Текущее время: 22 дек 2025, 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 12:33  Заголовок сообщения: Царапины на просветлении задней линзы - насколько опасно?
Прикупил дальномерный объектив Юпитер-8-1 для своего ФЭД-5, внутри оказался грибок. Разобрал, почистил, смазал... Но при чистке передней части задней склейки линз на ней образовались три небольшие царапинки. И да, протирал я мягкой ватой, затем сдувал пылинки грушей. Возможно попала какая-нибудь абразивная пылинка пока я протирал эту сторону, которая эти царапины и образовала... Вопрос в том, насколько опасны эти царапины для фотосъемки?
На фотографии ниже можно увидеть их при детальном рассмотрении.
Последний раз редактировалось kamil.a.95 26 май 2020, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:22  Заголовок сообщения:
Совсем не опасно.
https://borya-spec.livejournal.com/125532.html
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:42  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Совсем не опасно.
В статье говорится о повреждениях передней линзы... Я же говорю про заднюю)
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 14:49  Заголовок сообщения:
Такие царапины, где бы ни были, пока их мало ни на что не повлияют. Вот когда образуется сетка из мельчайших царапин от постоянной неаккуратной протирки,тогда ой!
amaks
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 16:35  Заголовок сообщения:
Ну вот. У нас есть еще одна тема про царапины. Есть уже и про переднюю линзу, и про заднюю.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 17:22  Заголовок сообщения: линза
на самом деле, задняя линза если царапаная то это брак на картинке. на передней линзе еще простительны незначительные царапки, а вот задняя даст брак. все каки вылезают на закрытых дырофрагмах и внутренний высохший конденсат и царапки. заднюю линзу лучше не трогать , самому, если нет хорошей салфетки специальной жидкости. в вашем случае это не страшно, объектив не дорогой и можно за 1000 рэээ купить хороший ленз
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 21:50  Заголовок сообщения:
Эххх .... а что ж не кисточкой с мылом хозяйственным или фейри под проточной водой? И надо всего гайку открутить. А потом уже ваткой. :) И не надо линзпен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:52  Заголовок сообщения:
Снимите пленку, посмотрите. Обычно влияет только на самоощущение человека с камерой. Объектив не редкий, купите еще
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 07:28  Заголовок сообщения:
Попробуйте сами, проверьте, электронные слова сейчас весьма малоубедительны.
Пошлите горничную в сусеки за беззеркалкой, возьмите её у товарища, попросите у друга.
Снимите одну пленку на одной камере тремя обьективами с этим вместе, только протяженные в кадр обьекты - могли нарушить юстировку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 10:26  Заголовок сообщения:
Вчера были успешно проявлены фотографии, часть из которых были сняты на этот объектив. Результат положительный: царапины практически никак не повлияли на картинку :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:14  Заголовок сообщения:
На этом тему закрываю
