Текущее время: 06 ноя 2025, 11:44
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 09:29  Заголовок сообщения: Реле времени и светодиодная лампа. Реле и LED лампы.
В названии темы написал два раза по-разному, чтоб потом проще искать было.
Давайте в этой теме поделимся опытом работы различных реле со светодиодными лампами.
И решение проблем возникающих с реле при работе со светодиодами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 09:33  Заголовок сообщения:
Сразу задам вопрос:
Кто-нибудь работал со светодиодными лампами на Азове с его родным реле?
Вроде там механическое размыкание контактов и ему должно быть без разницы, но как-то не хочется ставить эксперимент на себе :oops:
А то вдруг что-то там сгорит, а я не силён в починке электроники.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 09:43  Заголовок сообщения:
Со светодиодными лампами не будут работать реле, где управляющим элементом стоит тиристор, а в тех, где симистор (реле Сура) эти лампы будут гореть некорректно или приведут к поломке. Для использования этих ламп выбирайте реле с механическими контактами.
На упаковках некоторых ламп пишут или стоит знак, не использовать со светорегулирующей аппаратурой и электронными выключателями и таймерами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 11:15  Заголовок сообщения:
Сразу задам вопрос:
Посмотрел электрическую схему "Азова", на выходе реле времени стоит электромеханическое реле, которое управляет лампами. Проблем со светодиодными лампами не будет, работайте :)
Единственное, наверное, надо выбирать режим горения лампы, когда на патрон лампы будет поступать 220 в.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 13:16  Заголовок сообщения:
У нас на Азове стоит светодиодка. Всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 14:34  Заголовок сообщения: Реле времени и светодиодная лампа. Реле и LED лампы.
У меня опыт небольшой , с Сурой-2М. Вот здесь приводил схему viewtopic.php?f=10&t=200&p=493829&hilit=%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0+2%D0%BC#p493829
Купил её нерабочую, заменил управляющий симистр и ещё несколько транзисторов, заработала. :) Светодиодной лампой управляло реле, которым управляла Сура. В нагрузку к катушке реле повесил обычную лампу накаливания в красном фонаре. Схему подсмотрел где то в и-нете, уже не помню где.
Примерно 2 года проработала . Но сломалась. Я пока глубоко не копал, но симистр целый, дисплейчик не светится.
Наверное всё же ей такой симбиоз нагрузки не желателен.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 19:40  Заголовок сообщения:
svk, КаэС
Спасибо за информацию.
КаэС
Какой мощности лампу поставили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 19:52  Заголовок сообщения:
Кажется 20 вт, с большой колбой.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 19:24  Заголовок сообщения:
с нормальными, не дешевыми китайскими, светодиодными лампами работают почти все релюшки, даже тиристорные. лично с успехом печатал сурой, изохроном-ц, фототаймером и еще какими-то, все отлично. Светодиодная лампа не может никак сжечь реле, в худшем случае она просто будет неправильно гореть (в выключенном режиме все равно светиться вполнакала). Если в выключенном состоянии лампа светится, значит для конкретного тиристора она слишком маломощная, и нужно увеличить нагрузку (на суре для этого параллельно лампе подключал мощный резистор, сопротивление рассчитывал так, чтоб на нем выделялось 20вт. Или можно параллельно включать слабую накальную лампочку, как от холодильника)
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:45  Заголовок сообщения:
Приехало мое реле. Как новое.
Купить оказалось не так просто. Два продавца можно сказать что не откликнулись. Один в Москве заявил, что это "раритет" и мне его не продаст. Еще у одного реле было бог знает где. И только пятый смог продать, :D
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 16:19  Заголовок сообщения:
Да, новенькое! У меня так выглядело из магазина. СНХ- Совнархоз? Какой год выпуска в паспорте, наверное из первых? Действительно раритет.
Не вижу тумблера ручной выдержки и шкала другая, придется делать вычисление цены деления.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:45  Заголовок сообщения:
Отличное реле, пользовался когда пробовал печатать с светодиодной лампой. А основное моё реле, для работы с лампами накаливания - Электроника РВ-01, их ещё можно новые найти.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:07  Заголовок сообщения:
Год выпуска 1964. А СНХ - точно совнархоз. Кажется Никита их ввел, а после него снова министерства сделали.
Тумблера точно нет. Я тоже сразу отметил. Но выдержку по времени точно меряет. Поставил 100 сек. Отмеряло по секундомеру 98,5 :)
Да! Кнопка довольно мягкая и без усилий нажимается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
Реле «Изохрон-ц», лампа светодиодная икеа шарообразная большая ЛЕДАРЕ E27 1000 лм
Работает, но первые полсекунды светит чуть хуже. Проблем в связи с этими не испытываю.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 13:36  Заголовок сообщения:
Икеевские лампы (некоторые) зажигаются с задержкой. У меня дома все лампы из Икеи, везде загораются нормально, а в корридоре почему-то с задержкой. Там просто другие ставил, чем остальные. Но точно все из Икеи.
