Текущее время: 06 авг 2025, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 23:11  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Да, для проверки теории о приёмной катушке я поджал пальцем сначала зубчатый валик, а потом и катушку. Выяснилось, что под нагрузкой зубчатый валик вращается постоянно, а приёмная катушка при малейшем поджатии - перестаёт.
И ещё вопрос, привод дальномер - объектив одинаковые на киевах 3,4 и 4ам? там походу не много сбит дальномер, в книгах написано как сие устранить, вот только книжки все 60-х...
Нужно разбирать фрикцион, как я уже писал, не факт, что там все детали на месте и фрикционные шайбы такие как положено.
Катушка снимается несложно, разбирается узел снизу. Неспеша раскручивайте все последовательно и запоминайте как были устанвлены детали.
Для того, чтобы нормально работать с фрикционом нужно снять затвор, заодно и можно поправить дальномер. А когда вернете в корпус затвор, нет 100 гарантии, что камера будет работать вообще, ибо все там часто сделано сикось-накось, возможно придется не раз снимать и ставить затвор на место. Это Вам не Киев до 1965 года.
Дальномеры на этих камерах изначально собирались на заводе как получится, может правильно, а может и нет. Скорее всего на Вашей камере он точно показывает на дистанции 1 метр, на бесконечности небольшое расхождение. Настроить в этом случае иногда не выходит, есть шанс, что случиться так, настроите бесконечность, уйдет настройка на одном метре, настроите на метре, уйдет бесконечность, последовательно переходя от одной настройки к другой, как пишет Майзенберг, результата добиться не удается, нужно разбирать дальномер и собирать правильно, если повезет и детали в дальномере изготовлены точно, то выйдет.
Добрый день.
Ещё, стал на Киеве4а разбирать прёмную катушку, правда не снимая затвора.
Под вилкой нашлись 4е шайбы, которых у Вас на фото нет. Они видимо подшипник или что-то, Оно так и должно быть, или нет?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 05:58  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Сделайте фото того, что нашлось.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 20:05  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Собственно вот. Есть те шайбочки, что на Вашем фото, а есть и другие. Они были под вилочкой намотки.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
Эти шайбы под вилку, нужно поставить на свое место. Удобнее совсем чуть смазать маслом и так "приклеить" к вилке.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 23:22  Заголовок сообщения:
какие детали должны быть со смазкой?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 06:10  Заголовок сообщения:
Все детали тщательно промойте от старой смазки . Нанесите очень малое количество и тонким слоем смазку на торцы втулки в которой вращаются детали приемного узла, на внутреннюю поверхность втулки и на ось, буквально размажьте зубочисткой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 00:23  Заголовок сообщения:
Подскажите, как крышку снять? Открутил вроде всё, но... короче там, где была обратная перемотка крышка заходит под шайбу которая вроде 3я винтпми держится, вот только их не выкрутить из-за детали, что сверху... она вроде люфтит, но не снять..
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 06:59  Заголовок сообщения:
Чтобы снять верхнюю крышку фотоаппарата Киев 4 следует снять ручку взвода и шкалу выдержек и открутить под ней винт, это вы уже сделали.
Далее откручиваете вилку в подающем узле и снимаете ручку обратной перемотки вместе с осью.
Затем три винта снизу крышки по углам , один в районе приемного узла, два в районе подающего. Удобнее снимать, если камера перевернута "вверх ногами". Пошатываете крышку и снимаете, часто легкому снятию препятствует диск счетчика кадров,с цифрами, его нужно поддеть.
Больше ничего раскручивать не требуется, тем более узел экспонометра, приемный и подающий узлы.
Как снимать крышку написано в книге Майзенберга на странице 400, с сылкой на снятие верхней крышки аппарата Киев 2, стр 350.
Ваша камера была в сырости и имеет следы коррозии или это мне, глядя на фото, показалось? Вилка приемного узла варварски "выкорчевана"?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 09:55  Заголовок сообщения:
Спасибо, это я читал... то, что вы приняли за корчевание - какая-то подштампоповка... она заходит под контактную шайбу экспонометра и всё это держит.... а так, я не корчевал... а разобрал так, мне нужно до прёмного бутерброда добраться...ржавчины вроде нет
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 10:14  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду место на втором фото, где должна стоять вилка приемной катушки .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 11:26  Заголовок сообщения:
Не, я всё аккуратно разобрал... там его раньше уже ковыряли...
Кстати, чем можно заменить уплотнительный шнурок?
И можно-ли смазывать приёмный узел литиевой смазкой и что там из всего (валик с шестернёй, пружина, шайбы) нужно смазывать? Как я понял часть шайб фрикционных...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 15:07  Заголовок сообщения:
Уплотнительный шнурок можно заменить толстой шерстяной ниткой для вязания, длина 17 см. Что и как смазывать я писал выше, 10 июня, 7:10.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 23:36  Заголовок сообщения:
Точно!
Но.. добрвлся я до механизма перемотки... я так полагаю, что детали не все...
Если исходить из фотографии, что была выше... то нет пары шайб... ( и что теперь делать...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 06:12  Заголовок сообщения:
Точно!
О чем и предупреждал, при покупке камеры нужно всегда внимательно осматривать данный узел, хотя Вас Киев 4М, там вполне могли эти шайбы не поставить с завода. Одна маленькая фрикционаая есть и та с дефектом.
Я недостающие шайбы беру с других аппаратов, специально покупаю доноров.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:10  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Да и еще на этой камере с завода может не быть защитного щитка.
Ну поскольку на 4м, не хватает деталей, я решил разобрать другой киев 4... 60х годов... блин опять не хватает... но они есть на другом)
Но выпал этот щиток.. как он ставится?
И ещё, обнаружил шайбочку... должна быть или выпала...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:01  Заголовок сообщения:
Не очень понимаю, если у Вас есть Киев 60-х годов, какой смысл заниматься с Киевом 80-х.
Латунная шайбочка большего диаметра стоит там, где на Вашем втором фото стоит точно такая же, снизу справа относительно отверстия оси вилки приемного узла, там может быть несколько шайб, одна или две. Жестянка, это защитный щиток от паразитной засветки, он устанавливается межлу затвором и корпусом камеры. Где точно, посмотрите в теме КИЕВ 4 или Киев 2.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:20  Заголовок сообщения:
Не очень понимаю, если у Вас есть Киев 60-х годов, какой смысл заниматься с .....
Ну хотя-бы горячий башмак... да и странный этот 60х... объективы люфтят, кроме того, что был в комплекте... другой ю8, ю12... гелиос...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:14  Заголовок сообщения:
Дело Ваше.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 23:35  Заголовок сообщения:
Добрый день.
Просмотрев 40 листов переписки и споров в теме по киев2 и 145 киев4... Не обнаружил я, как он ставится...(((
Подскажите, люди добрые)
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 22:37  Заголовок сообщения:
Руководство по ремонту, Рис. 27, поз.11-щиток.
Не могу спокойно смотреть, как люди страдают, прямо плач Ярославны :)
Пришлось рыться в своем архиве, оказалось не на ноутбуке, а на ПК.
Это на Киеве-2, что справедливо и для других моделей.
Если щиток потерян или поврежден, то закрываем путь засветкам любым подходящим материалом так, чтобы он не касался вращающихся и перемещающихся деталей камеры. Но в первую очередь надо понимать от каких засветок защищаем внутреннее пространство камеры. От этого и зависит расположение защиты :wait:
От древних черных бумажек можно отказаться, закрыв пленкой.
Последний раз редактировалось svk 17 июл 2020, 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
