Текущее время: 19 дек 2025, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 00:50  Заголовок сообщения:
Вот и мне интересно. По этому и спросил.
Kodachrome по процессу K-14 еще много на ebay продают.
Orwo слайд по ЧБ мне проявляли в Киеве в Фотофонде, но не знаю как именно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 01:46  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Может кто-то подсказать как пленку которая должна быть проявлена по процессу K-14 проявить по ЧБ?
https://www.photrio.com/forum/threads/kodachrome-as-b-w-neg.45429/
Лучше проявлять по обращаемому. Сначала убрать сажу раствором
Water (27 – 38C) 800 ml
Borax (decahydrate) 20 g (or 15 g of pentahydrate)
Sodium sulfate (anh) 100 g
Sodium hydroxide 1 g
Water to make 1 l
pH at 25C = 9.25
и аккуратно обработать (чтобы не попала на эмульсионную сторону). Время - 2 мин. Вообще оригинальная обработка происходила не в ремжет-ремувале, а в формалиновом дубителе, который между делом также удалял ремжет.
Затем какой нибудь обращаемый процесс с использованием Д-19 как первого и второго проявителя или любым другим контрастным. Для первого проявления гурманам можно воспользоваться оригинальным метол-гидрохиноновым (если достанете или приготовите моносульфонат):
Гексаметафосфат натрия 0,6 г.
Сульфит натрия 79,0 г.
Метол 5,0 г
Гидроксид натрия 1,0 г.
Гидрохинон 2,0 г.
Карбонат натрия 35,0 г.
Иодид калия (0.1% р-р) 12,5 мл.
Бромид натрия 3,0 г.
Роданид калия 1,7 г.
Гидрохинон моносульфонат 4,0 г.
Воды: до 1 л.
Проявлять в нем 3:40 мин. при 27 град.С.
Орвохром можно обработать и как цвет, и как чб. Пример в д-76 из инета: http://www.diary.ru/~altphotography/p127260632.htm
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:33  Заголовок сообщения:
просто как и обычную чб. скорее всего в Д-76 с антивуалентом. Это вы могли и сами сделать.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:49  Заголовок сообщения:
В купленном фотоаппарате нашел отснятую пленку Agfa. Интересно стало проявить. Наклейка с маркировкой пленки оторвана. Как считаете, сколько времени её обрабатывать?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:58  Заголовок сообщения:
Только пробы.
1- по кончику - достаточно 10 мм от конца отрезать , 2 пробы сделать.
Потом сделать вторую пробу полного проявления уже на 20 мм на 2х экземплярах, итого потери - около 60-80 мм пленки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 20:56  Заголовок сообщения:
Отрежьте в начале пленки 10мм, и когда будете заправлять в бачок, то конце отрежьте еще 10мм.
Оба эти хвостика покажут немного разный тестовый результат.
Возьмите среднюю величину.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:17  Заголовок сообщения:
Судя по ракорду, пленка из под объективов Шелленберга. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 08:28  Заголовок сообщения:
На пленке ничего нет, одна вуаль. В этот раз не удалось заглянуть в историю. Проявлял в холодном концентрированном Родинале. Этот способ самый эффективный из доступных для подавления вуали старых пленок. Время определил по тестовому кусочку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:22  Заголовок сообщения:
Мой опыт проявки Kodachrome II в домашних условиях проявителем Ilfotec lc29.
Смотреть ТУТ
ЗЫ
Не помню, показывал ранее этот материал или нет
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 00:49  Заголовок сообщения:
У меня сохранилось парочка Орво-хром середины восьмидесятых. Почему не проявил, сейчас не вспомню. Интересно, как чб можно обработать?
Если UT можно и в цвете проявить.
Продал всю пленку нахрен. Не проявляю,
не печатаю, не сканирую!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 22:36  Заголовок сообщения:
https://emulsive.org/articles/thoughts/ ... hromatisch
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 22:36  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Не смог пройти сегодня мимо нульцевого Любителья 2. Его и Смену-2 считаю очень удачными, стильными и резкими камерами.
Фильтров в отсеке к сожалению не оказалось, зато внутри была такая плёнка.
Экспонирована (по крайней мере отмотана) до 4 го кадра. Правда, думаю 4й засвечен (мной же, при проверке затвора)
Идея такая, как минимум от 6го кадра можно дофотать, и до 3го включительно проявить старую съёмку.
Вопрос коллегам, подскажите, с какой чувствительностью можно достнять, и можно ли проявить в Родинале, и как?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:23  Заголовок сообщения:
Я, как всегда, порекомендую не выше 6 исо, на мой взгляд все из 80-90х годов падают примерно для такой чувствительности. В Родинале проявится, но более эффектно будет в родном цветном процессе, ну или в современных цветных хотя бы, если есть возможность.
Надо как-нибудь попробовать посмотреть, что получится в Adox A-49 с такими плёнками без отбелки...
Узкий Орвохром UT-21, вроде как 6 исо:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:29  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Можно отнести в Максилаб, не вопрос.
Но возьмутся ли за такую просрочку?
Поговорю с ними.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:47  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Поговорю с ними.
Спросите, попробуйте. Вообще, нужно искать местных любителей, если нет возможности намешать растворы, благо что промышленный синтез ЦПВ-1 остался сейчас только там у вас, в Питере. Ну или в Артофото еще спросите, они любят всякие извращённые процессы...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 23:57  Заголовок сообщения:
Классно получилось.
Так этот Орвохром UT-21 и как ч-б негатив проявить можно?
Есть у меня блок этой плёнки, что сделать с ней не знаю - выкинуть наверное :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:10  Заголовок сообщения:
Дмитрий ГТ писал(а):
Классно получилось.
Можно, с цветными обращаемыми тут полегче, чем с негативом, так как маски нет. Пример с орвохромом из интернета выше в моём старом сообщении на этой странице (viewtopic.php?p=485494#p485494)
Блок, как вариант - продать на авито, желающие наверняка найдутся.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 00:23  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Попробую пару роликов отснять как 6 ед. ИСО и проявить в D-76.
Родную химию всего скорее не смогу достать...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 01:31  Заголовок сообщения:
Немного оффтоп.)
Посоветуйте, какая из цветных современных, не просроченных плёнок приемлемо проявляется Родиноалом?
И какие параметры?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 13:10  Заголовок сообщения:
Афигеть!
Посмотрел на Авито - этот протухший Орвохром по 250-300 руб продают за ролик. Неужели это кому-то нужно?
А вот наборов для проявки не нашел. Орвохром, Фомахром, какие ещё там были - Реахром и ЦО.
