Текущее время: 06 авг 2025, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:10  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
Добрый день уважаемые ЧКД,
у моей GF670 Backfocus, на метре порядка 20 см, по матовому стеклу особенно заметно ну и на фотографиях тоже.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает как она лечится?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:00  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
А на двух метрах?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:47  Заголовок сообщения:
zi team
А зона грипа равномерно на пленке идет? Перекосов нет влево вправо?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:54  Заголовок сообщения:
Относительно надавно ЧКД оттестил полностью, можно спросить
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:31  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
А на двух метрах?
Тоже перлёт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:32  Заголовок сообщения:
Перекосов нет
Кто?
Имя, адрес, пароль?
Можно в личку :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:55  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
Waleke писал(а):
А на двух метрах?
Тоже перлёт
Тогда в чем вопрос, нужна банальная юстировка. Я всегда об этом говорю, вроде все нормально, и на бесконечности отюстировали, но "беда", на близких не "бьет". На средних дистанциях и бесконечности, норма, ГРИП, это не тот, о чем вы подумали, спасает и нивелирует результаты. Юстировка нужна вашей камере.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:02  Заголовок сообщения:
zi team
Ну тогда, сбит дальномер, соответственно, надо его настраивать. Не думаю, что там с линзой что-то могло случиться, чтоб она фокусироваться на других дистанциях стала.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:06  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
Так как юстировать? :)
Порыл интернет, нет ничего
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:07  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
заранее спасибо!
1.Если есть бесконечность по матовому стеклу,значит надо юстировать дальномер-
http://4kaj3.blogspot.com/2013/04/the-h ... inder.html
The second one (the middle one) is for the horizontal adjustment.
You need to adjust the screw little by little.
Counterclockwise turn moves the patch image to the left.
I don't know about the two other screws. I've never touched them.
That's all I did. I guess you probably know how to reassemble
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:08  Заголовок сообщения:
Я тоже так считаю, но не знаю что, где и как крутить чтобы привести в порядок
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:09  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
заранее спасибо!
я был на этом сайте, он о другом, у меня дальномер не двоится
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:10  Заголовок сообщения:
я крутил и левый и средний шурупчик, влияет только на расхождение по горизонтали.
А правый вообще не понятно на что влияет
Последний раз редактировалось Waleke 23 дек 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:14  Заголовок сообщения: GF670 / Bessa III Backfocus
Я не понял или проглядел. Если ставите по шкале 1 м и смотрите на матовое, при этом бэк? Или на мишень наводитесь только по дальномеру и смотрите на матовое? Это две большие разницы. Дальномер должен же совпадать со шкалой, тогда бы и не было темы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:23  Заголовок сообщения:
навожу по матовому, мишень в метре резка, на объективе показывает 1,2 метра, дальномер сошёлся
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:37  Заголовок сообщения:
zi team
Ну то есть дальномер врет на 20 см. У меня была такая гармошка, внешне у неё дальномер один в один, как у обычных бесс R. Но, как его настраивать я не в курсе, лучше обратится в сервис.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:58  Заголовок сообщения:
я извиняюсь, неправильно выразился.
Повторюсь правильно :)
мишень 1 метр
навожу по дальномеру
проверяю по матовому, резкости нет, навожу на резкость по матовому, на объективе 1,2 метра.
на двух метрах также, только расстояния соответсвенно другие
Последний раз редактировалось Waleke 23 дек 2019, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:00  Заголовок сообщения:
я понимаю, но блин в Германии это минимум 400 евро, а работыт там , ну я уверен что ничего сложного, но надо знать куда лом приложить :)
Да и вопрос не в деньгах, хочется самому, с душой и до милиметра
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:10  Заголовок сообщения:
мишень 1 метр
Банальная ситуация-нет юстировки объектива с камерой, нужно убирать/подбирать юстировочные колечки. Надо запомнить основное правило, первое, юстируем без участия дальномера объектив с камерой. Второе-юстируем дальномер с показаниями шкалы объектива. В принципе ничего сложного, если есть документация по ремонту в которой есть разборка камеры.
Да, еще вопрос, фокус по дальномеру, совпадает с замером по расстоянию и шкале объектива?
