Текущее время: 07 фев 2026, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 06:13  Заголовок сообщения:
В Эстонии "ловилось" три программы финского тв. Умельцы за 200 р делали звуковую приставку. Очень часто показывали диснеевские мультики.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 10:33  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Да, Ц4323 "Приз" интересная штучка. Спасибо!
Правда, погрешность 465 кГц ±10% даёт возможный разброс по частоте 418.5 - 511.5 кГц. Не знаю, насколько это критично для настройки ПЧ
"Значение промежуточной частоты и допускаемое отклонение от нее следует выбирать из ряда: (0,076±0,006), (0,465±0,002), (1,84±0,008), (2,9±0,01), (10,7±0,1), (24,975±0,1) МГц." (ГОСТ 5651-89). Т.е. +/- 2 кГц. Фильтры ФП1П1-61 имеют такие же допуски 465 ± 2 кГц
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:32  Заголовок сообщения:
Пока "Приз" в пути, собрал по-быстрому генератор пробник по этой схеме - не работает. Где-то в схеме ошибка, мне кажется, фильтр ФП1П1-61 так не должен быть подключен. У него по паспорту 3 - вход, 1 - выход, 2 -масса.
Ну и на закуску, оказывается в моём доме по-прежнему работает проводное радиовещание и создаёт жуткие наводки на гитару
https://youtu.be/JrygDk5g_Z4
Последний раз редактировалось kyerdna 27 дек 2019, 06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:30  Заголовок сообщения:
Такое включение встречал в УКВ тюнерах, когда резонатор включается не на транзит, а на массу. Причем там применяются двухвыводные, но на практике ставят трехвыводные именно так, как в этой схеме. Но, для контроля можно сравнить с печатной платой и фото монтажа по приведенной вами ссылке.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
Как выяснилось, ВЧ часть гернератора как раз завелась, так что дело не в полключении фильтра, а вот НЧ не хочет, нужно подбирать режим транзистора. От нашёл себе занятие! Интересно :roll:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:31  Заголовок сообщения:
Я вам больше скажу - без наличия оного новые дома вообще теперь не принимают в эксплуатацию.
Правда, организовано оно несколько по иному принципу, но суть дела не меняется - в каждой квартире должна быть розетка для радио, а в щитах и стенах соответственно - провода.
А электрогитара-то лучше ловит, чем приёмник ))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 20:21  Заголовок сообщения:
Вам повезло. У меня уже не один год ждет реставрации вот такая штука и одна из причин того, что я откладываю , это отсутствие готового сигнала.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:30  Заголовок сообщения:
Да, это требование контролируют уравления ГО и ЧС на стадиях проектирования и сдачи объектов. Но, были ситуации, когда не было возможности обеспечить проводное вещание, в каждую квартиру выдали эфирный приемник оповещения. А в одном случае согласовали, ограничившись сетью интернета.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:03  Заголовок сообщения:
В 60-х - начале 70-х принимали финов в Ленинграде на здорооооовый волновой канал (вроде на 11 канал) примерно 70% дней в году. Потом, когда началось у них вещание на ДМВ - сделали счетверенную, а потом и сшестнадцатиренную антенну Харченко (зигзаг). Для звука в Ладоге-205 стояли около каждого контура звука по реле для переключения на 5,5 :D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 01:03  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Ну какой смысл "вылизывать" каждый приемник, если по нему сейчас особо нечего слушать
Смысла большого нет, это правда. Мне просто интересно, это же увлечение.
В общем, запустил я пробник-генератор, действительно нужно было подобрать режим транзистора. На радостях отстроил Сонату-201. Блин, смысл настраивать не просто есть, а смысл я бы сказал огромный. Машинка просто ожила, на ДВ, СВ и КВ уверенно принимат с десяток вещательных станций прямо в многоэтажке, где до настройки ничего кроме помех я поймать не мог. Контуры были все залиты воском, то есть вроде как заводская настройка оставалась, но их пришлось крутить очень прилично и сейчас это просто песня!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:25  Заголовок сообщения:
Ну значит хорошо, нужно будет себе попробовать. Мне обещали ГУК-1 принести, постараюсь точно выставить на нем 465гкц.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 22:22  Заголовок сообщения:
Посвятил сегодня время патефону.
На зеленом был дефектный подшипник тонарма, оказалось сорванной резьба гайки. Поэтому тонарм болтался как известная субстанция в проруби ) Для ремонта надо заказывать токарю новую. Конструкция этого узла из таких деталек.
Так как в целом этот патефон в лучшем состоянии, снял подшипник с красного патефона. И не зря, конструкция гораздо лучше. Забегая вперед скажу, что более поздние подшипники были значительно упрощены, на шариках, которые фиксировались в сепараторах, здорово сэкономили. А втулки тонармов стали изготавливать из силумина, который к нашему времени успевал рассыпаться. Современные владельцы патефонов либо покупают подшипники-новоделы от умельцев, либо мастерят, кто на что горазд, используя даже велосипедные подшипники. В этом плане мне немного повезло. В общем выясняется, что красный патефон более ранний, хотя оба произведены в период 1935-1937 г.г.
Пересаженный подшипник промыт и смазан, тонарм крутится идеально.
То что красный патефон несколько старше, свидетельствует шильдик автостопа со словом "ТОРМАЗ", на зеленом уже привычное "ТОРМОЗ"
Если снять диск, то механика обоих патефонов выглядит одинаково. Там же скрыт шильдик с обозначением модели. Я уже писал, что дата на этом шильдике является лишь датой выпуска этой серии.
