Текущее время: 01 фев 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 15:44  Заголовок сообщения: Клей для фотобумаги. На что клеить фотобумагу.
Всем удачных фотоснимков и отпечатков!
Решил оформить отпечатки в рамки, но тк я так не смог добиться хорошего выравнивания фотобумаги, решил сразу клеить её слегка влажную на основу.
Знаю, что фотобумага плохо переносит клей, содержащий кислоты.
То есть в идеале, получается, что надо клеить на клейстер, но меня он не вдохновляет, тк долго сохнет и сушить надо под прессом, иначе края успевают слегка завернуться.
Попробовал накатать влажные отпечатки на картон 3 мм, на ПВА, получилось достаточно хорошо, но не пожелтеют ли они со временем от клея?
Есть у кого-то опыт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 15:52  Заголовок сообщения:
С ПВА бумажка может пожелтеть со временем, и его не очень удобно наносить. Поищите такой ph-нейтральный спрей
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 16:03  Заголовок сообщения: Клей для фотобумаги. На что клеить фотобумагу.
Да, крахмальный клейстер рекомендован. А также столярный (костный) и резиновый. На резиновый клеил 40 лет назад, нормально, не пожелтели и не отклеились. На ПВА 20 лет назад, тоже в норме. Все отпечатки клеил в сухом состоянии.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 16:31  Заголовок сообщения: Клей для фотобумаги. На что клеить фотобумагу.
В сухом не получается, не могу добиться ровности отпечатков :facepalm:
Что только не пробовал, если клеить сухие края всё равно слегка приподнимаются.
ПС: У меня бумага тонкая.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 17:31  Заголовок сообщения:
А если паспарту, или кск это называется. То есть, отпечаток наклеивается или накладывается на картон, а сверху на него кладется бумажная-картонная рамка, прижимающая края отпечатка. Если эта рамка к тому же еще и толстая, то это придает объему.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:14  Заголовок сообщения:
Условиями отсутствия коробления картона и бумаги, наклеенных на какое-либо основание является их, того и другого, то бишь, клея и основания - полная негигроскопичность. Т.е. стабильность формы и геометрических размеров при изменении влажности воздуха. Карта Луны - плотная глянцевая бумага. Основание - 18мм фанера. Клей - резиновый №88. Никаких деформаций картины размером 100х110см за 5 лет не наблюдается.
20200802_200827.jpg [ 108.19 КБ | Просмотров: 12152 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:18  Заголовок сообщения:
№88
Все больше убеждаюсь в хорошести этого клея.)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 18:58  Заголовок сообщения:
Так проблема не в короблении наклеенных отпечатков, а в том чтоб наклеить и они потом не пожелтели.
Ровно наклеить я и сейчас могу. Вопрос, в другом, чем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 19:07  Заголовок сообщения:
Пожелтения карты за 5 лет не замечено. Вопрос, конечно, во времени. Все мы, тоже, когда-нибудь пожелтеем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:17  Заголовок сообщения:
ПВА - желтеют, силикатный - желтеют.
Там в старых рецептах что-то было. В теме за "старые рецепты"...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:41  Заголовок сообщения:
https://poryadok.ru/catalog/klei_univer ... 5155700003
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 20:59  Заголовок сообщения:
Ценный совет. Клей "Русский титан" имеет полиуретановую основу. Жёлтым будет, на свету, через неделю.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:22  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось shef 03 авг 2020, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:09  Заголовок сообщения:
Любой справочник открыть.
1. Журба категоричен, дал один рецепт
Микулин-декстриновая клей-паста.
Иофис-столярный, желатиновый, декстриновый, крахмальный, резиновый.
Но сейчас масса современных, может какие будут удобней, при обеспечении сохранности.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 23:31  Заголовок сообщения:
И все же, зачем клей, если можно без него. Картон, фотография, прижимная рамка (которую можно приклеить к картону). А можно ее прижать стеклом.
0 o!
0 o!
0Io!
0I !
0I !
0I !
0I !
0I !
0I !
0Io!
0 o!
0 o!
0 - картон, I - отпечаток, о - прижимная картонная рамка, ! - стекло (если хочется). Прижимная картонная рамка заодно расправит края у отпечатка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 07:23  Заголовок сообщения:
Клеить приходится, тк не могу добиться идеальной ровности высушенного отпечатка. Даже если его прижимать картоном к стеклу, всё расно заметны неровности.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 07:43  Заголовок сообщения:
Мне тоже нравится больше вариант Павла.
А так, время лечит все - даже коробление картона (если он был высушен правильно).)
Гнёт на длительное время его выровняет.
Передо мной, за монитором, лежит уже выровненный картон 50х60 (примерно, может больше), ему более 20 лет (я его выравнивал больше года, вот все собираюсь повесить.)
:beer:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 08:44  Заголовок сообщения:
Клеить фото нужно на пивной картон. При намокании и последующем высыхании сохраняет идеально ровную поверхность.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 09:11  Заголовок сообщения:
Я клею на картон толщиной 3 мм, плотность 220-240 гр/м.кв.
Но появилась ещё одна проблема, после полного высыхания бумаги, получается небольшой прогиб, видимо бумага создает при усушке приличные напряжения :o
Побрызгал из распылителя с обратной стороны, положил под пресс. Надеюсь выровнится.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 23:58  Заголовок сообщения:
Нельзя клеить фото на пивной картон. В нем дофига кислот. Это съест ваши фото. Только бескислотный клей и бескислотные материалы. У меня есть пример увы.
