Текущее время: 06 авг 2025, 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2958 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:56  Заголовок сообщения:
круто, Сергей!
динамик, правда в Риге не впечатляет... может туда новый вставить, современный, подходящий по размеру
возможно звук улучшится
Это ты увидел на фото? :) На фото одноваттный 1ГД-28, подключенный временно при ремонте. А родной снят вместе с панелью. В Риге, а также в колонках Ленинграда, стоят отличные 3 ГД-32 (новое обозначение 6ГДШ-1-4) Т.е с допустимой долговременной мощностью 6 вт.
Последний раз редактировалось svk 18 мар 2020, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 10:58  Заголовок сообщения:
а, ну это другое дело ))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 22:46  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Какое перекрытие по частотам в итоге получилось достичь?
Полный 88-108 мГц.
Наглядная таблица для перевода по заводским данным
Я читал, что основная проблема при переводе диапазона это невозможность достичь большего перекрытия при том же варикапе/кпе
66-74 112%
88-108 123%
У меня грамотно переделанный Ленинград-015 перекрывает только часть диапазона
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 23:52  Заголовок сообщения:
В сети
66-74 112%
88-108 123%
Извините, но видимо не совсем грамотно :)
Сложно сделать перекрытие по частоте начиная с 2-х (например, 60-120)
А большинство советских блоков УКВ имели версию для Европы 87-108, и прекрасно настраивались на конвейере, в том числе и от Ленинграда-015
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 00:00  Заголовок сообщения:
66-74 112%
88-108 123%
Блок УКВ-1-1С без проблем перестраивается в УКВ-1-1Е, варикапы одни и те же и заводская документация подразумевает различие только в контурах и конденсаторах. На моем видеоролике первая станция в верхней части шкалы на 93.6 мГц, в нижней части 107.2 мГц. Это участок местных станций. Сверху и снизу еще есть поляки на 91.0, 92.0, 92.6, 93.0 и 107.7 мГц. Управляющее напряжение 1.6-22 вольт. Можно не только получить полный 88-108 мГц, но и растянуть, если по краям нет станций. Я уже писал, что оба блока делал один завод и в приемники ставили УКВ-1-1Е, если шли на экспорт, не трогая остальную схему. Единственный непонятный казус, конкретно Риги-104, то, что как советский, так и европейский вариант УКВ был сжат по шкале, т.е были пустые места по краям. А дело оказалось в резисторе настройки варикапов. Чисто конструктивное упущение- резистивный слой обрывался не доходя до крайних выводов, переходя в простую дорожку с нулевым сопротивлением. Шкалу размечали исходя из этого, а крайние напряжения на резисторе настройки задавали из этих усеченных соображений. Даже не верится, что из-за такой мелочи это допустили. При ремонте я заменил резистор на точно такой же по маркировке и номиналу, но с нормальной резистивной дорожкой и шкала растянулась от края до края равномерно.
Прежде чем поставить даже убедился что нормальный, сняв корпус
Но потом пришлось повозиться с верньером, хотя так и так бы пришлось, был чересчур перетянут-скрипел и дергался.
Кстати, в этой Риге уже ковырялись, стоял вроде бы нормальный резистор, но с зависимостью "В", заменил на "А".
В Ленинграде-15 другая схема и похоже он на экспорт не шел. Наверное, в 1985 году об экспорте уже не думали)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 18:48  Заголовок сообщения:
Занимался вчера "ювелирной работой". Еще в январе "полетел" радиомодуль в планке УКВ Спидолы и только недавно китайцы стали отправлять заказы. Глядя на модуль, удивляюсь прогрессу- на квадратном сантиметре полноценный радиотракт УКВ тюнера.
Заказал сразу четыре модуля, копеечные и большая вероятность брака. Так и получилось, первый же пришлось выбросить. Низкая чувствительность, шумы. Из-за низкой чувствительности микроконтроллер не мог выполнить автонастройку, схватывал две-три станции и стоп. Поменял и все заиграло нормально, чувствительности хватает и без антенны. Микроконтроллер захватил все 25 калининградские станции:
https://www.youtube.com/watch?v=EL7vUSFxNrA
Микроконтроллер запрограммирован на несколько вариантов прослушивания:
1. Обычный-88-108 мГц на всю шкалу, перестройка по диапазону сопровождается шумами между станциями.
2. "Советский" УКВ 64-74 мГц.
3. 64-74 + 88-108 мГц
4. Ручная настройка с запоминанием станций, можно выбрать "любимые".
5. Автоматическая настройка- все станции равномерно распределены по шкале, при прослушивании настройка бесшумная.
Причем переход в любой режим производится манипуляциями штатных ручек приемника, ничего лишнего.
При пайке пришлось поднапрячься и использовать "третью руку", зрение уже не юношеское :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 14:46  Заголовок сообщения:
Немного подстроил ПЧ на Спидоле, теперь одинаково работают. Польша на ДВ час назад.
https://www.youtube.com/watch?v=wgRYD9bggCU
https://www.youtube.com/watch?v=WK_pBprC9C4
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 15:05  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
В общем, запустил я пробник-генератор, действительно нужно было подобрать режим транзистора. На радостях отстроил Сонату-201. Блин, смысл настраивать не просто есть, а смысл я бы сказал огромный. Машинка просто ожила, на ДВ, СВ и КВ уверенно принимат с десяток вещательных станций прямо в многоэтажке, где до настройки ничего кроме помех я поймать не мог. Контуры были все залиты воском, то есть вроде как заводская настройка оставалась, но их пришлось крутить очень прилично и сейчас это просто песня!
