Текущее время: 15 июн 2025, 23:51
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 12:53  Заголовок сообщения: Ищу опытного мастера для реставрации любимой Zeiss Ikonta521
bessa team
Всем привет! Я тут вернулся с новогоднего Евротура и понял, что моему старичку цейзу срочно лечиться. Купил его в 2010 году, в отличном состоянии, ну почти. Случилось так, что он стал моей любимой камерой и я отснял на неё реально много пленок. В последние годы старался её не нагружать, снимал только несколько раз в год. Зато эта Zeiss Ikonta была со мной от Шанхая до Арктики, от Израиля до Берлина. В общем, как бы я аккуратно не использовал, проблемы копились. И вот настал час, когда их надо решить. Подскажите пожалуйста, где найти проверенного мастера, который смог бы вернуть аппарат к жизни?
Проблемы следующие:
1. Корпус начал светить, приходилось последние пленки приходилось заклеивать тейпом весь корпус, иначе были засветы на якром солнце. Из-за это сошла шкура на правом боку камеры (когда снимал очередной тейп). Скорее всего проблема снизу корпуса, там появилась небольшая щель в ткани из-за отсутствия штативного гнезда.
2. Нужно новое штативное гнездо и, желательно, узкое, обычное. Широкое гнездо - это наказние. В попытках установить переходник и штатив оно и сломалось.
3. Кнопка спуска кадра давно не работает. Снимаю, нажимая на рычажок слева под объективом.
4. Видоискатель открывается сам, поэтому подклеиваю тейпом, чтобы не отломался.
5. Корпус ободрался и стал серебристым, а не черным, как должен быть. Нужно покрасить.
6. Заменить шкуру, если не целиком, то подумать именно. Думаю, логичнее сразу целиком.
7. С объективом, затвором и диафрагмой все отлично. За исключением того, что на 500 выдержку поворачивается с большим трудом, особенно на холоде. Если не слишком сложно, можно было бы докрутить.
8. Сверху пристывший двухсторонний скотч с клеем момент. Надо как-то удалить. Это была моя попытка приклеить намертво холодный башмак, чтобы устанавливать дальномер блик. :headbang:
9. Меха! С ними пока все чудесно. Но они уже старые и, мне кажется, скоро посыпяться. Мне кажется, круто было бы заменить их на более современные материалы. Например, на резиновые (если мастер не сочтет это извращением).
Вроде все! Прикладываю фото для диагностики и расчеты стоимости работ, если это уже вдруг читает мастер. Помогите спасти старину Цейза.
https://drive.google.com/open?id=1u2dFD ... XnuDnNHng1
PS. Сюда фотки загрузить не удалось.
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:33  Заголовок сообщения:
По моему за стоимость ремонта можно найти и купить рабочую в приличном состоянии.(но это мое мнение) на Ebay их много.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:56  Заголовок сообщения:
bessa team
Дело не в деньгах, но памяти. Может оно странно, но мне нужна именно эта камера.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 16:06  Заголовок сообщения:
Дык, на мой взгляд, все обозначенные проблемы можно с удовольствием решить самому, при наличии времени и прямых рук.
Главное в затвор не надо лезть, а остальное решается творческой смекалкой и помощью ЧКД)
Меха не светят, лучше и не лезть. Может неким смягчающим и влагооталкивающим средством покрыть.
На 500 и должен с трудом поворачиваться, там кольцо выдержек зажимает пружину, которая даёт дополнительный импульс затвору.
По крайней у Москвы 4 так (на 250). Думаю принципиально затворы очень похожи.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 16:15  Заголовок сообщения:
bessa team
Благодарю за совет. В меха, наверное, и правда не стоит лезть.
Починить можно самому, но я давно ничего такого не делал, поэтому боюсь что-нибудь испортить. И со временем проблемы.
Так что надеюсь на помощь специалиста. Сам точно сделаю хуже.
PS. В папку на гугл диске добавил последний удачный кадр с этой камеры. Портрет на минимальном фокусном. На нем понятно, почему крут именно этот экземпляр.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:15  Заголовок сообщения:
Список, безусловно, впечатляет. Но почему нет. Если хочется. Причем покупка не с рук, отнюдь не гарантирует болячки, кои будут неизлечимы. Понятно желание заодно и покрасить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:47  Заголовок сообщения:
рекомендую обратиться к чкд Алексу viewtopic.php?f=31&t=18540
