Текущее время: 11 фев 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12092 ]  На страницу Пред.  1 ... 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 ... 605  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 20:19  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
AP slide viewer.
Диагональ, наверное, 7,5 см х 7,5 см?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 20:26  Заголовок сообщения:
А мне на днях досталась трубка оптическая системы "ТУРИСТ-ФЛ". Хорошая игрушка. Компактнее труб зрительных и МДФ примерно на уровне МДФ используемого объектива - чуток поменьше даже.
Переделать с М42 на байонет Minolta A, поставить компактный зум-объектив 100-300 АПО - будет зачетная зрительная труба с кратностью от 11 до 33.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 00:01  Заголовок сообщения:
Рассчитан ли объектив на дифракционное качество визуальной картинки?
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 18:41  Заголовок сообщения:
Проще объектив М42 купить длиннофокусный.
Только когда я на эту трубку 135мм цеплял, смотреть было уже некомфортно после Гелиоса. Может это я такой привередливый)
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:25  Заголовок сообщения:
Есть и 85, и 135, и 200, и 300 есть. Только вот, начиная с 200, габариты не очень уже. И нужно, хотя бы, монопод.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:32  Заголовок сообщения:
Окулярная насадка Турист-ФЛ - это попытка адаптации недорогих подзорных труб производства ЛЗОС под новые потребности владельцев фотографической оптики.
Для подзорных труб и биноклей производства СССР характерно применение в качестве объектива обычного ахромата (склейки из двух линз) со светосилой не более 4 ( со всеми недостатками изображения на краю).
Главная ошибка разработчиков сего девайса - максимальное использование дешевого компонента (окуляра и линзовой оборачивающей системы массового производства) для использования с более совершенным (и зачастую более светосильным) многолинзовым объективом.
В результате применение Турист-ФЛ с объективами со светосилой больше, чем 4 или 4,5 не дает возможность из-за ограничения светового пучка использовать высокую светосилу для наблюдений в сумерках.
Желающие могут поэкспериментировать, присоединив эту насадку с Юпитером-9 производства этого же завода. И посмотреть, меняется ли яркость картинки при диафрагмировании от 2 до 4,5.
Второй недостаток - это малое поле изображения (или небольшой круг изображения), что ограничивает возможности наблюдателя больших и протяженных объектов.
Третий недостаток- малый вынос зрачка окуляра, который заставляет наблюдателя плотно прижимать окуляр к глазу, и увеличивает тем самым колебания всей оптической системы. И делает очень затруднительным наблюдение в очках.
Четвертый недостаток - это чрезмерное увеличение при фокусном расстоянии окуляра 8,9 мм. Что дает комфортное увеличение при работе с Гелиос-44, но уже некоторую дрожь с Юпитером-37А. На мой взгляд, главные пользователи сего девайса как раз настроены на работу с объективами 135-300 мм, а не со штатниками. Оптимальное фокусное расстояние окуляра должно быть ближе к 15 мм.
Пятый недостаток отмечают не все пользователи, а преимущественно астрономы-любители. Это некоторый хроматизм изображения по краю. Я лично его особо не наблюдал или не принимал во внимание.
Были и достоинства.
Главное - хорошее качество изображения по центру.
Второе - доступность и не слишком высокая цена. Правда, сейчас за эту насадку просят до 3000 руб, что уже не есть дешево.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 19:56  Заголовок сообщения:
А использовать в качестве объектива для "Турист-ФЛ" какой-нибудь старый зум - неплохая идея.
Только желательно подбирать зумы с штативным креплением, или с возможностью поставить недорогой китайский хомут с креплением для штатива.
Алиэкспресс вам в помощь.
Плюс весьма вероятная проблема с адаптацией М42 с байонетом зума.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 20:03  Заголовок сообщения:
Из плюсов - компактность и, в отличие от подзорных труб, небольшая МДФ, что позволяет использовать эту спарку для наблюдения за насекомыми.
Плюс возможность наводить резкость геликоидом объектива, а не геликоидом окуляра. Второе жутко неудобно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 18:57  Заголовок сообщения:
Подарок судьбы. Я знал, что у меня они где-то завалялись. Нашел, наконец-то.
Единственное смущает: у двухспирального бачка для 135 и 120 пленки нет выступающего штырька, за который можно было бы вращать катушку при проявке. Этим бачком я не пользовался, пользовался только односпиральными. Так и должно быть, или к нему прилагалась герметичная крышка для периодического переворачивания бачка, а не прокручивания катушки?
DSC_7209.JPG [ 791.09 КБ | Просмотров: 8061 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:11  Заголовок сообщения:
На двуспиральный (мультиформатный) надевается полиэтиленовая крышка. Только она не то чтобы герметичная :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 19:20  Заголовок сообщения:
Спасибо. :) Я так и подумал, надо будет придумать какую-нибудь крышку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 15:04  Заголовок сообщения:
Для проявки 120 плёнки в этом двухспиральном бачке, должна быть ещё одна отдельная втулка в комплекте, вроде бы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 16:47  Заголовок сообщения:
Да, левый верхний бачок у меня самый любимый. Лучше Патерсона. Можно проявлять 16мм, 35мм и 120 формат. Плёнка вставляется замечательно. Верхняя крышка прозрачная, она лишь против расплёскиваний. Крутилки нет, я просто покачиваю бачок раз в 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 02:25  Заголовок сообщения:
Да, Вы правы, такая дополнительная втулка имеется.
Вот, и я подумал покачивать бачок.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:15  Заголовок сообщения:
ИзображениеDSC01165[2] by Nikolai Tarfeev, on Flickr
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:59  Заголовок сообщения:
Переплацно.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 00:50  Заголовок сообщения:
Переплацно.
Я тоже так думаю. Может знатоки подскажут, что это. Предположу, что это ранний Focotar от Лейца, схема как у Эльмара, названия и других надписей нет, кроме номера, который можно увидеть после разборки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 08:08  Заголовок сообщения:
Посмотрите здесь
https://www.l-camera-forum.com/leica-wi ... 5_cm_1:3.5
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 10:54  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:56  Заголовок сообщения:
Случайно купил простой пластиковый шкальник из начала 80-х. Полный автомат. Но, несмотря на бюджетность, всё сделано по уму, удобный поводок позволяет наводиться наощупь, объектив достаточно резкий даже на открытых, хорошая обклейка. Затвор и вспышка работают от двух батареек АА,
Разминаю палец.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