Проверил точность генератора хорошим частотомером - выдаёт точно 465, как в аптеке :lol:
На очереди под восстановление и настройку SELGA
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:26  Заголовок сообщения:
По существу, что есть 465 кГц? Это принятая стандартом частота промежуточной частоты, которая является разностью между частотой гетеродина и частотой принимаемой радиостанцией. На уровне производства радиоаппаратуры, взаимозаменяемостью при ремонте в радиомастерских, это важно. Но! Если со временем на конкретном приемнике произошла некоторая расстройка гетеродина и разность стала, допустим, 440 кГц. И что, какой смысл настраивать ПЧ на 465 кГц, если не трогать контуры гетеродина, тем более для конкретного приемника? Проще настроить тракт ПЧ по факту, на "новые", допустим, 440 кГц. Поэтому, если нет в распоряжении ГСС для настройки гетеродина и УВЧ, то можно настроить тракт ПЧ по факту. При этом не надо гадать, есть ли 465 кГц на выходе смесителя или нет. А настроить можно на слух, так как ПЧ настраивается по напряжению на выходе УНЧ. Если настраивать по мощной станции, то отключать АРУ не нужно.
На Спидоле, что я настраивал, бывший владелец выпаял один конденсатор на выходе смесителя, поэтому, когда я его поставил на место, частота настройки первого фильтра ПЧ ушла и прием практически полностью притух. Но все прекрасно настроилось на слух, начиная с последнего фильтра перед детектором.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:48  Заголовок сообщения:
Гетеродины всё равно кручу, чтобы ещё и под шкалу станции подогнать. Всё довольно просто, правда, если понимаешь что и зачем. Я поначалу с одной катушкой всё время затык имел, пока не прочитал, что это как раз заглушка ПЧ
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 17:17  Заголовок сообщения:
Фильтр-пробка? :)
У меня их три, принес из гаража. Две семейные, должны быть нормальными. Одну кто-то давно принес. Но у меня мысль перевести, хотя бы одну, на два диапазона УКВ. Есть неплохая аналоговая схема на микросхеме и допусилителе ВЧ на одном транзисторе. Достаточно будет антенны внутри корпуса. УНЧ оставить родной.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 21:50  Заголовок сообщения:
Сегодня в 21 мск "парад" радиостанций на русском- 999, 1035, 1386, 1413, 1494 кГц.
А позже из Питера, неплохо для 10 кВт передатчика для средних волн.
https://www.youtube.com/watch?v=Fkcp47fwWMI
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:16  Заголовок сообщения:
Еще один привет из прошлого, оказалось не выбросил, лежал в подвале. Собрал в начале восьмидесятых, точнее в 1983, автосигнализацию. В домашних условия проверил, но поставить не успел...машину продали :) Релюшки б/у, снятые с блоков, найденных на свалке авиаремонтного завода. Еще в школьные годы регулярно там "паслись".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:07  Заголовок сообщения:
Если правильно представляю масштаб, то неплохое шасси для домашнего усилителя.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:28  Заголовок сообщения:
Вот такие вещи ваяют умельцы с радиосайта
Вертушка с тремя тонармами, сделанная за первую нерабочую неделю.
И конструкция выходного дня- УНЧ с выходным каскадом на генераторной лампе, мощном двойном тетроде ГУ-29.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:47  Заголовок сообщения:
Неужели предусилитель на триодах 6N2P?
Зачем не построили стерео?
Хотя собственно без разницы.
Как шикарно/красиво всё-таки, блин.
Молодцы, зачёт :rock:
Вот эти керамические гнёзда для мелких ламп, в своё время,
стоили очень дёшево и так-же было отменное качество.
Выпускались и с пластиковым корпусом, подешевле,
но на пару лет всё одно хватало.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 23:56  Заголовок сообщения:
Так это и есть стерео, причем мощный- ГУ-29 двойной тетрод. При однотактном стерео варианте, каждая половинка дает 20-30 Вт. В двухтактном моно- 40-60 Вт. Но на большей аноды станут красными :)
В школьные годы "шарманки" на генераторных лампах собирали ГУ-29, ГУ-50, Г-807 :oops:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 04:57  Заголовок сообщения:
Нифига себе! А что это за устройства были, в которых эти лампы стояли? Я первый раз слышу словосочетание "генераторная лампа".
Чтобы из любой пластинки транс (музыкальный жанр) получался. :hihi:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 05:42  Заголовок сообщения:
Почему "стояли" ? До сих пор стоят и используются во всевозможных генераторах ВЧ колебаний и усилителях мощности, в передатчиках. Вообще радиопередача, радиолокация и промышленность, даже косметология (так называемый ВЧ лифтинг для борьбы с морщинами у дам). Да и в ультрасовременном, хотя и недостроенном ITER - полукоммерческом полуисследовательском термоядерном реакторе генерация ВЧ колебаний будет осуществляться с помощью генераторных ламп.
Отличный жанр, каждую неделю вот уж почти 15 лет слушаю Ван Бююрена с его АSOT
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 09:58  Заголовок сообщения:
На этих лампах строили более менее мощные радио станции, и использовали их для генерации несущей высокой частоты (там еще потом дальше мог усилитель стоять) но радиолюбители просто на ней собирали передатчики, так как эта лампа может спокойно работать и в звуковом диапазоне частот ее (и ей подобные) использовали для создания более менее простого усилителя.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