Под декой находится двигатель и рупор.
Если двигатель запустить, то видно как вращается регулятор скорости вращения.
https://www.youtube.com/watch?v=GJeCUXRFZjQ
И пробный запуск после установки тонарма. Если автоматический тормаз установлен в положение "Включено", то двигатель включается отведением тонарма против часовой стрелки до упора, а останавливается после проигрывания звуковой дорожки. Орет так, что думал соседи прибегут)
https://www.youtube.com/watch?v=VeDc_mhaRyg
Повезло что есть в электронном виде две книги по ремонту именно этой модели.
Одна от стахановца) и попроще, всего несколько страничек. Более подходит для обычного обывателя, владельца патефона.
Вторая солидная, с описанием в первой части узлов патефона, принципов их работы, причем разных модификаций. А во второй части-детального ремонта с чертежами, спецификацией всех 255 деталей, составов смазок и клея.
Последний раз редактировалось svk 27 дек 2019, 09:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:09  Заголовок сообщения:
На зеленом был дефектный подшипник тонарма, оказалось сорванной резьба гайки. Поэтому тонарм болтасся как известная субстанция в проруби ) Для ремонта надо заказывать токарю новую. Конструкция этого узла из таких деталек.
Никогда бы не подумал, что эта деталь на подшипнике.
Надо как нить в свой залезть.
Хотя, если нормально играет, то мож не надо?
Раз в год кручу, на 9 мая.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 07:36  Заголовок сообщения:
Мой патефон примерно так же эксплуатировался, больше пылился на шкафу, продал, а в начале энтузиазм был, жена предлагала пить чай в саду из самовара и слушать патефон. Самовар мы к счастью не купили.
Подшипник на моем был целый, все работало, но от местных "восстановителей" патефонов я про проблемы в этом узле знаю и слышал, что они для ремонта как то использовали подшипник трамблера от Жигулей, остальное им делали токаря.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 19:42  Заголовок сообщения:
Сегодня прибыла первая Spidola в идеальном состоянии. Можно поставить точку в долгих поисках)
Спасибо Игорю (ЧКД shef ) за помощь в покупке и пересылке радиоприемника.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:03  Заголовок сообщения:
Стильная вещица! Интересно, дизайн мы сами создали, или скопировали?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:22  Заголовок сообщения:
Информация про это в Интернете довольно скудная
Вроде в Вике похоже на правду https://ru.wikipedia.org/wiki/Спидола_(приёмник)
Компоновка такая, что приемник сам ложится в руки, а пальцы каждой руки на ручках управления, как мы слушали в шестидесятых во дворе :) Начиная с ВЭФ-12, приемники надо ставить на стол, иначе сложно управлять.
Пришла на смену моей разбитой, как и второму, ранее пришел свеженький ВЭФ-Спидола Изображение
Старая в восьмидесятых)
"Гляжу в окно. Какое буйство красок!
Пруд — синь,
Лес — зелен,
Небосклон — голуб.
Вот стадо гонит молодой подпасок,
Во рту его златой сияет зуб.
В его руках «Спидола» именная —
Награда за любимый с детства труд.
Волшебным звукам
Трепетно внимая,
Ему вослед животные идут."(Игорь Иртеньев, "Пастораль")
Посмотрите как описывает Спидолу Жора Минский. Можно полностью, или со времени 2:20 и 5:40 https://www.youtube.com/watch?v=yhIsxZegic8
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 14:43  Заголовок сообщения:
Сегодня открыл заднюю крышку, внутри норма, пружинки без коррозии, все крепежи целы, медный эран без поовреждений.
Поставил батарейки, начал проверять работу и тут сюрприз. Куча станций в диапазоне 52-75 м, подумал аномалия. Включил ВЭФ-Спидолу, там ничего нет. Достал Tecsun и автопоиск нашел станции только на 19 м и... точно такие же, как в Спидоле. Т.е. бывший хозяин поставил планку на диапазон 19 м. Продавец с Авито об этом не писал, наверное перекупщик.
https://www.youtube.com/watch?v=f3oOWx3gYWg
На ДВ в норме. На остальных диапазонах с утра слушать было нечего, сигналы слабые. На СВ два приводных маяка и слабо Будапешт.
https://www.youtube.com/watch?v=IbqyU6Ngq8I
Позже средние ожили
https://www.youtube.com/watch?v=jeqCJBTEcjg
У "новой" Спидолы чувствительность лучше, чем у ВЭФ-Спидолы. С последней надо поработать, хотя слушаю на ней только УКВ, а там все отлично.
https://www.youtube.com/watch?v=WznWjmJXat0
Кстати, в последнем ролике венгерская станция "Kossuth Rádió" на частоте 540 кГц. " Главную венгерскую радиостанцию ​​можно услышать по всей Центральной Европе ; Антенна Hungária передает ее мощностью 2 МВт на частоте 540 кГц AM от передатчика Solt (самого мощного передатчика средних волн в мире)... Kossuth Rádió можно услышать по всей Центральной Европе и по всей Европе вечером, вплоть до Казани в России (~ 2200 км)" https://en.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Rádió
Последний раз редактировалось svk 30 дек 2019, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 16:22  Заголовок сообщения:
Интересный обзор-"Портативные ламповые радиоприемники - Portable Tube Radio"
https://www.youtube.com/watch?v=UYsTwpcUJ_I
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 13:33  Заголовок сообщения:
Эх, были времена, когда Sony играла... https://www.youtube.com/watch?v=9gYUB8PzSW4
