Текущее время: 23 мар 2026, 07:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2137 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:26  Заголовок сообщения:
Человек поснимал на фото-64:
https://www.youtube.com/watch?v=uzcjcyUSjvU
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 13:23  Заголовок сообщения:
Здравствуйте коллеги.
Один хороший человек дал мне эти плёнки, с просьбой проявить.
Со слов экспонированные. 4 штуки.
На язычках плёнок что в катушках написано ручкой 120 и 130.
На коробочках написано-проявить до января 1975 года.
Вопрос-
Как проявить?
Есть родинал, аскорол и пирокат.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:30  Заголовок сообщения:
fankenstain, попробуйте родинал 1+50 4 минуты 18°С на одной катушке, или даже на отдельном куске с примерно 5 кадрами
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 14:40  Заголовок сообщения:
Я бы родинал разбавил побольше 1+100 или 1+160, и температуру ниже.
Время бы вычислял тестом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:05  Заголовок сообщения:
Поддерживаю!!! Только я бы рискнул 1 к 25 при тех же времени и температуре.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 11:19  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Вопрос- Как проявить?
Добавить в проявитель антивуалирующее вещество. Например, бензотриазол.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 11:52  Заголовок сообщения:
Свема ФОТО 100 до 04.2010. Методом проб определил реальную чувствительность как ISO 25 в X-TOL 1:1 10 минут , но при очень сильной вуали.
Вопрос - насколько ещё снизится реальная чувствительность при добавлении бензотриазола?
Пример (без антивуалента)
Последний раз редактировалось kyerdna 15 мар 2020, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:43  Заголовок сообщения:
с сайта https://www.d-76.com.ua/
Состав представляет 1% раствор бензотриазола в воде. Как правило, используется совместно с проявителями для фотобумаги. Добавляется в проявитель в количестве от 10 до 50 мл антивуалента к 1 литру проявителя. Точное количество определяется опытным путем в процессе печати, начиная с минимального количества и в случае необходимости увеличивая количество антивуалента. Время проявления фотоматериала в таком проявителе увеличивается, а чувствительность фотоматериала к свету уменьшается, поэтому время экспонирования фотоматериала увеличивают в 1,2 - 1,5 раза! Изображение получается немного более контрастным, вуаль значительно уменьшается. Раствор устойчив при хранении в течении нескольких месяцев.
Хотя я никогда не увеличивал время проявки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 13:06  Заголовок сообщения:
BoriSS, спасибо. У меня как-то так в итоге и вышло.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:54  Заголовок сообщения:
Наверное не сюда, но спрошу.
Как можно быстро и безболезненно определить
действительное ISO просрочки?
Пожалуйста, если есть опыт, объясните.
Время проявки привязано к Проявителю и
к типу плёнки, так?
К примеру, в нормальном случае сказано ISO 100 - 10мин.,
но по кончику выходит 20мин., то настоящее ISO - 50?
Или так думать не правильно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 15:30  Заголовок сообщения:
к типу плёнки, так?
ISO не бывает 48,538 Ед (кстати, тоже смешно выглядит время проявки 11 мин 43,5 сек)).
ISO от 25 до 125 (к примеру).
Это не есть константа. :wait:
В любом даташиите на пленку есть некая линия кривая, на ней есть прямой участок - это все есть ISO.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 16:57  Заголовок сообщения:
Понимаю, что от времени и условий хранения изменяется кривая.
Но если каждый раз по тестовым снимкам, то долго
и крадёт желание связываться с материалом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:11  Заголовок сообщения:
Я всегда тест делаю, для этого достаточно сделать всего три кадра. К примеру, просрочка ISO 100 - снимаю три кадра - 50, 25 и 16 единиц и проявляю по даташиту этой плёнки, потом смотрю на результат и делаю выводы.
Только у Вас в логике есть ошибка - по кончику определяют не чувствительность плёнки, а примерное время проявления неизвестной плёнки в неизвестном проявителе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 18:54  Заголовок сообщения:
2020-03-15-0011.jpg [ 363.4 КБ | Просмотров: 8375 ]
2020-03-15-0010.jpg [ 320.96 КБ | Просмотров: 8375 ]
пленка А-2, фабрика №8 Татполиграф. февраль 1961 года. Намотана из бобины 01.2020. Метров 59 осталось. Проявлял Родиналом 1:25, 5 минут при 18 С. Вуаль довольно сильная, но ровная, бензотриазол не добавлял. Это кусок с самого начала пленки, возможно дальше будет лучше
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:26  Заголовок сообщения:
Поэтому и нет смысла собирать по катушке каждой пленки в каждой луже на "блошке", если не стоит задача "сделать кадр во что бы ни стало" именно на этой пленке.
Именно поэтому и следует приобретать просрочку для сьемки онли в большом кол-ве, минимум - блок, в идеале - бобина 300 м. Мы же тут, иттить май лайф, для высокого искусства собрались?!)
Именно поэтому меня и смешат цены на инет аукционах на единичную неизвестную просрочку в стоимость 50% свежей, ибо ее для сьемки сложно приспособить. Да, есть коллекционные вещи - для демонстрации, не для сьемки, те могут стоить и 20х свежей. А коробочку просто ФОТО32 я могу и на принтере распечатать...) как распечатывал коробку "беломорканала" без современных рекламных страшилок.
Вот и Внуков бобинку распечатал...
:beer:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:32  Заголовок сообщения:
Без денситометра и клина не определите.
Время проявки привязано к Проявителю и к типу плёнки, так?
Привязано
Неправильно. По кончику вы можете определить время проявления, но без клина и замера плотности получившийся контраст не узнаете, а проявляться (для целей измерения светочувстительности) она должна не до произвольного, а до чётко определённого в стандарте коэффициента контрастности.
Бывает.
Нет, не ISO. В крайнем случае, можно сказать, что точка с плотностью 0.1 над вуалью на этой кривой - "есть исо", хотя помимо этой точки нужно еще много чего.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:41  Заголовок сообщения:
Всё так, спасибо.
Просто подумалось,
если плёнка- даташит- проявитель известны,
то можно запросто перестроить формулу и
вырвать гланды через анус.
Конечно нужны поправки на влияние света и химии.
Ах, без разницы, буду покупать только качественный
продукт, пока есть для этого возможность.
p.s. много интересного ответили пока я мыслишки в кулачок собирал.
спасибо
Последний раз редактировалось paderborner 15 мар 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:57  Заголовок сообщения:
Неточно сформулированный вопрос даёт соответствующий ответ. Задача всё-таки не определить ISO плёнки, а получить "нормальную" картинку с неизвестной плёнки. Не думаю, что это невозможно без денситометра
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 19:58  Заголовок сообщения:
Бывает.
Вырвано из контекста. Смысл в одном предложении становится иной.
Имелось в виду, что у определенной эмульсии нет строго определенной точной чуйки, она варьируется в определенных пределах, в зависимости от неких определенных условий. Это не есть так?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 21:33  Заголовок сообщения:
Нет, задача определить ISO плёнки.
Другого я и не спрашивал.
Вы опять сами себе что-то придумали.
