Текущее время: 15 июн 2025, 05:32
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:27  Заголовок сообщения: Слипшаяся катушка плёнки
Всем привет, надеюсь, в правильную тему написал. Приобрел себе 2 бобины Тасма ФН-64, одну катушку удалось спокойно намотать, а дальше выяснилось, что пленка слиплась, и при разматывании её возникает статический заряд на месте "отлипания", который виден в темноте. Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть идеи, как спокойно размотать катушку?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:35  Заголовок сообщения: Слипшаяся катушка плёнки
Сталкивался, очень давно, причем разряд вполне фиксируется на пленке, после проявки увидите :(
Насколько я помню, поднимали влажность, вроде клали в банку губку с водой, но уже не уверен, в середине 80-х дело было ;)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 08:26  Заголовок сообщения: Слипшаяся катушка плёнки
Мотать в темной ванной комнате, где перед этим приняла горячюю ванну жена...
Убрать ВСЁ искусственное и шерстяное из доступа на время перемотки, только металл, дерево, хлопок и керамика.
Итого -
1. влагонасыщенная среда.
2. убрать возможность статического напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:27  Заголовок сообщения: Слипшаяся катушка плёнки
Как вариант - заземлить металлические части намоточного устройства.Если намотка идет без него - антистатический браслет на руку и тоже заземлить.Хотя,на любой фотопленке должен быть противоореольный слой.Но как он себя чувствует на просрочке?Не только чувствительность материала снижается.Ухудшаются,видимо, все свойства.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:47  Заголовок сообщения:
Да пусть будет этот самый разряд, он же пленке не повредит, это же не цифра, где может от статики спалиться. Если совсем сильный разряд - как на электрофорной машине (типа генератора Уимсхерста), то тогда да, только сильно влажная среда или вся одежда из хлопка и никакой ! синтетики.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:49  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
Да пусть будет этот самый разряд, он же пленке не повредит...
Могут быть засветки от разряда.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:57  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
Да пусть будет этот самый разряд, он же пленке не повредит, это же не цифра, где может от статики спалиться. ...
От подобных высказываний надо сдерживаться.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 21:42  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 02:04  Заголовок сообщения:
так выглядят следы от статики
img316.jpg [ 456.65 КБ | Просмотров: 8581 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 06:57  Заголовок сообщения:
нет, не так) у вас на грибок больше похоже
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 08:53  Заголовок сообщения:
Дмитрий правильно говорит - грибок и есть. Следы от статики похожи на молнию
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 13:09  Заголовок сообщения:
И чем больше слиплось и больший треск слышен при отматывании - тем больше и ветвистее молнии.
А учитывая, что это трещит пока неэкспонированная пленка и эти молнии могут попасть на любой участок будущего изображения - то для кадра это смерть и хрен с той электрониккой, нафига ее сюда приплели (в пленочный форум))), для пленки статические токи чрезвычайно опасны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 22:20  Заголовок сообщения:
Ладно соглашусь следы от статитки на позитиве должны быть белые
а это пленка и с грибами и с слипшаяся и немного статики :D
старый рулон от ОРВО
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 23:07  Заголовок сообщения:
Белые и молниеобразные.
А за согласие - отдельное спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 11:37  Заголовок сообщения:
Подскажите, что с пленкой?
Свема Фото 400, срок годности до мая 2021, хранилась в холодильнике.
Начал разматывать и увидел такие пятна. Это подложка отслоилась? Катушка перед этим была нормальная.
1630744308377.jpg [ 113.33 КБ | Просмотров: 6114 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 12:43  Заголовок сообщения:
Заголовок: Слипшаяся катушка плёнки
Возможно влага, возможно брак полива, по фото не разобрать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 13:20  Заголовок сообщения:
Если пленка несколько раз размораживалась/замораживалась, мог выпасть и накопиться конденсат.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 19:52  Заголовок сообщения:
вот поэтому я плёнку и фотоаппараты в морозилку не сую
не мясо - не протухнет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:31  Заголовок сообщения:
А что это за фотоплёнка такая?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:40  Заголовок сообщения:
Авифот наверняка. Свемы не существует уже очень много лет.
