Текущее время: 21 дек 2025, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 23:20  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
И-22 КМЗ 53-го года и И-22 КОМЗ это немного разные объективы.
А Вы не рассматривали 50/3,5 от фотопулеметов?
Это И10, 22 или 50?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 07:58  Заголовок сообщения:
Gretsch писал(а):
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Есть индустар 22 1953 года, тубусный, там немного грибка на задней линзе, хочу ее заменить. Подойдёт ли линзоблок от индустара с увеличителя? Различаются чем нибудь по конструкции, скажем, тубусный индустар 22 1951г. и 1953г.? Есть такой тоже, думаю, может оттуда переставить
Про задний компонент линзоблока из объектива для фотоувеличителя я не знаю, что то мне кажется его не выкрутить из корпуса. По линзоблоку от другого И-22, этот должет подойти, но объектив после замены линзоблока все равно придется юстировать. У Вас есть для этого возможности?
А что грибок нельзя водой с мылом отмыть? Или он межлинзовый?
Там грибок между линзами, я, честно говоря, боюсь заниматься расклейкой и склейкой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:21  Заголовок сообщения:
Это И10, 22 или 50?
В каталоге Яколева 1970 года том первый стр. 29 есть И-10 в исполнении для фотопулемёта С-13.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 09:33  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:42  Заголовок сообщения:
Объектив 51 г. с желтым просветлением.
Лепестки диафрагмы не обработаны, блестят как фольга.
На закрытых диафрагмах при съемке на солнце по центру кадра появляется белое пятно и снижается контраст в этом пятне. (отражения похоже сильные)
Вопрос,
1. чем можно покрасить лепестки диафрагмы чтобы покрытие держалось долго и работало как надо?
2. где взять заднюю встроеную бленду, может уже кто подобрал полуфабрикат?
3. из чего проще изготовить переднюю бленду?
https://rangefinder.ru/glr/member.php/uid/4379
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:05  Заголовок сообщения:
Вопрос,
Наиболее реально.
1. Переставить узел диафрагмы от другого объектива такого же типа.
2. Бленду взять из другого объектива
3. Передние бленды продаются промышленного изготовления.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:43  Заголовок сообщения:
Вливание блестящих поверхностей лепестков диафрагмы на контраст и зайцеловкость в инете несколько преувеличено. В фотопулеметных обьективах тех же годков вообще лепестки золоченые.)))
Вот как раз заднюю - проще изготовить из медной пластинки, молотка и наковальни. Рецептов чернения меди многа в инете.
Передняя накидная пластиковая плоходержащаяся - с барахолки. Хорошо и устойчиво, очень крепко сидящая бленда на тубусном обьективе когда нибудь выломает тубус.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:54  Заголовок сообщения:
Спасибо. Но вот хотелось бы покрасить лепестки. Поскольку у меня это единственный объектив с такой диафрагмой и таким пятном.
Заменять не очень хочется, в диафрагме 10 лепестков, чаще вижу 8 лепестковые. Хочется оставить родную 10 лепестковую.
У меня есть еще второй и-22, на нем 8 - ми лепестковая стандартная диафрагма советская, но не такая блестящая как на том, что 51-го г.
Удалил фото, а то бы показал засвет. Будет время на фотографирую и выложу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:18  Заголовок сообщения:
Можно в принципе так поступить:
1. Заворонить (гугл в помощь)
2. Берем мелкую абразивную пасту и ювелирно матируем.
3. ищем в хлам такой-же объектив на мешке или авито и см. рекомендации выше. :roll:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:04  Заголовок сообщения:
Погуглите "травление стали в лимонной кислоте", проще, чем воронение. Травил как-то нож"Mora" из углеродки, цвет тёмно-серый в итоге. Правда, в процессе травления не надо забывать примерно через каждые 10-15 минут вытирать потемнение. И так раз 5. Может, и сгодится такой способ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 19:01  Заголовок сообщения:
Я очень сильно надеюсь, что Вы таки покрасите лепестки и покажете отсутствие зайца. (надеюсь, но не верю :roll: )
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:11  Заголовок сообщения:
Лепестки диафрагмы не красят а чернят химическим или подобным способом. Хим состав взаимодействует с металлом и дает плотную пленку, а краска может отлетать мелкими кусочками. Все это делают на заводах. В домашних условиях зачернить сталь можно применяя спец. раствор, который продается в ружейных магазинах для восстановления чернения на оружии.
Этот состав можно приготовить и самостоятельно, не сложнее чем проявитель, но надо иметь нужные химикаты.
Один из составов на основе окиси селена в общем... есть в инете, можно поискать.
Старое покрытие со стали можно снять в кислоте.
В общем...простор для творчества и убития времени (как. впрочем, возможно и убития самих лепестков) с неизвестным результатом, т.к. до этого скорее всего опыта не было. Но можно потренироваться на каком-то стареньком объективе.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 07:11  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
Лепестки диафрагмы не красят а чернят химическим или подобным способом. Хим состав взаимодействует с металлом и дает плотную пленку...
А ортофосфорной кислотой не пробовали? Она же - преобразователь ржавчины. Тоже создает на поверхности металла твердую пленку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 07:37  Заголовок сообщения:
Лепестки диафрагмы и их цвет начинают уже немного подбешивать (примерно, как расчеты ЭФР и росписи инетные за него).
Арсенальские обьективы почти все серебристо-золотистые.
Киев10-Киев15 Автоматы - золотистые, в т.ч.
Фотопулеметные - золотистые.
Т.е. на производстве, производственные конструкторы почему то допускали такие цвета лепестков, даже в военке, а колхозникам и кооператорам (часто фотоснимающим пятна на солнце), вчера после обеда взявшим обьектив в руки, они бликуют. Ну самим не смешно? :)
Что следующим будет стоять на повестке дня? Видоискатель к штативному гнезду прикручивать?)
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:17  Заголовок сообщения:
У Арсенала, скорее всего, компромисс между изностостойкостью и бликозащищенностью. Отладили одну технологию для фотопулеметеов, не стали разрабатывать другую для гражданской продукции.
А если не нравится тема - не читай. Или, хотя бы, не мешай творческому процессу по улучшайзингу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 09:41  Заголовок сообщения:
Это точно. Вьюрок, не мешайте улучScheißeнгу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 13:28  Заголовок сообщения:
Красить лепестки краской - это нехорошо. В процессе эксплуатации краска будет отслаиваться (думаю, что это неизбежно) и частички краски в межлинзовом пространстве будут явно лишними!
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 15:46  Заголовок сообщения:
Да, уже понял.
Прикинул варианты.
Остановился на (один из):
- лимонная кислота,
- хлорное железо
- оружейный состав.
- электролит,
- ортофосфорная кислота,
Это если они стальные.
Меня больше всего смущает как собирать диафрагму, насколько помню очень неудобно ее собирать в тесном пространстве. Объектив узкий.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:26  Заголовок сообщения:
Хорошо иметь два пинцета: прямой и с изогнутыми губками.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 10:10  Заголовок сообщения:
Пробовал, но не лепестки. Ортофосфорная очень хорошо убирает с железа ржавчину и чернение (не знаю чем было выполнено это конкретное чернение), но поверхность получается матовой и средне-серой, ну прям как измерительная карта 18%, черноты не достигается.
