Текущее время: 22 дек 2025, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2447 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 14:30  Заголовок сообщения:
нет - стоит это всё добро утилизировать
с пальчиковыми батарейками возиться смыла тоже нету
а можно вот такую штуку попробовать
https://geeksus.ru/rejtingi/powerbanks-notebooks/
или искать новую батарею - такую же, как была, по характеристикам и размерам
по маркировке китайцы могут и от балды написать, а раз могут, то и пишут же :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 14:45  Заголовок сообщения:
Совсем забыл, что велосипед уже изобрели. :facepalm:
Сам же видел их на телефонке, когда там плачу. :oops: Мне маленькие на 3000 мА/ч нравятся.
Самое интересное, что этот аккум действительно хорошо держит. Часок ролики посмотришь - ниже 80% не разрядится. Я на нём сценарий в поезде писал - за полтора суток ещё 20% осталось.
Лучше бы сказку про энергосбережение придумали, чем брехать про 9000 мА/ч. :facepalm:
Нет худа без добра! Теперь ноут весит не как Зоркий 4К, а как Контакс 2А. :wait:
Спасибо за поддержку! Ушел класть под трамвай батарейку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 09:24  Заголовок сообщения:
Вынужден сообщить вам приятнейшее известие. O_o
Не запускается он без батарейки. Схема попискивает при включении в розэтку, как японская вспышка, но не более.
Интернет пишет, что запитывание напрямую батареи даже в Афганистане уже не используют, но подозреваю, что там всё именно так. Батарейка 3,8 вольт (уникальная - только одна модель в DNS-запчастях), БП на 5 вольт, то бишь ориентирован на подзарядку, потроха чисто планшетные + 2 "избы" и видеоразъём.
Может быть (как пишут интернеты) проблема в материнской, если так можно это назвать, плате. Но наврядли - всё в уголке, я там руками ничего не мял даже случайно. Кстати, у многих нетбучки/планшеты тоже не пускаются без батарейки.
Ещё есть подозрение на сам блок, типа при пуске идёт проверка на максимальной тяге, которую он без батареи не выдаёт. Проверить это можно, есть в хозяйственном блоки на 5 вольт с чуть большим амперажем, чем у комплектного. Но стоит ли таскаться?
Что скажут знатоки?..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 11:03  Заголовок сообщения:
что не тянет без батареи - это вряд ли
потому что при нормальной работе БП должен обеспечить саму эту работу + зарядку аккумулятора
скорее всего дело в управлении питанием (электронном) - оно не переключается на БП (почему-то)
там вы никаких микросхем вместе с батареями не выкинули случайно?
если нет, то все они остались на плате, и это хорошо
лучше всего купить новый аккумулятор и поставить
если нет возможности это сделать - попробуйте поэкспериментировать с подручными средствами, например, пальчиковыми аккумуляторами - соберите батарею их 3-х штук, подсоедините и попробуйте включить, в принципе может наверное заработать, ну или power bank
хотя, конечно, и сам БП тоже можно попробовать заменить, может действительно и он у вас некондиционный и в нём тоже что-то вздулось, как в аккумуляторе - ето ж дешманский Китай... если раз его тронули, долго будет вонять ))
https://istochnikipitaniy.ru/stati/nout ... -seti.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:10  Заголовок сообщения:
Пробовал в магазине тот БП помощнее - не пашет. Потом зашёл в ремонт планшетов/телефонов. Тётка говорит, что-то с питанием ("Раз у вас батарея вздулась"). Пошёл в сервисный DNS, говорят, что батарей сейчас таких нет на месте, а Ирбисы от зарядников не запустятся, и если втыкать блок мощнее, есть риск спалить "релюшку". Посоветовали в одну конторку заглянуть (типа, сертифицированные по Ирбисам). Тоже нет батареек, но за 2000 петушков могут привезти, "фирменная" (да, пошли вы :***: - в интернетах по 500 рублей эти "дошираки"). Придётся искать эту с перламутровыми пуговицами (пять проводов, 3,8 В).
Нет, куплю катушечный магнитофон, в конце концов. :headbang:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 16:51  Заголовок сообщения:
Думаю, если не ковырять самому, а отдать в ремонт, то расходы в итоге будут меньше
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:55  Заголовок сообщения:
Весь ремонт там сводится (надеюсь) к покупке батареи. В сервисе могут месяцами кота за хвост тянуть (мол, не завозят пока и т. п.). Распространённые аккумы 3,7 вольта ко всяким Асерам и Леновам. А Ирбис - он уникален... Как Лейка. :roll:
Я, в принципе, и был сегодня в их тех. отделе.
