Текущее время: 06 авг 2025, 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал(а):
Кольца 39-42 продаются.
Но можно заказать у токаря. При этом некая проблема - нужно сделать нужный заход резьбы.
Продаются не в наших палестинах. Есть свой семейный токарь, но он тоже самое спросил — где нужны заходы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошую холодную сварку не отлепишь! Её и проектировали для ремонта нефте-газо проводов холодным способом. Только если резьбу предварительно покрыть хозяйственым мылом, появится шанс разделить, но без гарантии. Если для попробовать, можно подмотать ФУМ ленту. Это уплотнитель для сантехники. Но она плывёт и прочность при толстой подмотке оставляет желать лучшего. Можно просто чёрную виниловую изоленту. На одну плёнку хватит.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
О, спасибо, появилась ещё идея. Пластиковый пруток в 1,5мм, заложить по кругу и поплавить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Пруток конечно можно, но если резба плотно накрутится на пруток, то можно пойти и поснимать, без нагрева локального стёкла дольше живут.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Чертежи "правильного" переходного кольца М39-М42 на сайте КМЗ есть с инструкцией по переделке объективов. Только вот бесконечности не будет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
там же на сайте было написано несколько примеров как вернуть бесконечность линзам М39 при установке на М42 с кольцом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, нашел. Бесконечность не проблема, когда есть токарь — сделает и второе колечко, которое на 0,3 меньше. Только вот токаря тоже ждать придётся.
Прикрепил на фум, попробовал снимать. Понял одну вещь, о которой сказал Rodger-elf — 135мм это очень много для съемки с рук.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 19:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Народ избаловался стабами на цифре. 135мм надо на солнышке и со штатива. Особенно после вчерашнего. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Или с монопода.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 00:04  Заголовок сообщения: (no subject)
"кладите больше заварки"
выдержки короткие ставьте в смысле, и будет щастье
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 11:27  Заголовок сообщения:
Здрасьте всем.
У меня есть Таир полосатый! На нем написано Таир 11. Есть красная буква П и номер 000019.
Шкалы резкости нет, но ход фокусировочного кольца очень большой,
помоему больше чем 360 градусов! Диафрагма от 2.8 до 32. Говорят что это от кинокамеры.
Резьба М42.
Кто-то такое видел? Пользовал?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012, 03:12  Заголовок сообщения:
Видел такой продавался. Года два назад.Не купил т.к. у этого Таира была поломана диафрагма. А вообще снимаю и белыми и чёрными 1980 годов. Доволен. Ставлю на цифру, и на плёнку. Коммерческие были съёмки....и его прихватил, белого...выручил.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:29  Заголовок сообщения:
Всем здравствовать.
Как понять... Есть TAIR-11, резьба не 39,а 42.Бесконечность не устанавливается,чуть-чуть не доходит.
Номер начинается с нуля.Объектив белый (совсем белый).Состояние очень хорошее.
После вкручивания метры и диафрагма оказываются внизу,на разных камерах.
Были и на 42 наверно,(хотя такой информации не встречал) но что тогда с бесконечностью...
Или он из области кино,а не фото. Сменили резьбу? Но очень уж качественно.
Может кто прокомментирует.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:38  Заголовок сообщения:
На об'екив накручено переходное кольцо М39-М42.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 09:59  Заголовок сообщения:
И при этом "забыли" юстировку сделать. Но для портретов нужна-ли она?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 12:41  Заголовок сообщения:
Вы правы.Накапал VD-40...подождал несколько минут и открутил пальцами.
Вставил на Зенит 1, Зенит3...Прелесть!
Всем С П А С И Б О !
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:50  Заголовок сообщения:
Интересный экспонат из Boris Museum с Facebook.
Прототип Таир-11 от ГОИ для Киев/Contax 1948 (а может 1954) года.
https://fb.watch/4XV6pAbWwn/
(Facebook нынче открывается с VPN)
post-31186-0-94093000-1653213808.jpg [ 37.06 КБ | Просмотров: 5901 ]
Последний раз редактировалось Михайлович 10 фев 2024, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:05  Заголовок сообщения:
Появились грамотные фото редкой разновидности Таир-11Т для телекамер 60-х годов. Когда зумов ещё не было, и сменная оптика размещалась на турели.
Данная телевизионная версия отличалась двумя вещами: повышенная стойкость к перегреву от софитов и прожекторов, и нестандартное резьбовое крепление к турели (что требует выточки несложного переходника под резьбу М42). Плюс закрытие диафрагмы до 32.
Несмотря на малую серию для престижной ТВ-аппаратуры, внутреннее чернение сабжа было слабым, что весьма затрудняло работу на контражуре.
post-31186-0-58817900-1707524143_thumb.jpg [ 134.64 КБ | Просмотров: 6018 ]
post-31186-0-92460800-1707524172_thumb.jpg [ 52.99 КБ | Просмотров: 6018 ]
post-31186-0-31148900-1707524161_thumb.jpg [ 163.24 КБ | Просмотров: 6018 ]
Сейчас этот форум просматривают: 11-й номер и гости: 4
