Текущее время: 07 фев 2026, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:58  Заголовок сообщения:
Нетлейкилох писал(а):
Никогда не видел таких.
Импортные были бамбуковые, кактусовые, терновые, к ним точилки и специальные ножницы.
У нас тоже производили
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 23:43  Заголовок сообщения:
Отсюда вопрос: деревянная игла может быть изготовлена самостоятельно из подручной древесины или всё-таки нужны вышеуказанные породы дерева?
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 10:56  Заголовок сообщения:
Наверное, можно изготовить из любой древесины, которая позволит держать форму. Но качество воспроизведения и долговечность будут разные. Тут надо обратиться к столярам или краснодеревщикам, они лучше знают :) Вот пример самодельных игл и мнение автора, какой материал лучше. Журнал "Радиофронт" март 1937 г.
Были иглы и из фибры, как понимаю, прессованные. Журнал "Граммофонная жизнь" март 1912г.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:11  Заголовок сообщения:
Просто вопрос. А какой-то частный цифровой приём/передачу по радиоволнам можно организовывать? В рамках самодеятельности, рассмотренной в ветке.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 14:59  Заголовок сообщения:
Спасибо! Нужно будет попробовать. Тут, как раз, один сотрудник собирается патефон восстанавливать - нужно будет с ним поговорить. Понятно, что каждый сорт дерева имеет свою долговечность, думаю, что если уж заморачиваться с изготовлением иголок, то начать нужно будет с мягких сортов, чтобы не повредить пластинку. :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 15:26  Заголовок сообщения:
Полагаю, что любое доступное дерево будет "мягче" стали :) Если человек только собирается восстанавливать патефон, то прежде всего надо поставить стальные иглы, как рекомендованные. Пусть сначала получит нормальную работу. А дерево это уже для эксклюзивных, коллекционных пластинок.
Может ему пригодиться, ребята там отзывчивые, с литературой и советами по ремонту помогут.
https://oldpatefon.profiforum.ru. Могу и я на почту скинуть.
Последний раз редактировалось svk 10 май 2020, 21:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 15:43  Заголовок сообщения:
DAB+? Теоретически возможно, если затраты устраивают, но какой смысл, если по качеству он может быть хуже FM. Кроме этого на что принимать это сигнал, т.е. будут ли слушатели? А частники, сиречь хулиганы, тихо вещают в УКВ диапазоне или используя сети проводного вещания.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 16:45  Заголовок сообщения:
Был совсем мелким, но знаю, что сами делали. В деревне сложно было с таким товаром. А подтачивали на бруске для опасных бритв, как и обычные стальные. И кажется делали из бамбука. А ножики тогда у всех острые были :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 17:12  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду радиолюбительство. То есть не только аналоговую (амплитудную) звуковую информацию, а пакеты данных. Как бы два модема, только без проводов. Или блютус на большое расстояние.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 17:34  Заголовок сообщения:
Стер, бесполезно :)
Последний раз редактировалось svk 10 май 2020, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:04  Заголовок сообщения:
Не скажу более, не интересовался. Что касается Bluetooth, то там частота 2,4 ГГц, поэтому дальность небольшая, в прямой видимости и помехой будет любое препятствие.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:11  Заголовок сообщения:
Всем спасибо!
Позвоню знакомому с патефоном, дам ему все ссылки, включая эту тему "Дальномера". Кстати, хозяин патефона - руководитель детской студии робототехники, поэтому человек понимающий.
Только патефон ему достался из числа совсем уже ветеранов: развалилась опора звукоснимателя, если я правильно называю этот узел, ибо сделана, похоже, из силумина. Хозяин хочет по чертежам на 3D-принтере сделать копию из современного пластика.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 19:21  Заголовок сообщения:
Мои тоже, можно сказать, из первых серийных. Корпус подшипника тонарма мог быть из силумина и это слабое место. Но можно купить новодел, на Мешке бывают недорого, комплект. Либо заказать токарю. Из пластика, нмв, не то.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:38  Заголовок сообщения:
Да, есть радиостанции, например натовские военные сразу имеющие выходы в стандартные локальные сети, скажем, через rj45, т.е. фактически работающие как сетевые свитчи в режиме передачи данных, пример: https://youtu.be/RvWZLwcxiWA?t=567
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:57  Заголовок сообщения:
Спасибо! А без привязки к сети Интернет это возможно? Две такие рации залинкованные между собой...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 11:58  Заголовок сообщения:
Можно, AIRcable Industrial XR — адаптер Bluetooth, который "бьет" на 30 км :)
https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/73/63
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:15  Заголовок сообщения:
... Могу и я на почту скинуть.
Спасибо заранее.
Реставратора зовут Алексей Викторович.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 16:51  Заголовок сообщения:
Спасибо заранее.
Не понял, скинуть? :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:11  Заголовок сообщения:
Уже теплее. :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:08  Заголовок сообщения:
только аккуратнее - передача данных по закрытым каналам - под присмотром у очень серьезных учреждений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