Спросили о гарантии. Ему уже больше двух лет.
Есть именно магазин запчастей (интернет-магазин) у DNS. Связан ли он напрямую с их конторой - не знаю. Буду связываться. Там схожие 3,8 вольт-модели 450 и 650 стоят, в зависимости от ёмкости.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:26  Заголовок сообщения:
По информации авторитетного источника, без батареи пациент будет трудоспособен и батарея от Ирбисов отсоединяется, а не выпаивается. Гайд по отсоединению не предоставил, ибо хочет 600 рублей за разборку и вилку выдернуть.:
Было 600 р. Стало больше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 20:52  Заголовок сообщения:
Когда я был юн был у меня автомобиль ВАЗ-2105. И в один прекрасный момент начали плавать у него обороты. И созвал я консилиум из товарищей автолюбителей. И чего мы только ни делали: и зажигание выставляли, и провода меняли, и карбюратор всякой дрянью пшикали... Ничего не помогало. Пришлось худо-бедно доехать до сервиса. А оказалось, что сдох конденсатор в трамблёре. И главный сервисмен, потирая руки, сказал: как же мы любим таких клиентов - если бы ты сразу к нам приехал, то поменяли бы мы тебе копеечную деталюшку, да с богом бы отпустили. А так - карбюратор тебе чистить, да СО регулировать, да то, да сё... Совсем другие денежки :D
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:49  Заголовок сообщения:
Когда я был юн был у меня автомобиль ВАЗ-2105. И в один прекрасный момент начали плавать у него обороты. ... А оказалось, что сдох конденсатор в трамблёре.
Плавают обороты, это мягко сказано, там стрелка тахометра нервно мечется в интервале от ноля до пяти тысяч оборотов.
У меня такое было, километров за шестьдесят от дома, тоже не сразу сообразил, хорошо с собой был запасной конденсатор.
А если еще пытаешься как то ехать, то стрелка указателя топлива на глазах ползет к нулю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 00:23  Заголовок сообщения:
Коллеги, правильно ли я понимаю,
что этот фильм сейчас должен иметь около 50 АСА?
01.jpg [ 84.57 КБ | Просмотров: 5169 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 02:31  Заголовок сообщения:
А почему именно 50? А скажем не 40 или вообще 20?
Ведь не известно как оно с 91 хранилось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 04:47  Заголовок сообщения:
такое вопрос - как снять напр. на Olympus XA (или другая компактная камера) с красным фильтром?
просто фильтр держать перед съемкой :D
или что то из серии "очумелых ручек" можно соорудить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 06:10  Заголовок сообщения:
Как идея, листовые фильтры (кокины). Крепёж как-то организовать на гнезде под штатив.
По факту да, согласен. Но я этим ребятам картридж соседский от лазерника приносил ещё зимой. До сих пор руки у них не дошли "Но мы о вас помним". Аж слезу пустить хочется.
Мне желательно сразу при мне всё решить. Ибо там интеллектуальной собственности кипа, причём не только моей.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:02  Заголовок сообщения:
Если предположить, что фильм не валялся на гаражной крыше и не плавал в болоте, а спокойно лежал на полке в магазине
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:31  Заголовок сообщения:
Мои предположения относились именно к такому случаю, лежанию на полке в магазине.
Поверьте, это далеко не щадящий вариант хранения.
Чаще лучше пленка сохраняется в пыльном кирпичном гараже, чем дома в чистом серванте. Главное тут не чистота, а температура и отсутствие повышенной влажности.
У меня есть пленка Свема-130 и была ещё Свема-65, и та и другая 89-91 годов. У обеих чуйка просела до 16-20 ед.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:38  Заголовок сообщения:
я так вот просто и делал - правой рукой снимал, а левой фильтр держал перед объективом на автофокусной мыльнице:
а на ХА ещё проще будет, там автофокуса нету, можно не бояться заслонить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 11:53  Заголовок сообщения:
Про экспозиционную вилку мне известно,
если вы на неё намекаете.
Поставлю вопрос по другому.
Что получил бы я сейчас при рекомендованных
производителем условиях хранения материала?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 13:03  Заголовок сообщения:
Ах, без разницы.
Возьму с десяток, проверю.
Если даже совсем никакая, не страшно.
На самом деле мне нужны лишь SL кассеты.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 19:17  Заголовок сообщения:
хороший результат,
а вы примерно расчитываете на шкальниках,
сколько стопов в одном погодном символе?
т.е. например -солнечно, но используешь красный фильтр на 4 стопа - какой символ погоды ставить? самый крайний -туча?
для примера Агат
Сейчас этот форум просматривают: alexmihajlov и гости: 12
