Текущее время: 07 авг 2025, 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1204 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:29  Заголовок сообщения:
Если устраивает контрастность - продолжайте пользоваться. Если хотите точнее - можете под свои фильтры провести проверку, для этого придётся покупать денситометрический клин (типа Kodak Projection Print Scale с длинной шкалой; при покупке имейте в виду, что они деградируют) и оценивать глазами или сканером.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:37  Заголовок сообщения:
Freee1 писал(а):
Добрый вечер ЧКД. Подскажите ответ на вопрос. Возможно уже обсуждалось, но найти не удалось мне.
Имеется киев 30 - и имеется не маленький запас старой кинопленки 16мм замечу что только ОЧ 200, в ее качестве есть конечно сомнения, но мне пока это неважно.
Так вот. Вопрос такой, знаю что можно проявить обращаемую пленку по стандартному процессу, касается ли это нашей свемы ОЧ 200, ибо точно была инфа что некоторые кинопленки нельзя.
И если все же можно, на что я надеюсь.
То какие у нас данные будут, бак есть для таких пленок, ну если что в тазике проявлю мне не сложно.
Проявить ОЧ как негатив обычно можно. Для пробы можно обработать кусок просто как обычную - итоговый негатив будет на окрашенной жёлтым или оранжевым слое, его можно сканировать и т.п, однако должна быть еще сильная вуаль. Потом можно примерно прикинуть, за какое минимальное время этот слой обесцветится в отбелке и это время обрабатывать до проявления.
Можно делать ослабление после проявки, отдельной операцией с визуальным наблюдением в ослабителе фармера - в таком случае вместе с фильтровым слоем сразу снимется и вуаль, что будет плюсом, хотя не факт, что они снимутся в равной степени или что не произойдет ослабление сверх меры и изображение сильно деградирует - тут надо будет смотреть, что получится на пробах.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 13:46  Заголовок сообщения:
Для начала возьмите ильфордовский набор фильтров для мультиконтрастной бумаги.
Прочтите инструкцию и внимательно посмотрите на цвет фильтров, как меняется цвет фильтров для определенного контраста, по сути там от пурпура до желтого.
Вот такие же цвета ставьте в цвето-голове, вернее смешивайте пурпур и желтый для получения желаемого контраста.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:28  Заголовок сообщения:
Купил десятилетнюю плёнку в бухте.
Выглядет после проявки как верхняя на фото:
С этим ничего нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 20:58  Заголовок сообщения:
На фото на нижней плёнке вижу дихроическую вуаль (зелёное зеркало), но если проблема просто в избыточной плотности, то при равномерной вуали ничего делать не нужно - сканеры обычно вытягивают, при печати просто увеличивается выдержка. Если вуаль слабая, но неравномерная и по кадру какие-то облака и точки - придётся отбеливать с визуальным контролем в сильно разбавленном ослабителе фармера, ценой потери деталей и плотностей.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:14  Заголовок сообщения:
Какое ИСО начальное? Сделать пробы по ИСО, по пять кадров, потом порезать их и проявлять разное время. Записать, запомнить, сделать вывод. Повторить пробу точнее. Проявитель малогидрохиноновый, многометоловый, говорят еще глицин хорош.
Принципиальных подхода два -
1. суперактивный контрастный проявитель, но тут потеря полутонов. Пользовал контрастный концентрат для бумаги для ФОТО-250, был удивлен, такого и раньше не получалось, но там проявка 1,5-2 мин.
2. холодный и медленный.
Ну и бзтз есть еще, но он тоже с минусами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 00:21  Заголовок сообщения:
Спасибо. Попробую так печатать. Вроде все детали на плёнке есть.
И ещё попробую как 100.
Плёнка Hp5+ 2009 года. Снимал по номиналу, как четыреста.
Вся проявленная плёнка темная равномерно. Межкадровое и перфорация такие же темные, как первой плёнке на фото.
Проявлял в Родинале. Из бумажного могу развести Дектол. Еще есть PQ Universal, но его мало, на сколько плёнок хватит поллитра концентрата? А если в проявителе для лит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 06:27  Заголовок сообщения:
Пленочные проявители дадут огромное зерно, особенно лит проявитель.
Плюс, как выше говорил Евгений, потеря полутонов неизбежна.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 06:52  Заголовок сообщения:
Зерно и нет полутонов. Я хочу такое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 07:22  Заголовок сообщения:
Тогда рецепт у вас уже есть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 08:50  Заголовок сообщения:
Я бы снимал по три кадра 25-50-10-200 исо и давил бы вуаль бензотриазолом. А по результатам определить, сколько там осталось. Или можно еще в бумажном минуты две-три искупать и посмотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 06:07  Заголовок сообщения:
Отснял 25, 50, 100, 200. Проявил в Ilford MultiGrade. 1:19 три минуты. Нормальный негатив.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 06:21  Заголовок сообщения:
Покаж
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 06:33  Заголовок сообщения:
Сохнет. Печатать буду.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 22:31  Заголовок сообщения:
Только сегодня понял что это. Это старый фиксаж. Старый по сроку хранения.
Проявляю, плёнка нормальная. Через пару дней, тёмная.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 13:48  Заголовок сообщения:
Ну 10 лет для Илфорда "не возраст". Я снимал на лист Кодака 81 года - вообще 100% и без вуали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 19:27  Заголовок сообщения:
Думаю, что это не плёнка. Это разведённый старый фиксаж. Старый не от того что я его год использовал. Это делал и проблем не было. А старый по сроку изготовления. Купил галлон по-дешевке. Если из этой канистры разливать и тут же проявлять бумагу, то она через два дня не темнеет. А вот разведенка 1:4 для плёнки почему-то скисла... И плёнка темнеет через пару дней.
А HP5+ 2009 нормально пушится @1600. Проверил на этой неделе.
viewtopic.php?f=11&t=16510&p=513426#p513426
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019, 23:53  Заголовок сообщения:
Pan 400 я пушил даже на 3200, но уже заметно полутона пропадали.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:15  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
К моему Крокусу не подошёл без нужного стакана объектив Вега 11УР
Вопрос, можно ли с 135 плёнки печатать на Индустар 90У, не меняя конденсоров,
просто кадрируя сдвижными планками кадровой рамки?
Точнее, конечно, думаю что можно) Но сильно в качестве, резкости потеряю по сравнении с Вегой 11?
И второй вопрос. Дон 111 какие максимальные фото делает? 30Х40 может?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 03:53  Заголовок сообщения:
Прямо на таком сетапе и печатаю. Krokus 4SL (чёрный, прямоугольный). Индустар-90У. Кадрирую рамками. Иногда свет падает на край бумаги 24х30, меня это не волнует, оставляю. Вопрос о том, теряю ли я что-то меня терзает давно, но со временем я успокоился. Рано или поздно выточу где-нибудь стакан и проверю. Резкости лично мне достаточно и с Индустаром, но у меня и требования невысокие.
Сайт-портфолио
