Текущее время: 22 дек 2025, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12044 ]  На страницу Пред.  1 ... 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 ... 603  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:07  Заголовок сообщения:
Ingria писал(а):
ну, теперь Вам просто очень срочно нужен черный ремень с красными полосками :)
Это лента ордена Св. Владимира?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:24  Заголовок сообщения:
:lol:
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:28  Заголовок сообщения:
На днях не смог устоять. ЧКД так аппетитно рассказывали о своих TLR-камерах, что я тоже решил присоединиться к столь почтенному сообществу.
Yashica-E очень уж пришлась мне по сердцу, да и в прекрасном состоянии внешнем от аккуратного немца. Фотоаппарат прошел ремонт и профилактику.
Футляр тоже есть, но надо прошить в некоторых местах.
DSC_7133-333.jpg [ 688.3 КБ | Просмотров: 6668 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 03:56  Заголовок сообщения:
Не скромничайте. Из красной кнопки можно вырастить отличный ансамбль.
Ой! А я и не подумал об этой прекрасной идее. Спортивные брючата люблю. Надо будет подумать над этой концепцией. :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 08:26  Заголовок сообщения:
Приколхозил к кардану Камбо ГДРовский Тессар 300 мм ( От Ментор-Панорамы ) ,становится
с кольцом под резьбу на старый "мосфильмовский" залинзовый затвор для БФ.
Вполне рабочая связка получилась:
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:13  Заголовок сообщения:
Внушительная конструкция получается, монументальная. Поздравляю Вас с приобретением.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 14:38  Заголовок сообщения:
СПАСИБО!
Всё ЭТО приобретено давным давно..6-7 лет назад. Кардан CAMBO CS - 10 лет назад.
Но Тессар лежал без крепежного кольца,затвор
пришлось перебирать полностью,делать переходные пластины...и наконец момент настал-
всё собралось в кучу и пора снимать патреты...:)
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:03  Заголовок сообщения:
Мне так показалось или у этого тессара с фокусным 300 мм светосила 1,5 ? Они ничего не напутали ? В теории у тессара не больше 2,8 вроде как бывает. Это же какая грип тогда получается...
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:08  Заголовок сообщения:
4,5 :)
там краска частично вывалилась..Подкрашу
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 21:36  Заголовок сообщения:
Диаметр объектива с такой светосилой и таким фокусным представляете?:)
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:28  Заголовок сообщения:
Да, портреты - это здорово на такой формат. Интересная конструкция видоискателя. Шахта для разглядывания матового стекла?
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:20  Заголовок сообщения:
ДА
Это от Ракурса 672с переходником - чтобы было видно всё мат. стекло 4х5.
это не только шахта- там зеркало .
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:16  Заголовок сообщения:
И зеркало есть! Не знал. Продуманная вещица.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:30  Заголовок сообщения:
IIIc пришла по почте.
По размеру она чуть больше Никки III и Зоркого. Зеркало новое, но база короткая и ничего с этим не сделать. Сравнивал с эталонным Зорким от товарища Михельсона. У ФЭДов-2, которых у меня не одна штука, пятно дальномера лучше.
Заметил что у неё так же как у Никки III экспозиция кадра немного смещена по вертикали и внизу, если смотреть на негатив, залезает малость на перфорацию. При сканировании Эпсоном это не видно, только в рамке увеличителя.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:51  Заголовок сообщения:
подскажите насчет новых горизонтов!? они все с дефектами приходят ? те что с завода куплены.....
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 23:04  Заголовок сообщения:
В данный момент КМЗ панорамных Горизонтов не производит.
Но в своем интернет-магазине выставляет на реализацию гарантийный резерв, который должен храниться на заводе в течение 10 лет после окончания производства.
Для возможной замены бракованного экземпляра, или при других обоснованных претензиях.
Вероятно, что этот срок хранения резерва просто подходит к концу.
Гарантийная мастерская при заводе ликвидирована, и КМЗ проще сразу заменить проблемный аппарат, чем его ремонтировать.
Информацией о высоком уровне брака новых Горизонтов не располагаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 23:54  Заголовок сообщения:
Я купил такой Горизонт, новый в коробке.
Светил плёнку люто, нашёл место засветки на стыке корпусов, устранил засветку.
Теперь всё в порядке
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 12:47  Заголовок сообщения:
AP slide viewer.
Это, конечно, не на стенку проекцию делать, но вечерком за чашкой чая интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 13:08  Заголовок сообщения:
Вещь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 13:30  Заголовок сообщения:
Вещь!
У меня такой г**совковый, 80-х годов.
Несколько видов их было, помнится, побольше/поменьше. Четко помню их, заметил, когда в магазине "Фотолюбитель" пускал слюни на монтажный столик для 16мм кинокамеры...
