Текущее время: 15 июн 2025, 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 20:55  Заголовок сообщения: Доработки по сайту
В профиль пользователя (в галерее):
http://rangefinder.ru/glr/member.php
добавлен редактор списка фото-аппаратуры - пункты "Мои фотоаппараты", "Мои объективы".
Список выбирается из доступного в обзорах
http://rangefinder.ru/oboz
Если там чего-то нужного нет - надо добавить (это могут сделать те, у кого есть доступ туда).
В общем, смотрите, пробуйте... Если есть вопросы, предложения, глюки - пишите...
Я пока займусь вставкой этого хозяйства в фотки...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть небольшая несогласованность работы Обзоров и Галереи
В Обзорах название камеры или объектива составляется из двух полей - поля производителя и поля названия модели, а в Галерее - только из поля названия. В результате, для того чтобы в Обзорах камера Canon 7 выглядела именно так, в названии модели я указал просто 7 (иначе это смотрелось бы как Canon Canon 7) Но теперь в Галерее камера у меня просто 7.
Было бы здорово подправить этот казус
UPD - добавленные камеры и объективы в профиле не показываются
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если правильно понял - то уже должно быть нормально...
Да, сделаю... в редакторе ж показывает список?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
список друзей из профиля галереи ругаица
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /home/veres/data/www/rangefinder.ru/glr/templates/profile.tmpl on line 129
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Осталось и в данный момент? Разовые временные глюки могут быть пока я правлю и переписываю страницы...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 22:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, теперь отлично! Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
все наладилось!
похоже я просто невовремя туда полез.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2008, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Добавил выбор Фотоаппарата/Объектива при загрузке/редактировании фото и соответственно отображение внизу под фотографией при просмотре.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
еще такую штуку заметил:
если в профиле галереи нажать "Добавить в друзья", то эта самая надпись меняется на ряд иероглифов. что смущает)
рефреш страницы приводит все в норму. иероглифы сменяются на "Удалить из друзей"... как и положено.
пробовал только под Firefox 3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно - надо глянуть будет...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Помогите справиться с Поиском. Хочу найти все свои снимки, сделанные объективом Nokton 50/1.5 (или любым другим). В ответ на ключевое слово "Nokton 50/1.5" получаю список предупреждений. Если убрать 50/1.5 то поиск работает, но в нем тогда есть и другие Ноктоны.
Такая же ситуация и с другими объективами - если указывается фокусное и светосила в формате 50/1.4 , то поиск не срабатывает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже символ "/" имеет какую-то служебную роль... надо конечно исправлять это дело. А вообще там после предупреждений список результатов поиска показывается, не знаю правда то ли там что нужно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
О! точно, а я как увидел эти предупреждения, так даже и не стал вниз смотреть. Спасибо, действительно все находит!
А еще такой вопрос. Как я понимаю, поиск сейчас ищет по всем словам, которые есть и в поле "ключевые слова", и в полях "название камеры" и "название объектива". А можно как-нибудь уточнить поиск, чтобы искал только по определенным полям, например, только среди "объективов"?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2008, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю можно, надо глянуть как там поиск работает... Да и новые наши поля надо добавить в поиск (которые с выбором из списка).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пойму пока в чем дело, вроде код одинаковый с макроклубом - там работает нормально... Разве что тема там другая.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Поиск вроде исправил, проверьте на всякий случай правильность результатов, то ли выдает что положено...
И коверкание Друзей internity тоже исправил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде бы находит то, что нужно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 04:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Смог выбрать себе Киев-4 и Никон ФМ3А. Обьективов не дает никаких, пленок тоже. Что-то не так делаю? Или потому что Киев, а не Лейка? Еще бы хотелось туда Fujica GS645 в среднеформатные дальномерки и Rolleiflex в TLR добавить. И что за галочка ч/б фото - на что влияет? Поставил возле одного, смотрю серенькии полосатый квадратик под карточкой, там где птичку не ставил RGB квадратик. Если только на квадратик, то я вроде вижу, где фото цветное, а где ч/б. Пояснили бы для чего задумана птичка "ч/б" в свойствах.
Еще по галерее - было бы хорошо помнить и давать ту же ленту, что просматривал до того как послал комментарий к фотографии. А то смотрю последние фото, оставил комментарий и вывалился в ленту Жанр, например. Надо опять идти на "Показать последние" и листать туда, где был.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 05:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Так... Обьективов добавил. Видимо был временный глюк. Только у меня ни одного Юпитера от КМЗ нет... Все от Арсенала и один Лыткаринский... Обман какой-то получается.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
пока чтобы народ не путать мы не добавляли несколько заводов по Юпитерам.
это скорее исключение, давайте пока так наладим.
