Текущее время: 11 фев 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:26  Заголовок сообщения:
bnxvs писал(а):
Ну вы учтите, что пленка то "военная". Предназначена к обработке в полевых условиях в т.ч., т.е. в иногда в сухих, пыльных и т.п. Скорее всего замачивание своего рода "буфер" для такого рода экстрима. А в "лабораторных" условиях имхо разницы никакой. Даже я бы сказал не требуется замачивание. Но это, повторюсь, сугубо интимное дело. На вкус и цвет товарищей нет - сказал котенок, облизывая... :D
Видел ка обрабатывают пленку в аэродромной фото-группе. Правда это была пленка 35 мм для записи параметров полета и работы всяких систем, но все же...наверное и обычную так же.
Так вот: темная комната, стол с встроенными горшками диаметром см 30-40 и такой же примерно глубиной. Солдат руками берет весь пучок пленки и сует в этот горшок с раствором, мешает там пленку, потом в другой горшок (видимо промывка) и в третий. Потом так же где-то полоскает типа в корыте и сушит в спец. шкафу с температурой и продувом. На все про все минут 5-7. Потом прибегает офицер, быстро просматривает пленку в аппарате типа увеличителя, на столе бумага с линиями за которые нельзя выходить и чего-то пишет в журнал.
Бачков спиральных я там не видел, ну может не приглядывался, а проявляли все типы пленок и 35 мм, и 80 мм и рулоны по 30-40 см. В углу стояла такая дубина, вся коричневая. которой иногда пленки мешали в горшках, когда не хотели руками.
Солдаты ходили с коричневыми руками, но всем было по-барабану.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:33  Заголовок сообщения:
Ну что сказать. Если то-то, где-то справляет нужду мимо унитаза... это ведь не означает, что унитаз плох, или производитель не продумал его эргономику :D А вообще аналоговый процесс весьма инерционен. Допускает иной раз весьма интересные безобразия без кардинальных последствий.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:10  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД! Есть вопрос. В найденных мной калькуляторах проявки пленок. Есть данные для проявки в Микрофене тасмы как ИСО 400., но, предположим пленка снята с меньшим исо. Как высчитать время проявки имея все данные? Т.е. Например таблица дает при исо 400 проявку 23 минуты. Сколько минут проявлять доя исо 200? Не проводя тест по хвосту пленки. Спасибо.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:25  Заголовок сообщения:
Разделите время проявки на 1.3
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:29  Заголовок сообщения:
Если очень "пальцем в небо" (в смысле без тестов вообще), ориентируйтесь на коэффициент 1,41. Хотя это естественно совсем не комильфо. И кстати не "исо", а все-таки E.I. ибо к стандарту такая проявка имеет весьма опосредованное отношение.
p.s. https://seryj-kot.livejournal.com/66189.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 23:55  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное!! Век живи -век учись!)
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:40  Заголовок сообщения:
Про Тип-25Л поиск ничего не выдал, пишу сюда. Есть катушка этой плёнки, нужно время для 200 в D-76 1+1. Нашёл только это:
Тип-25, снималось как 100. Проявитель Д-76 1+3, 19 градусов 18 минут.
Как это конвертировать для чувствительности 200 в 1+1, кто подскажет? Или для 1+3 :?:
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 09:51  Заголовок сообщения:
У меня для Тип-25 есть из проверенного только для стока Д-76
Iso 125 19 градусов 7 минут. Контраст 0,63
Думаю если накинуть полторы минуты то требуемые 200 вы получите, будет чуть контрастнее, но если вам не под печать, то для сканера не критично.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 10:59  Заголовок сообщения:
По тип 25 были времена проявки в группе аналоговая фотография вконтакте. https://vk.com/wall-124983319_12551
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:20  Заголовок сообщения:
Спасибо большое! Буду пробовать
Тоже интересный вариант, спасибо!
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 17:36  Заголовок сообщения:
самые честные данные по проявке свежего тасмовского Типа 42л в пирокате (своем собственном, но и в обычном должно быть примерно так же):
разбавление 1+1+100, температура 22 градуса, агитация первую минуту непрерывная, затем в начале каждой минуты по 4 переворота бачка.
время проявления, мин // средний градиент // чувствительность по 0.1 (ISO), ед
6 // 0.55 // 100
10 // 0.74 // 130
15 // 0.88 // 150
20 // 1.0 // 160
то есть но нормального градиента 0,65 нужно проявлять 8 мин, при этом чувствительность (честная) получается около 120 единиц.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 00:12  Заголовок сообщения:
Честные 200 ИСО. Фомадон LOR из онлайнтрейда. был 250 руб. . Отмеряем 20 мл . разбавляем 380 млг воды из чайника . Комнатная температура.Я обычно беру пластиковый стаканчик до половину 1 риски проявителя. Потом 2 стаканчика в бутыль еще. Перемешали. Минут 15 подождали. Намотали в бачок пленку и залили . Включили таймер на 9 минут. Слили. Промыли. бЕЗ всяких стоп ванн. Потом фиксаж минут на 10. Тот же Фомадон. Банка 500 мл то же руб 300. В одной партии проявителя я проявлял до 3 пленок. Потом сливал. Агфа пан 200 окрашивает его в красный цвет но это не мешает повторной проявке. Фигсаж вообще 1 растворение уже вот раз 10 использовал. Главное пленку хорошо промыть. Холодной водой. Бачок под кран и всего делов. Лишь бы крышка не открылась )))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 10:54  Заголовок сообщения:
ZAF писал(а):
Честные 200 ИСО. ...
Градиент какой и чем меряли?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:01  Заголовок сообщения:
Наконец один грамотный фотолюбитель зарегистрировался. Надо спросить, пока есть возможность.
Фиксаж на какой объем раствора разводили?
Сколько времени под краном промывать? Зачем за крышкой следить, нельзя просто под кран и пусть промывается?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:28  Заголовок сообщения:
Подкалываете, Сергей Владимирович?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 12:34  Заголовок сообщения:
Ни в коем разе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:20  Заголовок сообщения:
я замерял Тасму, нет там честных 200 единиц.
Она имеет от 130 до 160 единиц в зависимости от проявителя для градиента 0,65 и выраженную S кривую
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:22  Заголовок сообщения:
Сергей Владимирович всегда серъёзен.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 16:26  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol:
Все прям "гвозди вколачивают" - так безаппеляционно утверждают... А слабо таблицы замеров, ХК выложить (желательно с упоминанием как экспонировалось, как делалась денситометрия - прибором или "на коленке" и т.п.)? Тут как бы многие и сами оценить могут "S" оно там "образное" или еще какое "3,14...образное".
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 17:01  Заголовок сообщения:
bnxvs писал(а):
:lol: :lol: :lol:
Александр уже выкладывал, не видели?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
