Текущее время: 16 сен 2025, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:10  Заголовок сообщения:
Далее только "Майзенберг" и "прямые руки" вам помогут
тонкий пинцет Proskit 1PK101T
отвертка на 1.5 мм
отвертка на 2.5 мм
из набора Bernstein
Но подойдет любой мелкий пинцет и шлицевые отвертки на указанный диаметр
рекомендую поставить отметку для дальномерного окна, а не то его нужно будет настраивать.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
Последний раз редактировалось SPLESH 28 ноя 2019, 21:10, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:51  Заголовок сообщения:
SPLESH писал(а):
рекомендую поставить отметку для дальномерного окна а не то его нужно будет настраивать с заведомо рабочим объективом.
А це што?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:36  Заголовок сообщения:
А це што?
Это регулеровка дальномера по вертикали. http://rangefinder.ru/manual/books/Maizenberg_Remont_Fotoapparatov.pdf страница 281, Рис. 241 стрелка 3.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
SPLESH писал(а):
А це што?
А какая связь клина с "заведомо рабочим" или вообще с объективом? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:07  Заголовок сообщения:
В принципе никакой потому как клин это регулировка по вертикали, а объектив дает регулировку по горизонтали. Хорошо можно сказать вместо "заведомо рабочим" - "тем что был с камерой" или вообще любым в данном случае. Все вы меня поймали :x
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:22  Заголовок сообщения:
Бывает, главное, что понимаете :beer:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:52  Заголовок сообщения:
дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
откопал на антресоли фэд-3 62 года, не курковый. сбиты показания взводной головки, показывает 1, отрабатывает В, но суть проблемы, что первая шторка пробегает только треть кадра, дальше ни-ни, при отжатии спуска, вторая шторка прибегает к ней.
советы/предложения?
я из Минска, у нас тут с мастерами плохо.
Nikon FG, LOMO LC-A, IKONTA, IKONFLEX, Yashika FX-3 Super 2000, Киев 6С, Зенит Е, Фотокор-1, куча пинхолов
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 22:03  Заголовок сообщения:
Seryj_Ku писал(а):
... я из Минска, у нас тут с мастерами плохо.
Сокамерник :hihi:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 01:42  Заголовок сообщения:
советы/предложения?
Совет будет только один.
Качать Майзенберга, вооружаться хорошими отвёртками, бензином Калоша, и приступать выдохнув.
Всё мыть, шторки, если сухие менять. если нормальные, то по новой приклеить и пр.
Или посылать камеру туда, где есть мастер)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 06:56  Заголовок сообщения:
Решил поснимать на свой ФЭД-2, и выяснилось, что вместо В отрабатывается выдержка на слух чуть медленнее чем 1/30, слышится примерно как 1/20 сек.
Но с тросиком отрабатывается В нормально. Надо ли вернуть выдержку от руки на место или это ни на что другое не влияет?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:23  Заголовок сообщения:
Да, нужно. Не работает В, не работает аппарат.
Следует снять верхнюю крышку и посмотреть тормозную защелку и поворок. Скорее всего потребуется чуть подогнуть тормозную защелку вниз, но, повторюсь, все нужно видеть.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:31  Заголовок сообщения:
товарищи,
рычажок, кот. настривает окно дальномера, не прокручивается до конца (вправо),
достигает только середины,
это значит что сломан или в камерах 60х годов это особенность конструкции?
и если сломан -без разборки никак не починить?
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 23:40  Заголовок сообщения:
Насчет сломан или нет не скажу, но это не настройка окна дальномера, это диоптрийная коррекция.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 00:26  Заголовок сообщения:
спасибo,
в камере 58 года рычажок вращается намного дальше вправо,
может дизайн изменили
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 08:36  Заголовок сообщения:
Вариантов исполнения этого узла было несколько, два минимум. На какой угол перемещается рычажок не помню. Если рамка с линзой внутри движется и коррекция достаточна, значит все нормально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 13:42  Заголовок сообщения:
спасибо, да это возможно,
товарищи, у кого ФЭД 2 60х, проверьте пжст, насколько этот рычажок поварачивается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:43  Заголовок сообщения:
А как определить, что ФЭД-2 60-х?
Вот у меня на совсем старых ФЭДах ручка движется в диапазоне почти 90 градусов. А вот на каком-то из последних серий (номер начинается на А0... и вид верхней крышки похожий на Ваш) едва ли на 40 градусов. Причем крайнее переднее положение - как на Вашем снимке. При этом регулировка коррекции работает вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 14:55  Заголовок сообщения:
префикс «A0 ++"
спасибо,
значит изменили дизайн с 60-х
К середине 1960 года завод ФЭД достиг в общей сложности 1.000.000 (!!!) произведенных фотоаппаратов Фед-2. Новая система нумерации (ок. 1959) была предназначена только для 7-значных серийных номеров. Несмотря на возможность начать нумерацию с 1xxxxxx (хотя префикс «1» был зарезервирован для 1961 года), FED решило использовать префиксы «A» для первых 100 000 камер 2-го миллиона.
http://www.sovietcams.com/indexc42c.html?tmpl_into=middle&tmpl_id=198&_m_e_id=16&_menu_i_id=91
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 12:24  Заголовок сообщения:
Коллеги, а подскажите, в чем отличие белых Ю-8 от чёрных? Белые почему-то дороже продают. Конструктив и характеристики должны быть одинаковы?
ФЭД-2/Индустар 26м/Юпитер-8
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
Во-первых, у черных "Юпитер-8" упрощенный геликоид. В результате у черного объектива вращается передняя линза, что не очень удобно для использования поляризационных фильтров.
Во-вторых, почему-то считают, что чем старее "Юпитер", тем он качественнее сделан. Хотя, это на уровне мифов, но тем не менее это влияет на стоимость.
Впрочем, я не знаю, мне всегда казалось, что черные "Юпитер-8" стоят дороже, т.к. они реже встречаются.
