Текущее время: 07 фев 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 18:51  Заголовок сообщения:
rusuranu писал(а):
Я уже как-то упоминал тут об этом: там используется esp-01, с релейным модулем. Прошивку можно найти, модифицировать. Так же я немного развил идею и сделал со светодиодной головой.
Вот оригинальная страничка:
http://www.film-and-darkroom-user.org.uk/forum/showthread.php?t=12132
вот я кое-что писал, и соседние посты посмотрите, там тоже об этом:
https://zen.yandex.ru/media/id/5d108abc9b067b00ae2ffa18/rele-vremeni-dlia-fotopechati-fadu-timer-5d38071097b5d400ad739842
Ага, спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 18:52  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
В этот раз тоже хлопок был приличный и дым пошел :facepalm:
Устройство работает на дыму. Если дым вышел, то устройство больше не работает :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 20:09  Заголовок сообщения:
:cry:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:00  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
legall писал(а):
Уже второй Силуэт, однако. Думаю или от светодиодной лампы, но скорее всего от старости. Наверное бумажный кондер взорвался. Хлопок был приличный.
fankenstain писал(а):
Реле сгорело от светодиодной лампы.
Нет, там элетромеханическое реле. Возможно электролит шлепнул.
Последнее реле не разбирал, так и выбросил, а в первом взорвался бумажный кондер. В этот раз тоже хлопок был приличный и дым пошел :facepalm:
Вот убеждён, чую не зная ничего в электронике, кроме плюс, минус, КЗ не КЗ, что из за светодиоидных ламп горят реле времени.)
Подключил как то Суру, так лампочка как то странно мигала, сура грелась и пахла, дальше я не стал продолжать эксперимент.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 06:03  Заголовок сообщения:
Я так понимаю, что если включить параллельно светодиодной лампе простую, то реле не сгорит.
Чем ещё кроме лампочки можно заменить активную нагрузку?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 09:20  Заголовок сообщения:
может телефон позаряжать? вот расскажите, какого лешего мы уже третью страницу вместо отпечатков перетираем за реле при наличии кучи тем по печати? переносите обсуждение в другую тему, а это я уберу
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 16:52  Заголовок сообщения:
Можно подключить реостатик небольшой или проволочный резистор подходящий. Но проще все-таки взять реле с электромеханическим контактором. Типа этого.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 17:26  Заголовок сообщения:
Повторно прошу перенести обсуждение в специально созданную новую тему. Не загромождайте эту.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 17:59  Заголовок сообщения:
Можно вырезать комменты про реле и перенести во вновь созданную тему. Вроде бы движок это позволяет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 21:24  Заголовок сообщения:
30X40 илфорд мультиконтрастный глянцевый картон:
Изображение897 by Вячеслав Филатов, on Flickr
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 06:56  Заголовок сообщения:
Симпатично!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:20  Заголовок сообщения:
Пробовал сегодня лит.
С Самариным возиться пока не стал, слишком много вариантов получается. Пока всё же намешал Д-9.
Первые четыре отпечатка на свежей Аэрофотобумаге.
Интересное изображение получилось, как будто не зернистое, а состоящее из штрихов.
Эти на старой тисненой Березке, со сроком до 89 года. Что странно, если её проявлять стандартно, то её даже экспонировать не надо, просто кидаешь в проявитель и она чернеет, а с литом вполне себе работает.
Странная размытая кривая рамка на Березке, это не мой прикол, бумага так сама проявляется.
Ещё очень понравилось, что не надо париться по поводу пыли, лит печать её просто не видит :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 20:27  Заголовок сообщения:
Отлично, поздравляю. Если понравилось, то можете так и оставаться на Д-9
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 21:04  Заголовок сообщения:
Наконец повесил свои цианотипы на стену.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Наконец-то!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 19:36  Заголовок сообщения:
Здорово!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:18  Заголовок сообщения:
Шикарная экспозиция!
Подскажите, как делаете отпечатки ровными?
Сушу типо как на подрамнике, прессую, но всё равно в зависимости от влажности немного волнами или пузырями может пойти, если в рамке.
Может есть способ приклеить на более плотную основу? Опять же, боюсь содержащих воду клеев..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:44  Заголовок сообщения:
Резиновый клей. Только тот самый, который еще при ссср был - каучук в бензине.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:26  Заголовок сообщения:
Ну я изначально делаю на плотной бумаге. Все что висит сделано на Lukas Osaka 300гм. Раньше стоила 1 евро за листик, еще когда ерво был по 40 я купил несколько пачек, осталось всего 2:)) Не сказать что идеально ровные получаются, но в рамках с прижиманием к стеклу нормально.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 00:13  Заголовок сообщения:
Наконец посмотрел с компа. Очень круто.
