женщине вывезти на recycling картон...
в одной из коробок случайно оказались любимые зенит ттл с хелиосом и волной.
сразу туда поехал, работник не пускал в прессмашину, ему немного грозил.
вырвал кабель, залез, но увы.
потом адвокат, суд, штраф.
сейчас у меня есть два зенит ттл, но ими больше не снимаю.
маразм конечно.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 13:19  Заголовок сообщения:
Две необъяснимые трагические случайности, которые очень похожи на тщательно продуманные закономерности. Во-первых: как можно не заметить слабой женщине, в картоне, полтора-два килограмма железа? Ведь, руками же она брала коробки, а не подъёмным краном. Во-вторых: почему не остановили пресс? Рабочий, перед загрузкой машины, по инструкции, обязан осмотреть сырьё. А вдруг там бомба? Скорее всего, фотоаппарат он уже приватизировал, а не остановил пресс, так как пропажа была бы сразу обнаружена. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 13:46  Заголовок сообщения:
как можно не заметить слабой женщине...
Рабочий, перед загрузкой машины, по инструкции, обязан...
Игорь, вы такой теоретикер :)
На самом деле всё очень просто.
Что если женщина имеет второй дан по самообороне?
И потом рабочий не обязан, это же не таможня.
Автом. процесс, кинул-жмякнет.
Но собственно речь совсем не об этом.
Вот было привык к своему зениту, а его хрясь и нет.
Другим не интересно снимать.
Наверное человеку свойственно одухотворять предметы и вещи,
отсюда и привязанность.
Именно это хотел сказать
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 14:22  Заголовок сообщения:
Про одухотворённость бессловесных существ из стекла и металла полностью согласен. Особенно этим наделены старые, побитые жизнью и беспечными фотографами, камеры. Значит, они не лежали в шкафу, а были "на передовой". Приняли на себя весь тот эмоциональный заряд, который излучало окружающее их пространство: люди, природа, архитектура. Чем больше времени они находились рядом с человеком, тем более человечнее и духовнее становились сами. Это чувствуешь, когда берёшь в руки такой фотоаппарат - над ним лимб, как над святым. У таких камер особая ценность - их можно просто носить с собой, изображение на плёнку просится само.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 15:23  Заголовок сообщения:
да, есть такое :rock:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:20  Заголовок сообщения:
Я Вас умоляю! В жизни всякое бывает.
В свое время (давно это было, еще БАМ строили...) у нас в партии рабочие не заметили, как новенький трактор Т-100 с трала потеряли. Заметили это, когда на базу прикатили.
