Текущее время: 12 фев 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 12:54  Заголовок сообщения:
Хороший вопрос! Однозначно! Прямо ниже пояса!
Вангую - до 30 лет и гуманитарно-экономическое образование? Если вопрос серьёзен.)
Не парьтесь, данная ситуация весьма неоднозначна... как неоднороден и сам примененный материал...
:beer:
/есть такое наружное армирование бетона - клеится углепластиковое волокно на бетон эпоксидом, так спасал 30этажку в столице территорий моего обитания, когда в магазине на первом этаже шыкарные строители убрали несущие стены для расширения площадей)))/
не сразу вьехал, читал три раза
полез в толковый словарь.
Понял смысл
столешня в виде ламинированной фанеры для сухой зоны уже ждет ) пойду пилить
гадание наполовину верное )
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 15:18  Заголовок сообщения:
Все, ванная готова.
:beer: :beer: :beer:
Смущает меня 3.4 мп длины монолитная конструкция из клееных материалов с разным температурным расширением - фанера и эпоксид.
Но в любом случае - Опыт - не пропьешь!
не задумывался об этом. А какой перепад температур должен быть, чтобы оторвать армированную эпоксидку от фанеры?
Диких перепадов температур, в несколько десятков градусов, у стола не будет. Температурные деформации ему не грозят. Но, вот влажностные деформации - это другой разговор. Армированная смола, от перепадов влажности, практически свои линейные размеры не меняет. Фанера же будет набухать/высыхать в соответствии с влажностью в помещении. И, соответственно менять свои размеры. Яхта всё время погружена в воду, влажностных деформаций почти нет. В комнате влажность воздуха будет меняться от 30-40% до 90-95%. Когда наберётся критическое число знакопеременных состояний сжато/растянуто, по эпоксидной обмазке пойдёт прогрессирующая сетка мелких трещин, в которые будет набираться пыль и влага, с понятными последствиями.
Проще было бы просто покрасить краской не несколько раз. Или приклеить мягкий пластик на эластичный клей. Труда и финансов было бы потрачено на порядок меньше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:54  Заголовок сообщения:
Не одно, так другое )
Десять с лишним метров швов угловых соединений пластика как герметизировать? (Смола, кстати, в процессе работы, от стенок пластиковых емкостей отклеивалась без труда) Борт, на который облокачиваетесь и опираетесь руками постоянно как по радиусам обклеить? Как все соединения, особенно где три плоскости сходятся, будут выглядеть? Про краску, в том числе двухкомпонентную, уже раньше говорил.
Аргументы по влажности есть, но от термитов я уже точно не отобьюсь ) понаблюдаю за полураспадом изделия в режиме реального времени )
Про финансы, побочные эффекты в виде запахов в процессе и особено труд согласен. Без аналогичной кольчуги в замкнутых пространствах со смолами работать невозможно
9.jpeg [ 93.24 КБ | Просмотров: 7584 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:42  Заголовок сообщения:
Мне не совсем понятно, зачем такая большая герметичная ёмкость? Фоторастворы, насколько я помню, используются в небольших кюветах, ёмкостью 1-3 литра? Неужели будет наводиться полная ванна раствора или промывочной воды? В ней, похоже, литров 300 будет? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:49  Заголовок сообщения:
Да ничего не будет с этой ванной. Яхта на зиму поднимается, рассыхается знатно, а стеклоткань держит.
В крайнем случае покрыть ещё раз чем нить, если уж начнёт трещинками идти, через несколько лет.
За это время уже и печатать может надоесть)
Главное короб жёсткий уже есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 21:58  Заголовок сообщения:
высота бортов нужна, чтобы брызги остались внутри. Помыть руки, например. Ширина после нанесения смолы 69 наверное, длина во всю стену - 340. Ширину можно меньше, 50, а что я выиграю? Пространства в комнате хватает. В длину то же самое, я выше прикладывал план. Смогу зато поставить кювету для принта 50х60. 4 кюветы это уже 2 метра с лишним. Промывочный куб в самый угол направо - это.... 70см примерно, в ширину он не поместится. Остается пространство на помыть руки в 70 см. Вот и нет свободного места. Это я про БФ мечтаю. А так кюветы под 30х40 сейчас максимум.
Кстати, все со смолой делал в ниртиловых перчатках. Удобно, не мешают вообще. От пачки в 100 штук осталось где то 30. Печатать в них попробую
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:25  Заголовок сообщения:
Мне не совсем понятно, зачем такая большая герметичная ёмкость?...
высота бортов нужна, чтобы брызги остались внутри...
Принципиально решение верное - у меня сейчас самая большая клетка для кенаров - 60х40 (остальные малые клетки как матрешки собраны на балконе и сейчас пустые), я сделал к ней еще 80х60 короб (с бортами на 50мм выше борта поддона клетки) из картона строительного (скрепил скобами углы) - мусора нет в комнате, 5 пуховых перышек в неделю - не в счет, легко убрать.
Но!
У меня комната - жилая, мне бы в голову такое не пришло, если бы было отдельное помещение под вольеры или курятник.
Своим стационарным "корытом" Вы просто заняли полезную площадь.
