Текущее время: 22 мар 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 21:08  Заголовок сообщения:
Можете умножить на два. Результат будет примерно такой же )))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 13:08  Заголовок сообщения:
Kodak Aerocon древней свежести в начавшем протухать Kodak Flexicolor. Компонент А потемнел конкретно. Но не жалко выбросить - остатки примерно 20-30 мл в пузырьке. И есть еще два полных/свежих. Таки надо открытые А в холодильнике держать :wait: Снималось 22.04 Киевом 4 с Ю8 на даче как 80ИСО. Надо было как 50, но темновато было.
PS: Понял, что основная "кривизна" от тухлости проявки :wait:
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:30  Заголовок сообщения:
Хотел бы уточнить несколько вопросов: практически на всех коробочках от старых советских фотопленок написано время проявления без указания проявителя, верно ли я понимаю, что это фенидон-гидрохиноновый проявитель ПФ, аналог которому сейчас - Silberra Micro-F и Ilford Microphen? eсть ли смысл покупать именно их или предпочтительнее взять тот же Родинал в концентрации 1+100, например, с антивуалентом и проявлять им? Как я понимаю проявитель СТ-1 использовался для черно-белых фотобумаг, листовых негативных пленок и позитивных пластинок, а для катушечных - проявитель ПФ, для чего в таком случае использовался проявитель СТ-2?
Плюс при проявке Свемы 82го и 94го года столкнулся с тем что, как я понял, эмульсия прилипла к подложке предыдущего слоя (пленка была отснята в тех же годах и хранилась в кассете) и в последствии отслоилась при намотке на спираль дав неисправимые артефакты, есть ли возможность размягчить ее каким-нибудь образом перед намоткой или она все равно останется в прежнем слипшимся состоянии? Спасибо за ответы.
Ппроявитель для катушечных негативов.jpg [ 66.35 КБ | Просмотров: 9912 ]
Проявитель для листовой пленки, пластинок и фотобумаг.jpg [ 61.72 КБ | Просмотров: 9912 ]
С уважением, Игорь
Последний раз редактировалось OneGoodFriend 12 май 2020, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:33  Заголовок сообщения:
OneGoodFriend писал(а):
Хотел бы уточнить несколько вопросов: практически на всех коробочках от старых советских фотопленок написано время проявления без указания проявителя, верно ли я понимаю, что это фенидон-гидрохиноновый проявитель ПФ, аналог которому сейчас - Silberra Micro-F и Ilford Microphen? eсть ли смысл покупать именно их или предпочтительнее взять тот же Родинал в концентрации 1+100, например, с антивуалентом и проявлять им? Как я понимаю проявитель СТ-1 использовался для черно-белых фотобумаг, листовых негативных пленок и позитивных пластинок, а для катушечных - проявитель ПФ, для чего в таком случае использовался проявитель СТ-2? Спасибо за ответы.
Если я не ошибаюсь, на упаковках советских плёнок время указано как раз для СТ2.
Радуюсь хорошему негативу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 19:43  Заголовок сообщения:
Но ведь СТ-2 - метоловый проявитель, а на фотографии, что я приложил сказано, что для катушечных пленок используется фенидон-гидрохиноновый, в чем же тогда дело?
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:08  Заголовок сообщения:
Не вижу никакого противоречия. На фото упаковка проявителя, а не катушечной плёнки :)
СФ №11-1963:
Сенситометрический проявитель №2, рекомендуемый у нас по стандарту, тождествен по составу с Агфа 12
Статья тут: http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 53#p486153
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:33  Заголовок сообщения:
Простите, не до конца понял Вашу мысль
DLogunov писал(а):
СФ №11-1963:
Спасибо, ознакомлюсь
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 20:47  Заголовок сообщения:
На мой взгляд то, что надпись на упаковке проявителя ПФ гласит "для негативных катушечных фотоплёнок" ещё не говорит о том, что он для них (плёнок) стандартный.
Если я, опять же, не ошибаюсь, СТ2 в данной номенклатуре должен называться ПМ. На его упаковке написано то же самое.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:00  Заголовок сообщения:
По СТ-2/ПМ все правильно DLogunov сказал выше, но также хотелось бы заметить, что покупка подобных советских проявителей сама по себе лотерея и рекомендовать использовать их для старой и неизвестной плёнки нежелательно, разве что предварительно проверив их на нормальной. В любом случае, практически любой современный плёночный проявитель предпочтительнее.
