Текущее время: 15 дек 2025, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:44  Заголовок сообщения:
Bobkins писал(а):
Выбирать нужно по лучшей сохранности, при одинаковом состоянии я бы взял по первой ссылке
а почему этот?
https://www.olx.ua/obyavlenie/fotoappar ... uxwZS.html
Это камера из интервала номеров 110000-412000, фрезерованная надпись Зоркий, длинная пружина снизу корпуса затвора. Мне такие субьективно больше нравятся. Это никак не значит, что остальные хуже по качеству.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 21:20  Заголовок сообщения: вопрос по Зоркому
Добрый день.
Есть два аппарата разного времени выпуска и разной же сохранности. Хотел бы узнать мнение уважаемых коллег по вопросу датировки обоих аппаратов ну и выслушать советы о том какую камеру предпочесть в качестве рабочей (то есть отправить на профилактику, косметический и механический ремонт). Состояние того, который поздний, функционально, кажется, получше.
Ссылка на фото https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing. 4 первых фото - аппарат номер 470128, 4 следующих - аппарат 53286. Спасибо за любые комментарии и дельные советы и предложения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 22:47  Заголовок сообщения:
На одном из них есть следы коррозии. На другом нету. Выбор довольно очевиден.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:07  Заголовок сообщения:
Вот интересно, а реально ли найти не ковыренный аппарат??? Ну так то я согласен с Павлом)
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 23:26  Заголовок сообщения:
Перебрал, наверное, десятка полтора (это, конечно мало, но, тем не менее), очень часто встречаются следы вмешательства, возможно, даже, времен советских гарантиек: сорванные шлицы, отсутствующие детали, корявый ремонт. Но попадаются и нетронутые людьми, зато тронутые временем, с запахом и следами неправильного хранения в сыром помещении и как следствие, закисшая намертво диафрагма на одном из моих аппаратов (который ранний) и небольшие следы коррозии на крышке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 09:41  Заголовок сообщения: вопрос по Зоркому
Bene-dictus писал(а):
Добрый день.
По датировкам:
470128 февраль-апрель 1954
53286 ноябрь-декабрь 1950
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2019, 14:18  Заголовок сообщения: вопрос по Зоркому
Добрый день.
Выбирайте тот который красивее. По большому счету Зоркие все хороши, лично я отдаю предпочтение интервалу номеров 112 тыс-412 тыс, потом 412 тыс и до конца выпуска и потом уже от 0 до 112 тыс.
Но если камера соверешенно новенькая, то луше выбрать её независимо от номера, хотя самые первые до 20-30 тыс лучше бы не брать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 00:11  Заголовок сообщения:
А я думал 470128 ,все таки, 53 года. Спасибо за точную датировку.
Насчёт предпочтения красивой и в лучшем состоянии согласен на все 100! 470—я, по моему, соответствует данным критериям. Если ничего более приличного не найду, то можно будет ее в профилактику).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:15  Заголовок сообщения:
Виновник "торжества" найден
Теперь нужно настроить шторки
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
А зачем сняли приемный узел?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:09  Заголовок сообщения:
Там еще все было в старой смазкой, вот я его и снял.
У меня вопрос, сейчас я все подтянул, но выдержки (как минимум "B") не отрабатывают как нужно я пока могу ориентироваться только на слух, но все же.
PS: приемный узел я естественно вернул на место как и бронзовое кольцо в отверстиями для установки выдержек
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 23:39  Заголовок сообщения:
Фото сверху, возможно барабан не попал, буду дальше изучать "Майзенберга".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 07:49  Заголовок сообщения:
Как это "В" не отрабатывает на слух как нужно? Правильная работа на В, основа всего, она или работает или нет.
По нормальному нужно было прежде всего разобрать затвор и затем всю камеру вот до такого уровня. На фото уже собран приемный узел, но его так же нужно разобрать и почистить.
Очистить все от старой смазки, смазать, собрать приемный узел и часть, транспортирующую пленку , узел спусковой кнопки, узел обратной перемотки. Проверить правильно ли это все работает.