Касаемо мокрой части помещения - идеальным решением были бы душевые поддоны или промышленные мойки (нержавка или эмаль) на каркасах из квадратной трубы (онли болты, без сварки))) - тут и простота конструкции и мобильность и возможность переформатирования процесса.
Полы только керамика. Резиновые коврики.
Вытяжку хоть не делайте из сан/тех канальи (как на Ваших ссылочных фото) - родные венттрубы из тонкого пластика дешевле. Канальный бытовой вентилятор дешев, но недолговечен. "Улитка" (можно подобрать и небольшую))) на улице пригодится еще и внукам, опять же брезентовый рукав на ней можно просто перекидывать и на другие выхода, например, из кухни или сушилки (это же частный дом?).
Это у Вас уже третье описание "темной комнаты" на сайте.
Пора уже делать "типовой проект"))) для КД. :hihi: :rock: :wait:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:50  Заголовок сообщения:
постою опять за размер ) выше написал, зачем он такой. На фото канализация - это канализация с верхнего этажа. А вентиляция собрана из жестяных вентканалов. С поворотами, клепаные и проклеены силиконом для уменьшения сопротивления. Гофра и гибкие рукава добавляют сопротивления и шума. Вентилятор, кажется, soler TD250 (Я этими в разных моделях уже лет 20 пользуюсь на разных обьектах. Отличная серия) Пока красил он днями работал, довольно тихо. Он через обратный клапан забирает воздух из еще одного соседнего маленького техпомещения. Диффузорами отбалансирую воздухозабор.
Да, полы уже покрасил двухкомпонентной эпоксидной краской на водной основе. На лестницах в подьездах такая стоит годами. А коврик резиновый я уже присмотрел по ширине ) Им можно на пару см выше подняться, для удобства, если надо
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 00:32  Заголовок сообщения:
Ну теперь уже надо заканчивать, как задумали. :rock:
:beer:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 06:53  Заголовок сообщения:
:beer:
Это уже поточное печатное производство под тираж в тысячи, если не десятки тысяч в месяц? Такое оборудование, чтобы себя окупило, должно работать 24, 5 часа в сутки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 09:49  Заголовок сообщения:
Игорь, звучит образно-репортажно, но заоблачно далеко от реальности. Если печатать для себя, то и вложение в 1 евро не окупится никогда. А торговать по 10 евро за отпечаток при Вашем тираже ... я согласен! )
Это вы еще мою сухую зону из обрезков фанеры не видели.... )
Кстати, кроме шуток, ванна в основе тоже из обрезков. Просто есть обрезки длиной до 4 метров разной ширины и толщины. Пока не столкнулся, не мог предположить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 11:14  Заголовок сообщения:
Когда из отходов производства - тогда понятно. А, вообще, по большому счёту, хобби должно приносить радость и удовлетворение от самого процесса. Так что, в моём коммюнике нет абсолютно ничего предосудительного. Если кв. метры и технические возможности позволяют - превосходно!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 12:42  Заголовок сообщения:
Когда из отходов производства - тогда понятно....... Если кв. метры и технические возможности позволяют - превосходно!
как было в Вокзале на двоих про обьедки и остатки.... )
А я давно открыл для себя пользу покупки обрезков фанерного производства. Можно найти близко практически любой размер/толщину. И не нужно покупать целый лист, платить за доставку этого негабарита. Я все вез в своей машине, правда с открытым багажником. Площадь в 7.5 метров и форма не предел мечтаний (я выше прикладывал план), но при планировании на все вроде места хватило. Сухую и мокрую зоны на разные стороны, проход между ними - вроде хватает места. Перевесил радиатор, но и стиралку еще впихнул в угол, это меня особо порадовало )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 19:57  Заголовок сообщения:
Сделал сухую сторону. Шкафчики внизу кухонные, достались по случаю даром. Сантехник кран поставит, и все .... нет повода не печатать.
12.jpeg [ 149.61 КБ | Просмотров: 7224 ]
10.jpeg [ 132.37 КБ | Просмотров: 7224 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 19:31  Заголовок сообщения:
красавец. завидовать будем.
radiodiversion.com
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:40  Заголовок сообщения:
Отлично! "Ванники" :) завидуют!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:50  Заголовок сообщения:
Чтобы каждый раз не отлавливать на смесителе положение ручки, нашел термовентиль с диапазоном температур на выходе от 15 до 45 С. Подключается до смесителя, к холодной и горячей линиям, на выходе одна линия с водой заданной температуры - 20 C. Смеситель под него можно и с одним вентилем, просто для регулировки расхода, а не температуры.
Grohetherm.jpg [ 125.85 КБ | Просмотров: 7064 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 14:02  Заголовок сообщения:
Хорошая комната получается! :rock:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 17:50  Заголовок сообщения:
поставил наконец все это хозяйство. Термовентиль, по ходу дела, установил другой модели. К ним всем, как показала практика, нужно еще обратные клапана на обе подводящие трубы. На выходе заданный градус )
10.jpg [ 118.41 КБ | Просмотров: 6707 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 13:16  Заголовок сообщения:
Перерезал ленточку, сделал первую проявку в лабе
20200319_121353.jpg [ 557.62 КБ | Просмотров: 6446 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
