Текущее время: 15 дек 2025, 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 09:21  Заголовок сообщения:
KEO писал(а):
Ну может это такой специфичный подход к рекламе, предохраняющий от огромного наплыва клиентов, ведь только самые упорные смогут понять что именно рекламируется
Реклама сделана исключительно по адресу. Человек в курсе проблем и хорошо приготовился, учитывая профессиональную постановочную фотосессию. Всё сделано на высоком уровне и безупречно, кроме, скажем так, слегка высокомерного подхода к целевой аудитории.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:02  Заголовок сообщения:
штора
810113218_o (2).jpg [ 321.76 КБ | Просмотров: 6798 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:55  Заголовок сообщения:
Вадик писал(а):
шторы
все красиво и аккуратно.
Вопросы:
1. Почему прошито так далеко от борки ?
2. Тесемки к боркам просто приклеены без прошивки ?
3. Какова ширина тесемок ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:13  Заголовок сообщения:
шторы
DSC02431 (2).JPG [ 457.72 КБ | Просмотров: 6738 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:43  Заголовок сообщения:
Просто здорово. Верх изящества.
Посыпана черным пеплом, гильза из слоновой кости(или не из слоновой).
Это Лейка лично коменданта Освенцима? Надпись "Оберштурмбаннфюреру Рудольфу Хессу от Генриха Гимлера" есть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:48  Заголовок сообщения:
Вадик писал(а):
шторы
Тесемки из шторной ткани, просто и элегантно. Зачем теперь искать тесьму в галантерейных магазинах?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:10  Заголовок сообщения:
Так настоящие тесемки по бокам плетение имеют.
И чего их искать-то, 100 метров рублей за 100.
И еще вопросик: В свое время все собирался поставить шариковый подшипник в фэд или зоркий, ну как на картинке. Предполагал фрезеровать, ну и еще кое-чего для вертикальности оси. Потом забил.
Просто интересно большой в этом смысл или нет ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:33  Заголовок сообщения:
Как по мне, так красные шторки - просто жуть какая-то. Здесь это явно не к месту. Да еще и такой яркий красный, наверное светить отраженным светом в обратку будет не хило так, причем в красном спектре, где у панхроматической эмульсии максимум чувствительности. Ужас какой-то ! Шторки должны быть Черные. Точка.
А подшипник этот вообще ни к месту. Там нет такой нагрузки на оси и обычного скольжения на хорошей смазке достаточно. Да еще и лишний вес и инерционность добавляет. А в верхней части барабана все равно подшипник не поставишь. Глупости все это.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:52  Заголовок сообщения:
Понты дороже..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 16:57  Заголовок сообщения:
Ну на самом деле подшипники были, на IIIF точно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 19:31  Заголовок сообщения:
Прдшипники появились на военных IIIc с буковкой К и на IIIf они были уже штатными.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 20:43  Заголовок сообщения:
Это видимо сувенирный аппарат.
Дальнейшее развитие леек "кригсмарине", "люфтваффе"и прочего. Просто крашенными переделками Зорких в Лейки "наелись", потребовался переход на более высокую ступень, чтобы и внутри все впечатляло. Тишайший звук, легчайший взвод. Возможно все это там есть.
Сделано все очень красиво, спору нет. Думаю и шторная ткань оранжевого цвета тоже не совсем шторная, но это уже дело такое.
Может и на корпусе краска сразу не облезет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:09  Заголовок сообщения:
Ну почему же? В Зенитах-Е, к примеру, верхняя опора барабана собрана на шарикоподшипниковой муфте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:23  Заголовок сообщения:
В "Зенитах В" подшипники стоят, хотя может и в раннних Е-шках под оптику М39 тоже есть, не помню.
Честно говоря эти подшипники на Зенитах никак не заметны, что с ними, что без.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 22:31  Заголовок сообщения:
В Pentax S3 так и было сделано, причем штора и тесемки одной деталью выполнены, а борки надеты на клею и с двух сторон приклепаны. Заменил японской шторной тканью и все заработало как надо. Так что вполне себе вариант. Толщина только, в отличии от настоящих тесемок, будет поменьше.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 16:54  Заголовок сообщения: Шторная ткань
Есть в продаже вот такая прорезиненная ткань. Как думаете, уважаемые специалисты, можно из нее сделать шторки?
С наступающим Новым годом!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:15  Заголовок сообщения:
Заводская ткань толщиной максимум 0,25 мм. Японская 0,2 мм. Предложенная Вами имеет толщину 0,46мм, кроме того еще и "тянется'.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 31 дек 2019, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:18  Заголовок сообщения: Шторная ткань
Толстовато будет, как по мне...
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:20  Заголовок сообщения:
Вот потому и спрашиваю. Хотя, толще всего-то на 0,15мм
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 17:22  Заголовок сообщения:
При усилиях штатных пружин насколько будет удлинение?
А не тянется только чугун.:)
На предыдущей странице красные шторки не из такой ткани?