Можно попробовать размочить в глицерине перед обработкой, обычно в 20% р-ре.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:03  Заголовок сообщения:
Понял Вас, да, похоже так и получается, СТ-1 преимущественно для ч/б фотобумаг, а СТ-2 (для него и писалось время на коробочках) и ПФ для пленки. Спасибо, одним вопросом меньше! :)
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:12  Заголовок сообщения:
dE fENDER писал(а):
...но также хотелось бы заметить, что покупка подобных советских проявителей сама по себе лотерея и рекомендовать использовать их для старой и неизвестной плёнки нежелательно, разве что предварительно проверив их на нормальной.
Так есть же современные их аналоги от Silberra ST-1 и ST-2 соответственно, я вот о них думал, добавить к ним антивуалент Silberra Antifog (https://d-76.ru/collection/raznoe/produ ... ent-100-ml) и в них и проявлять, накинув пару минут в силу возраста пленки. Или все же для этих целей разведенный Родинал пойдет больше?
Понял, надо будет попробовать, а после размачивания необходимо промывать пленку водой или наличие глицерина на проявке никак не отразится? И как в таком случае потом заправлять ее в спираль?
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:20  Заголовок сообщения:
СТ-1 не подходит для плёнок, разве что для авиационных. Если выбирать из СТ-2 и Родинала - берите тот, которым уже раньше проявляли подобную просрочку и знаете, как он себя при этом ведёт.
Можно промыть, но вообще идея в том, что часть глицерина должна оставаться в эмульсии для гибкости.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 21:27  Заголовок сообщения:
То есть допустим у меня есть пленка отснятая 30-40 лет назад и непроявленная, так она все это время и находилась в кассете, изрядно за это время задубев. Правильно я понимаю, что последовательность действий должна быть примерно следующая: вынимаем из кассеты и в некой емкости в растворе глицирина начинаем ее медленно разматывать (или так и оставляем ее так роликом в емкости на некоторое время, но не слипнется ли она от этого еще больше?), затем, размотав пленку, еще немного держим ее в растворе и начинаем заправлять в спираль (или сушим ее не промывая, ибо заправлять мокрую пленку в спираль то еще удовольствие) так как поступить вернее?
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 12:41  Заголовок сообщения:
У меня односпиральный советский бачок, в него можно относительно беспроблемно заправить мокрую плёнку. Если такого нет, то возможно придётся что-то химичить дополнительно с риском для плёнки. Касательно раствора - если плёнку не передерживать, то хуже ей не станет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 14:21  Заголовок сообщения:
Все понял, спасибо, буду пробовать
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:08  Заголовок сообщения:
https://www.youtube.com/watch?v=X9HhpBHo__Y
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:03  Заголовок сообщения:
Уже было на предыдущей странице, был выражен скепсис по поводу метода умножения на 3 :?:
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 21:07  Заголовок сообщения:
Плёнка Фуджиколор Суперия 200, С-41.
Была забыта в Зените, лет 10. Вспомнил, дощёлкал пару кадров. Все кадры ну очень светлые, что-то понять сложно, в том числе последние дощёлканые кадры. Проявлял в фотолабе. Так получилось потому, что она просроченная, я разучился снимать, фот тупит?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 22:34  Заголовок сообщения:
Примерно так выглядит падение светочувствительности без вуали на просрочке 20-летней давности (сверху на картинке, нижнюю можно очень условно считать эквивалентом свежей):
https://www.filmrescue.com/wp-content/u ... ider-3.jpg
Подобный результат при желании можно получить и на свежей плёнке, если её пару месяцев жарить на солнце перед проявлением. а ваш зенит вряд ли в морозилке хранился. Некоторые отснятые плёнки за 10 лет деградируют сильнее даже при хранении в холодильнике.
Можно лишь сказать, что если маркировки на краях контрастные, а изображение слабое - то это некорректная экспозиция, а не проявка.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 08:32  Заголовок сообщения:
dE fENDER
Очень интересно.
Возможно и так. Ну..., может и ошибся, но чтобы так промахнуться на всех кадрах...
Если я сфотю и закину сюда, что-то будет понятно? Или можно не пытаться.
