Текущее время: 21 дек 2025, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4771 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 16:29  Заголовок сообщения:
Shyarnik писал(а):
Из за юпитер8?
Из за видоискателя, дальномера и вообще конструкции, Зоркий 4 лучше Фэда 3. А Юпитер 8 можно поставить на любую нашу дальномерку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:12  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Shyarnik писал(а):
Из за юпитер8?
Я посмотрел в :)
Фэд2,3,5
Зоркий 4,2с
Киев4
Лучше всех понравился Киев. Но пальцем перекрываю дальномер. Как то неудобно держать, даже хуже смены...
фэд 3,5 оба одинаково понравились...
В зорком ви вообще не понравился. Может ушатанный?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:54  Заголовок сообщения:
У З-4К мутный какой то ВИ и пятно дальномера. Ставят кусок цветной пленки чтобы было видно пятно дальномера. Формы у него нет, одни очертания.
3-4 у меня был задней крышкой к ю-3.
Самый чистый ВИ у михельсонского Зоркого. Как у новой Бессы, только нет ощущения дешевого стекла.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:21  Заголовок сообщения:
Shyarnik писал(а):
Я вот фэд 3 хочу
Захотите лучше Зоркий 4.
Что то вообще не понравился.
Хотя, спрашивал у отца, ему зоркий тоже больше фэд2 нравился. Особенно, как рисует стекло.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:25  Заголовок сообщения:
Так отмытый же. На Вашем З-4К наверняка на стеклах мутный налет. Шесть внутренних оптических поверхностей до окошка дальномера и четыре в окошке видоискателя.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:54  Заголовок сообщения:
Ну вот и закончил с юстировкой. Сделал на 1м по клину.
Теперь надо зачернить. Хочу вокруг диафрагмы нанести пва и посыпать толченым активированным углём. А вот что делать с самой шахтой...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 16:15  Заголовок сообщения:
На шахту обычно наклеивают бархатную бумагу, но можно закрыть (снять) объектив и брызнуть матовой краской. Насчет диафрагмы, не думаю, что стоит это делать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 20:31  Заголовок сообщения:
Не совсем про Смену 8, sorry.
Думаю будет интересно любителям ранних смен.
Нашел подходящую "альтернативу" бленды для Индустар Т-22.
Достаточно хорошо держится на объективе, можно самую
малость подогнуть пружинящие усики крепления,
но не обязательно
001.jpg [ 275.78 КБ | Просмотров: 6253 ]
002.jpg [ 309.43 КБ | Просмотров: 6253 ]
003.jpg [ 329.74 КБ | Просмотров: 6253 ]
004.jpg [ 268.49 КБ | Просмотров: 6253 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:22  Заголовок сообщения:
о как! проверю сегодня
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 10:17  Заголовок сообщения:
Думайте также о том, что без фильтра бленда
не имеет упора и провалится
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 12:44  Заголовок сообщения:
Смены выпускались с объективами по схеме Триплет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:57  Заголовок сообщения:
попробовал, ставится хорошо. пока неясно, не будет ли каширования
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 20:19  Заголовок сообщения:
Индустар Т-22 :facepalm:
разумеется, извиняюсь
мне тоже неясно, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:28  Заголовок сообщения:
У меня каширования нет, так-же как и нет видимого повышения
контраста (возможно потому, что не солнечно, серятина короче).
Снимал на смена-3, объктив Т-43 (Франкенштеин),
но не в этом суть.
Вот имею беда, засветки почти на всех кадрах.
Они словно виньетка, одинаковы.
Причину не вижу.
Есть вопрос,
возможно ли исключить попадание паразитного света
через соединение задней крышки с корпусом камеры,
при условии, что они в первозданном состоянии и
без трещин?
Бакелит всё-таки, повести не должно, да и
прилегает плотно.
Пожалуйста, есть идеи?
001.jpg [ 76.91 КБ | Просмотров: 5714 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 23:43  Заголовок сообщения:
кадровое окно матовой краской зачернено? может ли это быть в районе приемной катушки? скажем стык камеры и крышки?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 08:07  Заголовок сообщения:
Внимательно рассмотрите работу затвора на камере без плёнки. Возможно, ламели не полностью закрываются в холостом состоянии, либо частично расходятся при взведении затвора. Я видел такую неисправность на центральных затворах других камер.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 13:32  Заголовок сообщения:
...засветки почти на всех кадрах.
Возможно, дело в том что камера "Франкенштейн"?
Где то неплотно прилегают неродные части?
"Срубка оголовков свай".
Последний раз редактировалось skyrider 03 фев 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:03  Заголовок сообщения:
Возможно, дело в том что камера "Франкенштейе"?
Это нужно к гадалке.
Когда ремонтируют камеру, то внимательно осматривают её, думают и анализируют, предварительно изучив как все должно быть на исправном варианте.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:28  Заголовок сообщения:
Наверное это не для здесь, извиняюсь.
Камеру полностью разобрал.
Кадровое окно покрасил матовой краской.
Стык между передней панелью и корпусом
проклеил лентой светоизоляции.
Спасибо за поддержку, я затронут.
Неисправность нашел.
При взводе затвора, лепестки действительно
немного отктывались и в камеру проникал свет.
Неисправность привода контактного мех., ламель погнута.
Она подпружинена и при взводе затвора
поддерживает кольцо-кулису.
За одно разобрался с поломанной пружиной
на отгибе рачага спуска затвора для
мех. автоспуска.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 16:37  Заголовок сообщения:
Это нужно к гадалке
Зачем к гадалке, мы сами с усами
