Текущее время: 06 авг 2025, 12:47
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 17:53  Заголовок сообщения: Юпитер 9 и BESSA R2M или Leica M6
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу попробовать Ю-9 на дальномерке, имеется Bessa R2M и Leica M6. Скажите стоит ли овчинка выделки? Встанет ли этот объектив на эти камеры?
У кого есть подобный опыт?
Также имею ФЭДЫ И ЗОРКИЕ нужно ли юстировать Отечественную камеру при установки на неё Ю-9 если она была отъюстирована с Ю-3 или с Ю-8?
Про отечественные дальномерки спрашиваю на тот случай, если Ю-9 не захочет жениться на Буржуйках.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:05  Заголовок сообщения:
В первую очередь подумайте: не на чём, а на ком собираетесь попробовать. Ибо это сюжето- и моделетребующий объектив.
Алексея Т. смотрите (к примеру), у него было с него.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 21:15  Заголовок сообщения:
Да У Алексея Т. очень красивые фотографии.
Но у меня вопрос именно технического плана.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:20  Заголовок сообщения: Юпитер 9 и BESSA R2M или Leica M6
Снимать Ю-9 на Bessa и Leica можно. Но это танцы с бубном. Нужно определить наиболее востребованное расстояние, с которого собираетесь снимать, ибо точная фокусировка будет лишь в узком диапазоне расстояний. На это расстояние и нужно отъюстировать объектив. Например, с учетом глубины резкости, нормальное попадание в фокус будет с 2-х до 3,5 м. На более ближних объектах будет перелёт по фокусу, на более дальних - недолёт. Об этом нужно помнить и в случае необходимости вводить поправку по шкале расстояний. Некоторое время я так и снимал, но надоело. Слишком неудобно.
Если камера уже была отюстирована под другой светосильный объектив, юстировку камеры не трогайте. Юстируйте новый объектив под камеру.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 06:25  Заголовок сообщения:
Много раз на форумах писали : "Буржуйские объективы- для буржуйских камер,советские-для советских"
Разный расчёт геликоидов.
Правильно всё Алексей пишет: " Можно,но это танцы с бубнами.....фокусировка только в ограниченном диапазоне.."
А поставите Эльмар 90 мм- даже старый с дыркой 4- и никаких проблем..
Ценнник- это другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 06:36  Заголовок сообщения:
Дырка это некомильфо.
Эльмар 90 f4 можно найти недорого. Если хватило на Бессы с Лейками то на него точно хватит. На LTM просветленный.
А если больше денег и желание качаться то 135мм с очками.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 09:06  Заголовок сообщения:
Разный расчёт геликоидов."
На моих:
Ю-9 (51 год, МДФ 1,8 метра) геликоид под Лейку.
Ю-12 (51 год, с винтом) геликод под Лейку.
Ю-3 (загорский, кивает хоботом в вертикальной плоскости при фокусировке на несколько соток) под Лейку.
Ю-11 геликоиды непредсказуемые. Некоторые под Лейку.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 10:12  Заголовок сообщения:
Я тоже снимаю с Ю-3 и Ю-12 на Лейках. Ю-12 очень просто переюстировать под Лейку. С Ю-3 малость сложнее, но ничего ракетного.
Про Ю-9 под Лейку написано здесь, там две ссылки как чистить, смазывать и как юстировать под Лейку.
https://www.rangefinderforum.com/forums ... p?t=107375
Но у меня желания с таким тяжёлым объективом маслаться на дальномерке нет. Эльмар 90/4 полегче будет.
Про то что советские объективы нельзя на лейках я читаю на LUF регулярно. На RFF этот пережиток девяностых давно изжили.
:D
Сам я адаптировал, снимал больше чем десятком советских объективов на Лейках, Бессах. Отлично фокусируются на открытых диафрагмах по дальномеру и по шкале. Поснимав Ю-3 на Лейках продаю последний из всех обычных 50мм Кронов которые я попробовал.
Ю-3 на открытой на М4-2.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 22:33  Заголовок сообщения:
Спасибо всем. Объектив куплен, и теперь буду юзать его на том что есть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 20:38  Заголовок сообщения:
И это правильно! Хороший обьектив. Кладите в галереи что наснимаете!
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 22:18  Заголовок сообщения:
Спасибо Владимир.
