Текущее время: 01 фев 2026, 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 00:26  Заголовок сообщения:
Нельзя клеить фото на пивной картон. В нем дофига кислот. Это съест ваши фото. Только бескислотный клей и бескислотные материалы. У меня есть пример увы.
А пишут другое-"...Так картон и получил свое «пивное» название. Кроме подставок, пивной картон имеет другие сферы использования, из него делают обложки и страницы в фотоальбомах..."(с)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 06:27  Заголовок сообщения:
Т.е, у Вас, Павел, имеется личный опыт контакта фотобумаги с пивным картоном, после которого кислота съела изображение? Может пивной картон бывает разных производителей с разными характеристиками, может клей был несовместим с фотобумагой? Какое время контакта? Можно привести конкретный пример использования?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 07:23  Заголовок сообщения:
Да, пивной картон был с задней стороны фотографии в рамке, пожелтевшей от контакта с картоном. Более того, я подкладывал пивной картон при намазывании цианотипии и вижу, как он реагирует на пятна
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 07:30  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо. Учту Ваш опыт.
Я, из пивного картона, сделал подкладки в глянцеватель для сушки снимков. Время контакта, конечно, 1-2 минуты, но бережёного бог бережёт. Буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 08:37  Заголовок сообщения:
Я сушу отпечатки после печати на нем. Такой контакт не опасно, это же не годы
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 12:56  Заголовок сообщения:
Есть обложечные и переплётные картоны.
Они изначально предназначены для работы с клеем, с показателями кислотности у них (по идее) всё должно быть хорошо, поскольку книга выпускается как предмет длительного хранения.
Есть одна оговорка: продаётся ли где-нибудь в розницу, листами, - не знаю.
Некоторые характеристики здесь:
http://docs.cntd.ru/document/1200018486
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:41  Заголовок сообщения:
В 90-х пользовался строительным ПВА *покупал на базаре, густой такой, а не тот что во флакончиках в канцтоварах продают... ЧБ фото 30х40 наклеивал на переплетный картон, под пресс, все норм, за два три десятка лет не пожелтели, не покоробились, не отклеились.
Последний раз редактировалось Ser9ey 06 авг 2020, 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 22:44  Заголовок сообщения:
Извиняюсь, дубль
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:39  Заголовок сообщения:
Всю жизнь клеил простым резиновым клеем.
У меня лежат наклеенные отпечатки с начала 80-х годов -ни пятен, ни выцветания, ни пересыхания...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:39  Заголовок сообщения:
Сегодня с удивлением обнаружил, что при намокании тонкая фотобумага Славич очень сильно увеличивается в размере. Причем на разную величину по ширине и длине.
Если при размере 24х30 см в ширину прибавляет всего 1 мм, то в длину 7 мм!!! :o
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 20:33  Заголовок сообщения:
А как на резиновый клей клеить большие отпечатки?
Я попробовал приклеить 24*30 , тонкий "Славич", на пенокартон.
Пока я намазывал весь лист из тюбика, клей успевал подсыхать, там где раньше нанёс. Приходилось снова проходить клеем это подсохшее место. И как обеспечить равномерность толщины слоя клея? Кисточкой его не размажешь по поверхности, слишком тягучий. Может его чем то разбавляют, чтобы был более жидкий?
В общем для маленьких отпечатков в принципе приемлемо его применение, а с большими как то неоднозначно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 21:06  Заголовок сообщения:
Выше приводил пример наклеивания карты Луны 100х110см. Клей наносится сразу в большом количестве и быстро разравнивается, не более 1 минуты, строительным шпателем шириной 15см. Клей сохнет быстро, работать надо ещё быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 21:36  Заголовок сообщения:
Это совсем не вариант для аккуратного приклеивания больших отпечатков, для меня ,по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:38  Заголовок сообщения:
Вы видимо не встречались с настоящим резиновым клеем. Он наносится, дается время высохнуть (!!!) и потом соединяются под пресс 2 поверхности. Но подвинуть-поправить уже не выйдет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 01:23  Заголовок сообщения:
А 88-й относится к "резиновым"?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 01:33  Заголовок сообщения:
Не знаю, к сожалению, но Гугл называет 88 резиновым.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 01:42  Заголовок сообщения:
Отличный спрей для монтажа больших отпечатков 3M Photo Mount
Допускает переклеивание или перепозиционирование склеиваемых
предметов в течение 1 минуты после нанесения. О нем уже писали выше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 06:42  Заголовок сообщения:
Так где ж его сейчас взять то, тот самый, настоящий :)
Я так понимаю, что современный "резиновый" клей имеет уже немного другой состав, да и резиновым производители могут назвать что угодно. Если не ошибаюсь, то в современном клее "момент" уже нет толуола.
Я пробовал клеить вот на такой https://www.moment.ru/ru/products/konta ... novyj.html
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 06:48  Заголовок сообщения:
Я к нему уже присматриваюсь, надо попробовать :cool: :beer:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 19:01  Заголовок сообщения:
Макару на заметку :wink:
В итоге попробовал клеить тонкий унибром спреем 3М на бумагу для гуаши 235 г/м2, очень похожа на ватман .
Получилось хорошо, от клея бумага не набухает,склейка не коробится и не изгибается после высыхания. Да и сохнет быстро. Отпечатки ровные. Работать со спреем довольно удобно, если приноровиться. Я даже руки не запачкал, и не одного отпечатка не замарал. Края отпечатка сразу прилипают к бумаге , подклеивать не нужно. Единственный косяк, клей надо стараться наносить равномерно очень тонким слоем. В некоторых местах, где немного перелил по неопытности, клей на белом фоне отпечатка заметен тёмным пятном. Ну и дорог он конечно. А так это лучший вариант, из того , что пробовал :rock:
И желательно в проветриваемом помещении работать , клей имеет специфических , химический запах.
Последний раз редактировалось Naugrim 05 мар 2021, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: xczk и гости: 7
