Текущее время: 20 дек 2025, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:22  Заголовок сообщения:
Ляпис Трубецкой писал(а):
От любой другой раскладушки попробуйте. Например, от Москвы (вряд ли найдёте что-нибудь дешевле).
Спасибо. "... будем искать"!
Считайте, что уже нашел. :)
Если внимательно почитать тему - у меня их две, одна на зп.
Вот честное пионерской!!! Искал вашу тему о "малышке", но эта как будто урезаная! Первый пост уже идёт с обсуждения. Вторую на зп найти, в наших краях проблеммаfacepalm:
Москва-2,5.
Киев-4А + Юпитер-8м, Гелиос-103, Юпитер-12.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
Voigtlander Bessa 66
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:32  Заголовок сообщения:
Или... до меня только дошло! "Считай, что уже нашёл" - это значит у меня будет "ролик"?)
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 08:22  Заголовок сообщения:
Новая почта же работает?)
Координаты в личку давайте. В Сумах был 6.06.20, мог взять...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 10:04  Заголовок сообщения:
Ох, спасибо вам огромное! Буду очень должен :beer: :beer: :beer:
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:32  Заголовок сообщения:
Как можно понять по номеру на задней линзе, какого года аппарат?
Линза перед мойкой. Изображение
И после).Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 16:37  Заголовок сообщения:
Ну и сам аппарат.Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:59  Заголовок сообщения:
Ну и сам аппарат.
Это первая модель 1938 года выпускалась с рамочным видоискателем недолго до войны, так как практически сразу стали выпускать с оптическим видоискателем, как складным, так и под верхней крышкой. На фото не видно какой затвор и объектив.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:11  Заголовок сообщения:
Ну и сам аппарат.
Обьектив voigtar 1:3,5 а затвор prontor ll.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:20  Заголовок сообщения:
Вот она https://voigtlander.pagesperso-orange.fr/cadresA.htm Надо в левой колонке выбрать Baby Bessa, откроется модельный ряд. А там кликнуть по нужной.
О камерах Voigtlаnder, в том числе Bessa прочел много, но не встречал привязку года выпуска по номеру. У самого семь разных Voigtlаnder, но год определял примерно по модели и комплектации.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 22:40  Заголовок сообщения:
Ясно! Большое спасибо за ссылку.Очень понравилась эта камера, красивая зараза!). Руки так и чешутся плёнку заправить, но... пока ещё она не готова!
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:42  Заголовок сообщения:
Я определённо везунчик! Спасибо вам огромное! С меня :beer: :beer: :beer: Получила оригинальный валик моя bessa :rock:)Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 19:58  Заголовок сообщения:
Ролик, установлен на камеру, с родной защелкой в виде незамкнутого кольца. Правда пришлось немного полирнуть его, старой, советской резинкой для стирания. Так как видно на фото выше, местами родное покрытие облезло и боялся что он может царапать эмульсию на плёнке. Как считаете, зделать тоже самое и со вторым роликом или рамарочится и покрасить установленный? Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:15  Заголовок сообщения:
Если уж так, то полирнуть резинкой, зажатой в дрель.
Сначала резинку на любом твердом предмете довести до цилиндрического вида, а потом уже оську полировать...
Можно резинку продырявить длинным болтом и зажать уже болт в дрели.
Рекомендуют в сети твердые резинки советские красного цвета.
Ну или, при наличии дремеля, заполировать его родными сменными цилиндрами.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:11  Заголовок сообщения:
Именно такой и полировал, очень хорошо получается, без микро царапин.И в отличии от полировочных паст, даёт матовую поверхность :cool: Буду полировать и второй! Конечно не аутентично будет, но по феншую) Сегодня решил позаниматься затвором, который "отрабатывал" только короткие выдержки. Не хочется снимать замедлитель, но если промывка из шприца не исправит ситуацию то прийдется снимать и купать его отдельно! Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:17  Заголовок сообщения:
Кстати, хороший помощник в сняти средней линзы оказался сантехнический хомут!))) Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 03:49  Заголовок сообщения:
Решил не откладывать на завтра то что можно зделать сегодня!Проверка камеры по матовому стеклу показала резкое изображение на 1.10м по шкале,при отмерянном 1м.Юстировочных колец на положенном им месте не было.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 08:29  Заголовок сообщения:
Хозяйке - на заметку! :beer:
А если его еще в кембрик или термоусадку вставить!!!
:happy:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 20:54  Заголовок сообщения:
Вобщем камера подготовлена к съёмке! Была выявлена проблема при проверке юстировки по матовому стеклу. При замере расстояния от мишени до плоскости плёнки в 1м. шкала расстояний показывала чётко 1.10. При демонтаже линз все фиксировалось метками, хоть так и не реально что то установить не так. Тем более накладка фокусирующей линзы (с метражным кольцом) имеет не двухсмысленное крипление болтиками в трех точках, котое не позволяет закрепить его произвольно, как на аппаратах Москва, к примеру. И так, как говорится "100 раз отмерь-один раз отреж"! Проверив резкость на нескольких дистанциях взял и просверлиль сверлышком новые отверстия в пластиковой накладке и закрепил болтами. Теперь все идеально :cool: Вопрос конечно остался открытым, как фотографировали до этого, это же не нормальная по сути погрешность для шкальника, ещё и с фокусным 75mm!Как бы там ни было, все проверит окончательно пленка! Камера готова, а я доволен) Отдельное спасибо Евгению "Вьюрок" за помощь! Она по истине bessценна :beer: Изображение
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 22:22  Заголовок сообщения:
И выдержки в норме?
По юстировке. Была ли проблема, может конструкторы учитывали прогиб пленки? Собственно, после вашей юстировки, сделайте парочку фото по мишени, получите результат.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 23:09  Заголовок сообщения:
И выдержки в норме?
Затвор вымыт, оси смазаны, без фанатизма. Выдержки отрабатывает (визуально!) все, включая В и Т. Точность работы замерять пока нечем, если вы об этом). Теперь и тестовая пленка будет конечно, она и покажет все, уже не терпится увидеть результат.
Москва-2,5.
Зоркий-4,Ю-12
Start (WZFO)
