Текущее время: 12 фев 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 23:07  Заголовок сообщения:
А может тогда, когда снимал отец д. Антона, обращение еще не было так распространено?)
Возможно, но единственное, что можно предположить в таком случае - видео в тех местах снимали для получения отпечатков через увеличитель. Либо сразу под сканирование..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 01:39  Заголовок сообщения:
Вопрос: а у вас объектив с фиксацией диафрагмы или без? Или, как я понимаю 8м идёт с фиксацией...
Добрый день!
Это вариант объектива без фиксации диафрагмы, с кольцом покрытым лаком, он от времени пожелтел, далее на мод. 4 А применили фиксатор значений диафрагмы и кольцо установки стали хромировать название тоже изменилось с Юпитер 8 на Юпитер 8 М. Я на это всегда обращаю внимания, чтобы сам фотоаппарат и объектив были на номерах т.к. иногда когда приобретаешь у продуманных продавцов аппарат оказывается одного года, а объектив более поздний, здесь именно оригинальный год.
Ещё порадовала оригинальная латунная приемная катушка Киев - её в основном теряют или сознательно недокладывают.
Меня заинтересовал данный аппарат тем, что это уже крайний вариант Киев 2, это уже переходная разновидность с новым логотипом, но ещё без синхронизатора вспышки. Да конечно коллекционеры возразят, что самыми интересными являются раннии варианты 49-52 гг с прямой надписью Киев, а вот поздних было много больше, не спорю но ранние в основном более заюзаные с видимыми следами ремонта, и найти его в идеальном состоянии почти фантастика, с более поздними особенно 55-56 гг найти в идеале достаточно легко т.к. к этому моменту они стали на поток и их было выпущено больше чем ранних.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 05:50  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Рад за тебя, Петр!
:beer:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 08:42  Заголовок сообщения:
Не смог пройти мимо Юпитера-21М. Купил к своим зеркалкам (сейчас он на PRAKTICA IV). Но пробовал пока его только на цифре. Интересное стекло, много слышал о нём самого разного, но оно мне понравилось.
IMG_20200715_083518-01.jpeg [ 343.74 КБ | Просмотров: 9328 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 09:30  Заголовок сообщения:
Обращение было в ходу. Снимал профессиональный кинооператор-журналист. Обращение шло сразу на стадии воспроизведения в телеэфире. Воспроизведение шло несколько ускоренно. Камера снимала 24 кадра в секунду, а в новостном эфире тогда стандарт был 25 кадров в секунду. Поскольку звук шел из дикторской, то проблемы синхронизации небыло...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 16:33  Заголовок сообщения:
У кинокамер 24 кадра в секунду. У ПАЛ и Секама, которые телесигналы 25. То есть мы всё кино снятое на киноплёнку чуть быстрее смотрим. :) А в NTSC вообще 29.97 кадров. Просто должно частить.
Вот есть о том как и когда эту проблему решали. Установки телекино. Очень дорогие были. Сотни тысяч, если не миллион.
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecine
Если мне память не изменяет, даже в девяностых возили из России куда-то типа Чехословакии кино плёнку качественно оцифровавать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 16:37  Заголовок сообщения:
оффтопим. Есть же скорости 30 кадров в секунду у кинокамер. А 29,97 - это же потому, что несколько строк не используется для изображения (а так частота 30 кадров).
Я не спорю с телевизионщиком, просто читал когда-то статьи...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 20:23  Заголовок сообщения:
Есть, с плавной регулировкой, а еще 8,12,16,24,32,48,64 :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 21:43  Заголовок сообщения:
От электричества зависит. А 29.97 стало из за добавления цвета.
Why the different frame rates around the world? Because originally television was only live and not recorded, so the only way to ensure sync between studio cameras and home TV sets was to sync the signal to electrical mains. Mains were 60Hz (30fps) in the US and 50Hz (25fps) in Europe. But television was originally in black and white, so when color came along, SMPTE engineers wanted to keep the color signal backward compatible with black and white TVs. To do that, they had to “slide” a color signal between the existing black and white signal and slightly alter the frame rate from 30fps to 30/1.001 = 29.970 fps to avoid artefacts, thereby creating the NTSC color standard.
https://blog.frame.io/2017/07/17/timeco ... ame-rates/
Часть строк не используется для передачи изображения потому-что в них сигналы синхронизации и данные (субтитры и т.д.)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:18  Заголовок сообщения:
Что бы закруглить оффтоп сообщу, плёнка и съёмка 1970 год!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 16:23  Заголовок сообщения:
Приобрел сегодня за 2 евро, в идеальном состоянии. Все работает, даже замер. Сильно продвинутый Зенит ТТЛ. В интернете хвалят и объектив, и камеру. Что делать?
IMG_20200718_151522_675.jpg [ 65.98 КБ | Просмотров: 8144 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 17:59  Заголовок сообщения:
Сегодня купил такой каталог
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:17  Заголовок сообщения:
Что делать?
Зарядите фильм и радуйтесь.
Только пользуйтесь как шкальником или с "блик",
вот вы и дальномерщик :rock:
p.s. мне пришла была Yashica TL Electro X, без зеркала.
Отремонтировал и успешно отбил плёнку,
хотя зеркало пока не нашёл.
А у вас, можно сказать, подарок.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:18  Заголовок сообщения:
Пришел от Александра Зоркий 3, за что ему большое спасибо. Уже отснял тестовую фотоплёнку благо удалось купить живую КН 2 - есть дыры в шторах, надо менять. На выходных покажу аппарат мастеру.
Минольту просто купил, я очень люблю этот бренд, а мимо аппарата похожего на Nikon F 2 пройти было нельзя.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:19  Заголовок сообщения:
nuuccha писал(а):
Что делать?
Кайфовать и снимать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 18:24  Заголовок сообщения:
Фотопленка КН 2 230 метров живая без вуали, ИСО 22-32
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 19:56  Заголовок сообщения:
покажите, что с неё получается?
интересно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:42  Заголовок сообщения:
С объективом взяли? Или уже был?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:56  Заголовок сообщения:
интересно.
Пока не покажу, нечего. Я снял тестовую пленку с разным ИСО, но не сканировал её и маленький кусочек на Зоркий 3 - итого я отснял только около 0,5 метра какой то фигни ))))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 20:59  Заголовок сообщения:
С объективом, но с более простым Rokkor 50m 1.7 f.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