Затем собрать барабан, устранив люфты, если они есть, собрать гильзы. Проверить нет ли повреждений штор и тесемок, устранить их при необходимости, далее определить правильно, ровно и достаточно хорошо ли приклеены шторы и тесемки, если нет, устранить. Собрать камеру, верно установив корпус затвора с барабанами и гильзами на плато, проверить осевые зазоры барабана, а потом уже натятнуть пружины в гильзах и проверять работу камеры на "B"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Да он на B сейчас ведет себя как примерно на 1/500 ну или около того я так понял что нижний язычок отвечает за одну шторку там на основной детали барабан и вырез полукруглый в книге Майзенберга по ремонту, сказано что отверстие и вырез должны совпадать (там еще внизу шестерня с вырезом), скорее всего они не правильно расположены, нужно будет снять крышку перевести шестеренку и ось с тёсмами в правильное положение. Спасибо за помощь, вчера видимо спешил и изначально не правильно собрал.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 12:50  Заголовок сообщения:
У меня лежит еще один зоркий но там не кондиция там тесна совсем прохудилась (порвалась) и самое главное посередине, и объектива там нет, (он есть но убитый, фиксируюший винт сорван со шлицов, царапины на стекле как спереди так и ссади), а этот вроде нечего куски пленки попали скорее всего между нижних шестерен.
Да я как раз про выдержку "от руки" она вообще не так как нужно работает, а следовательно что то не так. Я про остальные выдержки говорил, я хоть и коллекционер, но обычно люблю чтобы все аппараты из коллекции были в около исправном состоянии.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:24  Заголовок сообщения:
SPLESH писал(а):
Да он на B сейчас ведет себя как примерно на 1/500 ..............
Можете сделать видео, сверху, что бы четко было видно как ведет себя поводок при взводе и как он устанавливается относительно тормозной защелки после взвода и нужно увидеть сбоку, со стороны защелки, как относительно неё располагается поводок.
У меня нет под рукой разобранной камеры, иначе бы сделал и показал Вам, хотя в книге Майзенберга и так все понятно и подробно описано.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:50  Заголовок сообщения:
Я уже выставил выдержки, теперь выдержка B отрабатывает как и положено, не уверен насчет других выдержек, но вроде как они стали более адекватны, теперь дальномер, он и до этого был неисправен от слова совсем сильно влево и немного вверх смешено второе изображение, подозреваю кто то с полупрозрачным зеркалом играл, но у него не вышло.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 19:19  Заголовок сообщения:
Регулировка клином не помогает восстановить нормальное положение изображения?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:08  Заголовок сообщения:
Клином помогло (его я скорее всего и сбил, а потом еще и отметку не там где нужно поставил) только в вертикальной плоскости, а в горизонтальной, при определенном наклоне, все приходило в норму (на 1м и на бесконечности).
Разобрал там крышечка латунная, я ее убрал, так вот кто то (возможно тот кто менял когда то шторки) посадил пружинку на клей, а не в ее пазы, и зеркальце там "свободно" болталось, я все это исправил, немного отрегулировал болтиком вылет (болтик был выкручен похоже что совсем, я его назад вкрутил), и все работает как надо. В итоге 1) его кто то когда то уже сдавал в ремонт (судя по состоянию клея и смазки очень давно в 80х наверное) 2) пленка между шестерен попала уже после этого, и так попала что я ее без разбора не смог вытащить.
По всей видимости клей от времени высох и отошел после чего появился зазор в дальномере, возможно что это произошло уже после того как его поставили на полку после того как зажевало пленку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 14:24  Заголовок сообщения:
forest_law писал(а):
alexmihajlov писал(а):
Может есть все-таки какая-то возможность один раз перенастроить диоптрии, или хотя бы сделать пятно поконтрастрей? Или может это мне достался такой экземпляр с тусклым пятном?
может спереди на глазок дальномера по краю ободка приклеить вырезанный кусочек фотопленки, для цвету?
Это идеальный совет, только что так сделал я Яшикой 35 - пятно Дальномера видно идеально!)
