Текущее время: 06 авг 2025, 18:35
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 16:01  Заголовок сообщения: Клей для починки шторок
Все знают, как лечить засветы у шторок. Кто, может, подскажет конкретные марки клея и как применять, я просто раньше никогда не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть фэд-5.
Вторая штора ничего, а вот первая сморщилась, и имеет просветы.
Есть идея взять активированный уголь и лак для ногтей, замешать и замазать просвечивающиеся участки.
По сему есть вопросы:
Будет держаться сей состав? Не приклеется к барабану?
PS Какие есть опробованные методы замазать дыры в шторе?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменить штору, все остальное, как секс по телефону, бесполезная трата времени и денег :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Менять штору нет смысла. Проще купить живой аппарат.
Но. Этот аппарат не мой, а моего знакомого. И он ему дорог как память.
Вот замазать дыры пытаюсь. Чем это лучше сделать?
PS аппарат лет 10 пролежал на полке. Его вытащили и пробовали снимать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
штора должна быть элластичной и тонкой, что бы аппарат работал верно, с замазыванием это утратится и замазка будет осыпаться( штора ведь наматывается на гильзу или барабан), кроме того появятся трещины там, где они еще не заметны Заклеить можно одиночную точку, типа иголочный укол.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
В морг! :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А если вместо лака резиновый клей?
3-5 пленок проживет????
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Я замазывал шторку на Зоком автомобильным герметиком американским красного цвета "Hight-Temp RED RTV" Silikone Instant Gasket. Трещины были по ширине всей шторки и занимали большую площадь( подсохли прилично) . Герметик хорошо размазывается в тоньчайший слой, становится темно красного цвета и очень эластичный. Полностью сохнет за сутки, но липкость исчезает примерно через часа два. Потом я на него сточил немного грифеля от простого карандаша и размазал его по герметику. Итог, все черное, дырочек нет, хотя было много, шторка не потеряла эластичность, ваша 3-5 пленок отстреляет однозначно, но уверен осилит намного большее колличество.
Проблем с экспонированем нет. Есть еще серый герметик у меня, но он после высыхания сильно теряет эластичность.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2009, 01:51  Заголовок сообщения: (no subject)
По молодости юстировал Салют, снимал фланец и уронил часовую отвёртку в камеру :shock:
Ессно, дыра в нержавеющей шторке. Камера дорогая и любимая. Надо в отпуск. От безвыходности взял фольгу от шоколадки (она была немного толще, чем сейчас, а точнее 0.03 мм, и без полиэтиленового слоя), ТОНКО И БЫСТРО намазал "моментом" и пришлёпнул, взвёл затвор и оставил до утра.
Эта "временная" конструкция прослужила мне ещё несколько лет, пока аппарат буквально не рассыпался.
Но! Юрий прав: здесь важна ещё жёсткость шторы. Ваша потеряла эластичность и на точную работу рассчитывать не приходится. Потом, она же и дальше трескаться будет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за рецепт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ВРЕМЕННО замазывал ( до замены штор) на Зорком
американским автомобильным герметиком черного цвета.
( Вlack Gasket Maker)
он становится после высыхания черной силиконовой
эластичной резиной..
И не требует закрашивания и не сыпется...
одну-две дырочки и в мехах и в шторах заклеить можно.
Но опять-же Товарищ Михельсон прав,как всегда-
ежели все осыпается ,шторы надо менять!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня провел эксперимент:оттер со шторки высохшую резину и намазал шторку краской Карат (для кожи, я ее использую для подкраски неметаллических покрытий - кожа, вулканит). Не светит, а вот как будет работать - посмотрю через месяц, два, три...
НО! Полностью поддерживаю Юрия - это не метод! Это-эксперимент :D
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Неплохо помогает герметик черный вот такой лично сам пробовал:
Герметик-прокладка ABRO BLACK Silicone Gasket Maker
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно такого типа- черный
эластичный герметик.
После полной полимеризации-
тоная силиконовая резина .
Использовать в качестве ВРЕМЕННОЙ МЕРЫ!
А шторы- менять!
Тов.Михельсон прав,как всегда....
