Текущее время: 06 ноя 2025, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:57  Заголовок сообщения:
лютое извращенство!
:beer:
:angel:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:25  Заголовок сообщения:
Вывод -
1. Безкон надо еще чуток приблизить
2. Диафрагма "8" рабочая условно, зажимать до "5,6" - минимально.
3. Шевеленка существенно снижает качество, 1/500 - минимально.
При хорошей освещенности или "быстрой" (высокочуствительной))) пленке вполне себе рабочий девайс.
Предлагают сей девайс чуть дешевле 10 долл...
стоит оно того?
Или лучше поискать нормальные объективы?
(имею сейчас только Ю-8 и И-61 для дальномерки, думал "бюджетно" расширить парк оптики)
"г-г-главное не б-б-бояться" (с)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:07  Заголовок сообщения:
Мне приятель в Новосибирске такой за 200 руб купил.
Нулёвый.
Больше полугода не может выслать)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Ребят, известных ДАЛЬНОМЕРНЫХ телеконверторов в мире всего два - один ипонский и один - харьковский, завода "Точприбор".
Последний раз редактировалось вьюрок 25 дек 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:24  Заголовок сообщения:
У меня такой есть. Исключительно в рамках коллекции "редкой советской фототехники"
Начнем с того, что на него можно поставить все 85 и 135, но только один 50мм -Индустрар-26 (и все его реинкарнации до И-61ЛД), у прочих мешает задний линзоблок.
Держал (и отснял тестовую пленку) на аппарате Друг -у него увеличение дальномера 1Х с базой 42мм, что дает достаточную точность. Плюс на этом аппарате есть рамка 85мм -что конечно не 100, которые получаются при использовании с полтинником, но все же.
В контровом свете может давать зайца (или скорее подсвеченное размытое пятно по центру). Улучшилось при чернении торцов, но все равно это рабочим назвать нельзя :(
И вообще, телеконвертеры использовались в мире для очень узких задач -в основном со сверхсветосильными 300-500мм в спорте и съемке диких животных. Но я пробовал использовать 2х в Африке с 28-200/2,8 на длинном конце, но отказался из-за искажений от колебаний нагретого воздуха :(
Так что -на полку только ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:41  Заголовок сообщения:
Начнем с того, что на него можно поставить все 85 и 135, но только один 50мм -Индустрар-26 (и все его реинкарнации до И-61ЛД), у прочих мешает задний линзоблок...
85 мм (если это Ю9) не поставить. Впрочем, остальные тоже заканчиваются линзами вровень с резьбой.
ТКД специально заточен под И26-61. Мое применение с Ю11 - не гарантийный случай.
Размытый заец по центру - явно бликуют стенки, или конвертера, или обьектива (который теперь отнесен на другое расстояние и вполне мог не бликовать сам).
Выделил под него отдельный Ю11 - юстировка сложна.
Впрочем, под него и пленка нужна не 16 Ед, которой сейчас снимаю...)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:50  Заголовок сообщения:
т.е., если я правильно понял - лучше поискать длиннофокусный объектив, нежели И-61 превращать в 110*5,6?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
110/5,6 - зачем Вам при наличии в ближайшей природной среде Ю11 135/4? Ни габаритами не меньше, ничем не лучше...
А вот 270/8, да с толкателем - это может быть пригодится.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:13  Заголовок сообщения:
Самый длинный видоискатель какой я встречал -это 200мм. Как 270мм кадрировать- то?
Я использовал ТК-2Д с 200мм Комурой, совмещенной с дальномером (см. мой список продаж :) И кадрировал видиком APEX 35-200, прилипив к нему 2х телелинзу от смартфона. Это был верх моих дальномерах извращений, и ни одного резкого, или правильно скандированного, снимка не вышло :(
Что, впрочем, ожидаемо :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:22  Заголовок сообщения:
стоит оно того?
Встряну.
1. Парк оптики для дальномерки нужно именно расширять, т.е. двигать фокусное вниз от полтинника. Полтинник - максимум.
Остальное длиннофокусное прекрасно и гораздо проще работает на зеркалке.
Или на беззеркалке, но это уже цифра.
2. Объективы рассчитаны на отличную работу именно без "помощников". Т.е. выходит, что конвертер...в общем фигня это все.
Надыбал как-то себе конвертер, а использую только с МТО как телескоп, да и то видно так себе.
3. Эксперименты, даже с конвертером, никто не запрещает, а наоборот поощряют ! :rock:
Все сугубо лично мнение.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:33  Заголовок сообщения:
Ага! Понятно, значит Ю-11 в приоритет :)
Serg_O писал(а):
Встряну.
Значит и Ю-12 к покупке :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:37  Заголовок сообщения:
Продолжив тему разговора о том, что фокусное нужно уменьшать от полтинника, скажу своё мнение.
Снял пару плёнок на Юпитер 12, и ни одного кадра не понравилось.
Ни по качеству объектива, зайцы, понижение контраста, ни по самой философии объектива, угол шире чем у 50, и объектов и деталей больше в кадре, всё как то не фактурно, вяло, не чётко. На мой взгляд, для 135 плёнки объектив 40 мм самое меньшее, что будет хорошо смотреться.
Как я понял, советских объективов таких нет. На Зоркий.
Совсем другое дело хороший ширик на средний формат, это просто поэзия.
А самые любимые кадры на И-22. Всё, что по экспозиции и резкости получилось-смотрится отлично.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 17:40  Заголовок сообщения:
Serg_O писал(а):
Встряну.
Ну зачем принимать такие мучения как съемка объективом 135 мм. на дальномерке, когда объективов в 135 мм. , причем очень хороших, полно для зеркалок ? Ведь при таких фокусных надо очень точно настраивать дальномер, рабочий отрезок аппарата и сам объектив (его рабочий отрезок). И не факт, что подогнав Ю-11 под данный аппарат, потом к этому аппарату можно будет привинчивать другие объективы. Наши дальномерки - это не лейка, где допуски в положенных нормах.
Да, Ю-12, орион ну и возможно руссар, но руссары дорогие, очень дорогие.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:00  Заголовок сообщения:
Чисто из вредности к личному мнению "Serg_O" приму мучения Ю11 именно на дальномерке.
Именно на совковой.
Именно с допусками в неположенных нормах. :hihi:
И буду попеременно ввинчивать в камеру то Ю11, то Ю8.
Специально возьму побыстрее пленку.
Тасму.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 18:33  Заголовок сообщения:
Так, "девочки, не ссорьтесь" (с) ггг
Понятно, что длинный фокус на зеркалке удобнее, да и вообще года три назад я и в страшном сне не мог представить что стану опять снимать на пленку... а пол года назад, что буду пользовать дальномерку))))
Так вот, чтобы понять здешнее сообщество, взял в руки ФЭД (Москва не в счет - это СФ))) и решил его пользовать, чем и задалбываю вопросами...
Начал с камасутры с шибари:
WEL_1656_r.jpg [ 275.29 КБ | Просмотров: 5669 ]
