Текущее время: 06 ноя 2025, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2421 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:35  Заголовок сообщения:
Не про графию, но про фото.
Можно ли достать аккумулятор и светодиодный осветитель под данный цоколь сегодня? Цело ли встроенное зарядное устройство? Уж больно хорошо в руке лежит. В инете в основном про китаёзные фонари.
У Вас грубоватый, укороченный вариант советского фонаря "Люкс". Аккумуляторы дисковые 3 шт Д-0,25 (ранее) или Д-0,26, есть зарубежные аналоги. Возможно есть и отечественные.
У меня много их было еще с семидесятых. Корпус Люкса действительно был изящен, корпус "обтекаемый", без грубых граней и практически сводился "на нет" в задней части. Есть у меня более-менее похожий на тот советский, но тоже грубоват. Лет десять или больше не пользовался. Надо почистить :) Устройство простое, два резистора, 2 диода и конденсатор. Отказывал, как правило, из-за окисления аккумуляторов и контактов.
Почистите и может заработает. Вот внутренне устройство.
Можно подобрать светодиод, сейчас выбор большой. При необходимости в цепь добавить резистор, подобрав по току светодиода.
Диод можно посадить на пайке, а можно и "красиво", впаяв в цоколь от лампы. Например, так :) Делал для подсветки приемника.
Последний раз редактировалось svk 30 мар 2020, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 15:44  Заголовок сообщения:
Аккумы там Д 0,25. Вроде такие еще продают, но х.з. А вот лампочку светодиодную на 3,5 В не уверен, что можно подобрать. Да и есть ли смысл заморачиваться. У меня были такие фонари. Основное их достоинство, что аккумуляторный. А светит тускло. За 50 р. сегодня можно купить светодиодный на батарейках. В машине вожу такой. И светит ярко и батарейки долго служат.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 17:37  Заголовок сообщения:
Гнутое железо чистое. Банки с зеленцой. Я подобную на старом телефоне не смог вывести, но там её больше было. Смущает потресканная платка. Это - диодный мост, или сдвоенный резистор? Спрашиваю больше из интереса, мне это выпаивать нечем сейчас.
Восстановить охота из ностальгических соображений. По-моему, это мой первый личный фонарик. Да и приятно держать в руке.
фона3.jpg [ 352.82 КБ | Просмотров: 4615 ]
фона4.jpg [ 309.77 КБ | Просмотров: 4615 ]
фона5.jpg [ 355.06 КБ | Просмотров: 4615 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 18:03  Заголовок сообщения:
Так плату надо сфотографировать со стороны деталей. Или это то, что осталось от диодов? :) Мостик там не нужен, в схеме два диода. Хотя, в более поздних, может и мостик ставили.
Вот пример восстановления http://btnvm.narod.ru/manual/fonareg.htm
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:08  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Попробую представить принцип действия. Диоды просто задают одностороннее движение току. Возле того, что работает на вход стоит ёмкость, чтобы питать батарею во время обратного полу-периода. Смущает разность напряжений: 110 В питающих и 3,5 В батареи. Мне кажется, оно должно взорваться. Причём, даже не среди ночи. Или это нормально? Для меня переменный ток сравни женской логике.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:20  Заголовок сообщения:
Там резистор последовательно включен на ограничение тока. По идее должен быть примерно на 10 кОм или больше. Кстати 220 Вольт!
Посмотрел по схемам у Сергея даже 470 кОм
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:23  Заголовок сообщения:
Это в розетке. Диоды же режут ток пополам? Мне тёткин муж говорил, что если поставить на глянцеватель диод, то он будет медленнее нагреваться из-за этого. Если лютый глянцеватель.
Здесь недоработку китайских товарищей вижу я!
(просто искал такую заводскую лампочку с диодом, не нашел)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 20:25  Заголовок сообщения:
Спасибо!
В схеме до диодов уже все погашено до нужного напряжения. Простые схемы без контроля заряда рассчитываются на зарядный ток равный 10% от емкости аккумулятора. В данном случае при емкости 0.26 а/ч, ток заряда примерно 26 мА. Если приходится заряжать аккумуляторы, например Д-0,06, для которых нет заводского зарядного устройства, то беру, например, 9 вольтовый выпрямитель. В цепь заряда последовательно включаю переменный резистор и авометр, на котором выставляю необходимый ток. При этом на аккумуляторе будет напряжение чуть больше номинала.
Или так заряжал аккумулятор 3.6 вольт током 8 мА от зарядного устройства беспроводной гарнитуры
Таким же образом можно заряжать эти фонари от любого выпрямителя , удалив родной выпрямитель, а на вилку вывести непосредственно аккумуляторы.
Кстати, подобных аккумуляторов была масса. Люкс конечно красив и изящен, но в руке не очень удобен. Позже выпускались фонари с фигурной формой корпуса, который удобно ложился в руку, исключая скольжение. У всех этих фонарей хороший рефлектор и качество освещения, конечно для того времени.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 10:59  Заголовок сообщения:
Есть ли ЧКД из Израиля?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 11:53  Заголовок сообщения:
arik, насколько я знаю memberlist.php?mode=viewprofile&u=671
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:54  Заголовок сообщения:
Здоровья коллеги!
Такой вопрос, насколько точно модно наводиться по матовому стеклу?
Столкнулся с тем, что когда настраивал видоискатель Пентакона сикс, при идеальной настройке в кадровом окне и зеркале получался заметный фронт фокус. Прогиб плёнки?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:19  Заголовок сообщения:
Вот коллега спрашивает о прогибе плёнки.
Тоже интересно.
Разве может прогнуться плёнка, если она
прижата прижимным столиком?
Там же между полозьями от завода стандартный зазор,
куда ей прогибаться то?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:42  Заголовок сообщения:
Тоже интересно.
Как учил великий Майзенберг на стр.185, не только может, но обязана :wait: :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:48  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Здоровья коллеги!
Получается прогиб в сторону прижимного столика. Если, теоретически, юстировка выполнена идеально, то остается грешить на то, что современная пленка вместе с ракордом, тоньше старых и зазор между столиком и внутренними направляющими избыточен. Возможно недостаточное натяжение в фильмовом канале провоцирует выгиб.
Насчет точности фокусировки. Надо сделать несколько проб, фокусируясь по центру. Может субъективный фактор, или неточная фиксация зеркала от кадра к кадру.
Последний раз редактировалось svk 01 апр 2020, 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Незнал, спосибо за науку.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:59  Заголовок сообщения:
Ну да, эти зазоры и имел ввиду.
А то я уже подумал, что прогиб плёнки способен
выдавить прижимной столик.
Всё стало на свои места :beer:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:35  Заголовок сообщения:
Здоровья коллеги!
Может "мат" не с той стороны поставили. :D Я делал на Москве - все чики.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:19  Заголовок сообщения:
Был бы бэк-фокус.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:15  Заголовок сообщения:
Был бы бэк-фокус.
Вы, конечно, правы (с одной извилиной тяжко думать :D ), но тогда я вижу только один вариант, что стекло маловато и проваливается. Не помню, с Pentacon Six мало имел дел, но стойки/ролики для ведения пленки там по идее быть должны и стекло должно ложится матом на них :wait:
