Текущее время: 04 авг 2025, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 22:43  Заголовок сообщения:
svk, Сергей, подскажите пожалуйста по этому видео. Для настройки гетеродинов и контуров магнитной антенны требуется обязательно генератор с модуляцией, или в принципе можно обойтись обычным генератором?
https://www.youtube.com/watch?v=Tq7zY9lF4gU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:48  Заголовок сообщения:
Настраивают с модулированным сигналом, так как контролируют напряжение на выходе детектора или УНЧ. Без модуляции несущую можно уловить по изменению тона, но удобно ли. Все что приходилось ремонтировать или собирать, то настраивал на слух. Не такой уж я радиолюбитель :) На УКВ удобно по существующим станциям, а вот на СВ и ДВ без генератора точно уложиться в границы не получиться.
По ссылке доступное руководство по ремонту. Загружается сразу.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/spidola_mrb799.djvu
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 02:04  Заголовок сообщения:
Я понимаю что с модулированным сигналом всё прямо чики-пики. Вопрос не в удобстве, а в цене вопроса. Просто генератор я могу найти за 2-3 тысячи, заплатить 15 за продвинутый не готов, и нужен он мне только чтобы настроить пару приёмников.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:32  Заголовок сообщения:
А чем контролировать на выходе? Если настраивать типа Селги в плане границ диапазона, то достаточно иметь в арсенале исправный приемник. СВ диапазон можно будет проконтролировать в двух точках 615 и 1605 кГц по сигналу гетеродина исправного радиоприемника настроенного на частоту 150 и 1140 кГц. Ну и на краю СВ, 540 кГц мощно проходит Венгрия На ДВ в Москве хорошо слышна только одна польская станция 225 кГц, иногда Румыния.
И еще, что мешает доработать простой ГСС, добавив генератор на 1000 Гц? Возможно у него есть и вход для генератора НЧ. Можно ссылку на этот простой ГСС?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:52  Заголовок сообщения:
Настройка по станциям не вариант, здесь дневной эфир СФ и ДВ девственно пуст даже на Tecsun
Для настройки гетеродинов и МА достаточно просто услышать несущую на опорных точках диапазонов, именно в этом была моя идея. Но остаётся вопрос, возможно ли будет её услышать с простым генератором? При настройке фильтров ПЧ несущую очень хорошо слышно и без модуляции.
Вот этот генератор продаётся совсем рядом и за весьма небольшую цену
https://www.chipdip.ru/product/gag-810
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:15  Заголовок сообщения:
Конечно будет слышно. Я и пример привел с гетеродином приемника, там совсем слабенький сигнал, но принимается, если приемники рядом находятся.
По ссылке вижу низкочастотный генератор до 1 мГц.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:42  Заголовок сообщения:
Я бы на радиорынке в Царицино посмотрел. Раньше там много всяких "сундуков" торговали еще советских конечно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 14:53  Заголовок сообщения:
Сейчас на Авито всё что хочешь и поболее чем на любом базаре да ещё и рядом с домом. Кстати, те же митинские и царицынские продавцы всё выкладывают на тот же Авито. А вот с моделью генератора по частоте я действительно лоханулся.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:00  Заголовок сообщения:
Попробуйте при помощи другого приемника, на СВ точно не ошибетесь. А на длинных дождитесь ночного приема Польши:)
Сейчас проверил на Спидолах, четко принимается частота гетеродина второго приемника. Такой способ не получиться только с ДВ, а на СВ и выше без проблем.
Последний раз редактировалось svk 06 апр 2020, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:10  Заголовок сообщения:
У меня дома валяется с прошлого века Л31, внешне в нормальном состоянии, нет ручки. Включил сейчас, шкала светится, частота меняется. Надо найти инструкцию и провода, там разъемы не стандартные. Отдам за символическую плату :) Пишите в личку, договоримся
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:23  Заголовок сообщения:
Вот тут я реально поплыл, знаний не хватает. Цифры 150 и 1140 кГц получается из частоты плюс частота ПЧ 465 кГц, верно? Если этот метод заработает, куда отправлять сэкономленные средства?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:28  Заголовок сообщения:
Чтобы услышать на настраиваемом приемнике 615 кГц, вспомогательный ставим на 150 кГц (ДВ), для 1605 кГц, вспомогательный ставим на 1140 кГц. К частоте вспомогательного приемника плюсуем 465 кГц. Так же можно настраивать КВ диапазоны.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 15:38  Заголовок сообщения:
Да, забыл совсем :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 23:15  Заголовок сообщения:
Не самый лучший день для дальнего приема УКВ, тем не менее, интереса ради, сравнил разные приемники. Забегая вперед, слушал две станции из Ольштына, примерно 110 км. Переносные на штатные телескопические, ресивер Grundig R1000-2 на комнатную ТВ (усики). Лучший результат на ВЭФ-206 с самодельной планкой УКВ, затем ресивер, далее, практически одинаково с шумами, перестроенная на 88-108 мГц Рига-104 и Tecsun PL-310ET.
1. ВЭФ-206
https://www.youtube.com/watch?v=Z0MkIbsuuyU
2. Рига-104
https://www.youtube.com/watch?v=KqqgneuL6ck
3. Одновременно ВЭФ-206 на УКВ и ВЭФ-Спидола на ДВ, Polskie Radio Jedynka.
https://www.youtube.com/watch?v=kgc6E6JigT0
4. Надо реабилитировать Ригу-104 :) Местные станции хорошо принимает, большее от неё не требуется.
https://www.youtube.com/watch?v=RpnLoGShD3Q
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 10:35  Заголовок сообщения:
Разжился по случаю за тыщу, диапазон 10 КГц - 12.5 МГц, встроенная модуляция есть, работает отлично!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:17  Заголовок сообщения:
Вещь!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:48  Заголовок сообщения:
Хороший ГСС, их и сейчас выпускают. Осталось приобрести ламповый вольтметр, осциллограф и можно брать заказы :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:00  Заголовок сообщения:
ИЧХ для комплекта :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:05  Заголовок сообщения:
Класс, сразу видно вещь! Да производят но в продаже нет (я смотрел тут https://www.priborelektro.ru/product/ca ... /2794.html), да и ценник наверное не гуманный на новый прибор, у меня генератор из ардуины (Arduino DUE) там есть DAC до 1 MHz не дотягивает но ПЧ проверить можно, пока на не видел вменяемого на авито я правда Г4-102 все же хотел ну то такое.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:08  Заголовок сообщения:
Для ремонта советских бытовых радиоприемников достаточно иметь паяльник, авометр и один исправный радиоприемник, последний и ГСС, и генератор ПЧ и контрольный УНЧ :)
Сейчас этот форум просматривают: Ott_A и гости: 4
