Текущее время: 26 мар 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:14  Заголовок сообщения:
Вопрос -
Свожу резкость на бесконе у Ю9 - пропадает резкость на МДФ и наоборот.
1. Может, оно всегда так было?;)
2. Сами же говорили, что есть зазоры. Теперь имеет смысл проверить объектив не по РО, а по заднему вершинному расстоянию на бесконечности и на МДФ.
Да можно то, только эти байонеты киевские, хз точка отсчета)))
сканирую пленку тестовую, потом приму решение...
Пока вижу вблизи перелет явный(
Целился в нос, а попал - в скулу
В приобретённом мною киевском Ю-9 также не было соответствия фокуса и выставленного значения на шкале дистанций. Вскрытие показало, что в результате неправильной сборки была смещена корончатая втулка объектива, которая входит в зацепление с геликоидом.
Коронка и вся внутрянка логически верна... Во всяком случае, собрана теперь верно, как было - не знает никто - пружина все вытолкнула напрочь)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:48  Заголовок сообщения:
...только эти байонеты киевские, хз точка отсчета)))
Вот схемка объектива
Без разницы, какой РО у камеры. Важно, чтобы расстояние от пленки до линзы соответствовало чертежу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 22:30  Заголовок сообщения:
Не надо делать из меня идиота! :lol:
Чертежы я и сам рисовать могу.
Мне нужна резкость в двух положениях и в промежутке между ними.
Расстояние от пленки до линзы я как раз юстировочными прокладками под весь блок и регулирую, правда оптически-визуально, а не инструментально линейкой...
Или Вы таки тонко намекаете за юстировочные прокладки под задний линзоблок? Ну это уже глубоковастенько...
Проще таки еще тройку наличных Ю9-х в киевский корпус вкрутить... Посмотреть... Подумать...
:roll:
:beer:
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:49  Заголовок сообщения:
Даже и не думал. Мне очень жаль, что так восприняли.:)
На счет чертежей - это заводские размеры.
Думаю, что если изношен геликоид, то ничего не поможет. Лучше поискать объектив в идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:46  Заголовок сообщения:
Ребята на Юпитер 9 (Тасма МЗ-3Л)
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 21:02  Заголовок сообщения:
На втором снимке нет резкости.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 21:25  Заголовок сообщения:
Шо смог в контре на МЗ-3Л из 1993г навскидку на 1/30 (
Но не исключаю бажок и Ю9, пока не могу сверить все экз на цыфре - зеркальный дал поснимать товарищу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 06:19  Заголовок сообщения:
Слегка не в тему, но для иллюстрации про зеркальный Ю-9( черный лыткарино) на цифре.
съемка 2008 г , Pentax K110D + Юпитер 9 ( кликабельно )
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:12  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 21:45  Заголовок сообщения:
В сети
Столько воздуха :rock:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 23:34  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД!
Подскажите отчего может быть засвет (практически на всех солнечных кадрах) в левом нижнем углу кадра (видятся также и другие менее выраженные засветы) на Киев 4а 1975 года выпуска. Засвет проявился и ранее, но не так заметно с объективом Юпитер-8. А сейчас на тесте прикупленного Юпитера-12 вылез очень сильно. Также ранее отдавал Киев-4 с Ю-8 на юстировку Виталию Наумовичу, сейчас думаю, что делать? Может проблематики добавляет прикупленный втемную Ю-12. Хотел приспособить Киев к съемке на фокусном 35 мм, но сейчас в сомнении относительно качества и вообще применения Киева (в т.ч. с учетом и некоторой некомфортности в использовании - визирование, перемотка). Возможно ли полное исправление засветов на Киеве? А также насколько прародитель Контакс удобнее? Или там в целом будет так же?
Без-названия-2366.jpg [ 311.75 КБ | Просмотров: 7786 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 03:55  Заголовок сообщения:
Юпитер-12, вообще, славится своими светоотражательными артефактами. Впрочем, нужно проверить, установлен ли светозащитный экран между призмой дальномера и счётчиком кадров, щиток над ведущим зубчатым барабаном и уплотнительный шнур в пазах под заднюю крышку. За 45 лет могло что-то пропасть во времени.
Contax - Киев, в эпоху своего расцвета, считался профессиональной камерой, могущей удовлетворить самые взыскательные фотографические вкусы.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 05:10  Заголовок сообщения:
a_officerov писал(а):
Уважаемые ЧКД!
Этот засвет не связан с объективом.
Это светит в щель между рамой затвора и основным корпусом. Эту щель надо либо забить черной ниткой, либо как я, заклеить кусочком черной бумаги/изоленты/ материала.
Если ни кто раньше покажет где это, я позже выложу фото.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 05:20  Заголовок сообщения:
В теме должно быть фото с указанием мест возможного проникновения света. Ищите.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 07:26  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД!
Щелка вверху на зубчатом барабане.
Отсутствует или сбилась фигурная прокладка (в ранних металлическая, в поздних пластиковая) между затворной рамой и корпусом, лечится установкой ее на место и добавлением прокладок при снятой верхней крышке (прокладок мало не бывает))).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 10:52  Заголовок сообщения:
Спасибо всем откликнувшимся за советы! "Поизучаю" и форум и рекомендации. Камера родительская, поэтому хотелось периодически использовать в деле...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 10:56  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 14:24  Заголовок сообщения:
Держите, с подробными объяснениями и картинками
viewtopic.php?f=5&t=14687&p=500089#p500089
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:25  Заголовок сообщения:
Хорошо, спасибо. Для начала попробую закрыть щель у мерного барабана и пазы крышки по рекомендации Товарища Михельсона!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:51  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Вот указал зубочисткой, это виновники засветки 99%.
